1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Собрать Keddy Maxette
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ося, 06.07.10.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Сегодня поменял уплотнительный шнур между стеклом и дверцей топки. Я уже менял на другой дверке уплотнитель. Но в тот раз нашёл родной. Что то очень дорогой он оказался. А сейчас искал, но не нашёл. Может плохо искал. Поэтому для эксперимента купил вот такой. Посмотрим как он будет работать.
  2. Вшьщтншй
    Вшьщтншй
    Вшьщтншй
    Тагил
    А у всех топочная плита, которая внутри, выгибается?
  3. mihail0705
    mihail0705
    mihail0705
    Всем доброе. Недавно заезжал на свой объект Кедди Максетте пристеная. 9лет прошло. Собрался делать видео для ютуб - плюсы и минусы. Случайно зашел на эту ветку. Если нужна информация- спрашивайте. Для сведения: смонтировано около 10 максет,(первая, лет 10 наверно) в том числе с системой распределения гор. воздуха по помещениям.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня не выгибается. Но пару раз в отопительный период переворачиваю её.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сделаете видео, киньте сюда ссылку. Это будет самая лучшая информация.
    У меня тоже 8-я зима уже будет. И тоже всё нормально. В этом году, по осени, отремонтировал колпак-флюгарку. За одно почистил дымоход. Чищу не каждый год. За время эксплуатации чистил 4 раза. очень хорошо помогают царские дрова - ольха. Держу в запасе. И целую неделю в отопительный период протапливаю только ими. Выбираю тёплый период погоды. В топку закладываю в основном берёзу. Но так как имею столярную мастерскую, то скапливается много обрезков всяких пород дерева. В основном сосна-ёлка. И периодически вместе с берёзой закладываю и эти обрезки. Примерно, до 30% от закладки.
  6. mihail0705
    mihail0705
    mihail0705
    Есть большие минусы в облицовке: 1 минимальный нагрев облицовки по сравнению, если бы облицовка была из кирпича (на ребро). 2 сложность в монтаже системы воздуховодов на второй этаж, если воздуховоды открыты, то из камина (из каминных решеток) воздух не идет на первый этаж. 3 установка дополнительных шиберов (обязательно герметичных) - вопрос решает, но расположение ручек для регулировки, находиться высоко. Не каждый достанет до них при среднем росте человека. Это я сказал именно про облицовку, топка же КЕДДИ- просто бомба. Вещь классная, мы ставим их постоянно, даже подключаем к некому щитку (колпаковому)
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не вижу этих минусов. Родная облицовка (максетта) великолепно справляется с поставленной задачей - накопить и отдать тепло. Длительная эксплуатация камина дала хороший опыт. Оказалось, что весь секрет длительного тепла кроется в своевременном закрытии заслонок регулировки поступления воздуха в топку. Обычно, за один день мы делаем 2 протопки - в обед, часов в 13-14 и вечером, часов в 20. Так вот, в вечернюю протопку нужно правильно закрыть эти заслонки. Топка полная, берёза. Горит часа 1.5-2. Как только в дровах заканчивается открытое горение, т. е. нет язычков пламени, то сразу закрываю заслонки полностью. И практически до 11-12 часов следующего дня в топке ещё есть тлеющие угольки. При закрытии вовремя этих заслонок, в топке начинается процесс, который можно назвать (приближённо) пиролизом. Вот этот эффект и даёт ночное поддержание тепла в накопителе.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Отчитаюсь за работу этого уплотнителя. Великолепно встал на место, и великолепно работает. Продаётся в отделе каминов в любом магазине, что то в пределах 300 руб. за упаковку.
  9. mihail0705
    mihail0705
    mihail0705
    Нашел несколько фото старых работ
  10. mihail0705
    mihail0705
    mihail0705
    А этому камину 9 лет Моментальный снимок 1 (13.12.2017 19-33).png Моментальный снимок 2 (13.12.2017 19-34).png Моментальный снимок 3 (13.12.2017 19-34).png Моментальный снимок 4 (13.12.2017 19-35).png
  11. Anik76
    Anik76
    Anik76
    Здравствуйте! Установили свою печь, оштукатурили декоративной штукатуркой. Есть необходимость покрасить печь и стенку за ней в белый цвет. Может, кто подскажет какую краску можно использовать, чтобы поверхность осталась матовой? Подойдёт joker от тикуриллы?
  12. Alexander_Bo
    Alexander_Bo
    Alexander_Bo
    Здравствуйте! Ося, подскажите, пожалуйста:
    1) Вы использовали покрывной элемент Heda? Мне "домотехники" говорят он не нужн, базальтовой ватой накроем. Мне сомнительно.
    2) Вы утепляли промежуток между хедой и металлическим оголовком?
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Что такое "покрывной элемент?" Кэдди - это топка, Максетта - это облицовка, Хеда - это дымоход. Всё одной фирмы, ничего придумывать не нужно. Все части оригинальные, поэтому и со сборкой нет проблем.
    Хеда заканчивается на крыше. Из неё выходят 4 шпильки армирования. Между оголовком и Хедой нет ничего, пусто. Выглядит это так. Просто дымоход. На него надет корпус из оцинковки, к которому закреплён оголовок. У меня есть в теме подробно, мне кажется.
  14. Alexander_Bo
    Alexander_Bo
    Alexander_Bo
    Ося, спасибо. Покрывающий элемент это такая крышка на дымоход Хеда. (можно посмотреть тут
    1)https://moscow.kamin.ru/katalog/dymohody/dymohody_iz_vulkanicheskoj_pemzy/anki1_pokryvayuwij_element_heda/
    или тут 2) https://yandex.ru/images/search?pos=3&img_url=http%3A%2F%2Fspskamin.ru%2Fimage%2Fcache%2Fadaptive%2Fdata%2F06dymohody%2Fdymohod-heda-pokryvayushchij-ehlement-700x700.jpg&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20heda&lr=213&rpt=simage). Он есть в каталоге. Дымотехники говорят, что он не нужен. Меня беспокоит, что в полости дымохода, если они будут открыты сверху, будет попадать влага, возможно мусор, может птичка провалиться. У меня есть печь булерьян с думоходом. Я пару раз их него мертвую птичку доставал.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Его можно поставить, не проблема. Он не лишний. Хотя, на усмотрение. У меня в комплекте его не было, поэтому я и не ставил.
