1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Собрать Keddy Maxette
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ося, 06.07.10.
  1. Alexander_Bo
    Alexander_Bo
    Alexander_Bo
    Люди добрые, подскажите, пожалуйста.
    Собираю Keddy Regal угловой.
    1) Дошло дело до Камня Оливи. Не могу понять его, что просто сложить кучкой? В инструкции ни слова нет про то как его крепить.
    2) Планирую Хеду собирать на Плитонит "Суперкамин Термокладка". На нем указано, что допускается эксплуатация до 400 градусов. Это не мало для Хеды? Домотехники именно его рекомендовали.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Оливи и в Максетте есть. У меня в начале, в фотоотчёте, есть про сборку этой части облицовки. Он там красноватого цвета. Я уже не помню, на что я его собирал. Но ничего сложного в этом нет. Этот Оливи позиционируется как теплоаккумулятор.
  3. Alexander_Bo
    Alexander_Bo
    Alexander_Bo
    1. Оливин, в Максете, как я понял, вмурован в облицовку. В Регале камни оливины, мы просто сложили кучкой. Фото прилагаю. В комплекте имеются металлические уголки. Есть подозрение, что они предназначены для крепления оливинов. Не могу понять, правильно мы сделали или нет.
  4. Alexander_Bo
    Alexander_Bo
    Alexander_Bo
    Остался вопрос про плитонит Супер Камин Термоклдадка. Рекомендованная температура 400 градусов. Хочу собирать Хеду на плитонит. Интересно какие бывают температуры в дымоходе? Ося, пиисал, что замеры дали 300 градусов снаружи чугунной трубы. Интересно сколько градусов внутри?
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Он не вмурован, она из него сделана. Это та часть облицовки. которая от плиты над вставкой и до Хеды. Она красного цвета у меня на фото.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ну и чего тогда бояться? Я замерял температуру поверхности чугунной вставки, которая опирается на каминную вставку и переходит в Хеду. Мерил бесконтактным пирометром через щели в чугунной вставке для выхода теплого воздуха. Хеда проходит черех 2 перекрытия и крышу. На втором этаже она проходит через спальню. температура поверхности Хеды в спальне до 30 градусов в самый жаркий протоп. На чердаке температура поверхности дымохода уже 20 градусов.
    Я думаю, что при самом качегаре внутри Хеды температура не выше 200, в начале. Так что смело клади блоки Хеды на термокладку.
  7. Alexander_Bo
    Alexander_Bo
    Alexander_Bo
    Решил небольшой фотоотчет по совей сборке выложить
    1) Фундамент - бетонная плита. На нем залита тумба из бетона. Регал собрали на сухую до топки. Вымерили место расположения. Сложили подием из кирпича.
    2) Элементы 1,2 на плитонит.
    3) Детали 3 и 4 упирались в топку. Доработали болгаркой.
    4) топка, 3, 4, 5
    5) 6,7,8,9 с применением болгарки
    6) 10
  8. Alexander_Bo
    Alexander_Bo
    Alexander_Bo
    Самое веселое в угловом Keddy, установленном в открытом пространстве, это вид сбоку:
    Осталось поставить угловые элемент 1а и 2а.
    Затем планирую зашивать заднюю стенку супер изолом (Skamotec 3 см + гипсокартон)
    Все, что на фото начиная с кирпича мой монтажник собрал в одиночку за один день.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А что это за крепи, которые держат верхний камень? Это так должно быть по инструкции? :faq:
  10. Alexander_Bo
    Alexander_Bo
    Alexander_Bo
    Ося, "крепи" - это врменная подпорка из бруска. В этом месте выстроена угловая "скульптура" из элементов "1а" и "2а". :). Получется весь дымоход стоит на трех ногах. Элементы 3, 4 и 1а+2а.
  11. Кронштадтец
    Кронштадтец
    Кронштадтец
    Добрый день, уважаемые коллеги.
    Приступаю к самостоятельному монтажу пристенного Keddy Maxette.
    Прежде всего безмерная благодарность автору темы и участникам, высказывающимся по делу - у меня снялась масса вопросов.
    Но всё-таки на данном этапе один вопрос есть, возможно, появятся ещё в процессе - имеющие опыт да ответьте.
    Первый вопрос - что это (см. фото)? В данной теме не нашёл (возможно, упустил), в так называемой инструкции по монтажу этих деталей нет...
    Моя текущая версия - для сбора конденсата в транспортной упаковке? Но для такой утилитарной цели слишком качественно исполнено...
  12. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    У меня такого не было.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И у меня не было.
    Может быть кто то забыл, когда упаковывал? ;) А мы голову должны ломать.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А какого размера сия чашка? Диаметр, высота.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Пригляделся повнимательней. Там предметов 4? Ведёрко, дуршлаг, крышка и тряпка? Или нет?
