1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Собрать Keddy Maxette
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ося, 06.07.10.
  1. Кронштадтец
    Кронштадтец
    Кронштадтец
    Да, 4 предмета:
    - ведёрко
    - дуршлаг
    - пакетик с силикогелем или чем-то похожим
    - крышка
    Диаметр примерно 12 см, высота примерно 15 (вечером замерю).
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Решил я сделать полку на камин. Позже покажу процесс. Сейчас всё в работе.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Полку хочу сделать на верхний ярус.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Материал - дуб. Доски дубовые у меня 90-95 мм. шириной, а нужно от 115 до 170 мм. Поэтому клею щиты. IMG_7048.JPG
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Склеил нужное количество щитов, три штуки, прошёлся на рейсмусе. Обрезал в размер.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не соединяя щиты на клей в П-образник, разметил.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    При подгонке по геометрии, пришлось немного поцарапать места прилегания. За 13 лет эксплуатации камина, жена несколько раз красила поверхность камина. И кое где толщина слоёв была неравномерная.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А вот теперь, когда всё встало на свои места, можно уже окончательно размечать и соединять детали между собой. Для точного позиционирования деталей между собой, и для точной склейки, решил посадить на шканты. IMG_7095.JPG IMG_7094.JPG
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В процессе примерок, от жены поступила вводная;). Ей не понравилась толщина полки, 22 мм. И попросила меня сделать потолще. Методом прикладывания планок разной ширины, остановились на размере 70 мм., чтобы закрыть торец отливки IMG_7065-1.jpg . Поэтому процесс немного затянется. Но, надеюсь, не на долго. ;)
  10. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Андрей, вот зачем ты это начал делать! Сейчас насмотрюсь и тоже захочу на свою Кедди такое сделать.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не знаю, что на меня нашло;) Но это будет интересная работа. Полка вполне себе нормальная получается. Получалась, пока жена не вмешалась:)] Там же круглые углы. И сделать торец 70 мм. шириной нужно. Можно оставить как есть. Но мы не ищем лёгких путей:)] Сейчас тренируюсь "на кошечках" - вырезал полукруг на ленточке и приклеил. Но не сразу на дуб, а на ёлку. Вечером покажу результат. Вариантов несколько. Сделать циркуль и вырезать фрезером. Распарить и согнуть. Или сделать сборную солянку, составную. Пока пробую третий вариант.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    "Кошечки";)
    Разметил IMG_7098.JPG вырезал ленточной пилой IMG_7100.JPG . И только потом разметил, по вырезанной части, на доске. Иначе нужно доску подгонять под закругление, а не наоборот. Что потянет, скорее всего, долгую шлифовку доски IMG_7101.JPG . Склеил ПУРом IMG_7109.JPG , т. к. зазоры приличные, и простым тайтбондом не перекрыть.
    Шлифанул IMG_7113.JPG . Это пока опытный образец. Я думаю, что при расширении его порвёт по рисунку.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот так этот угол смотрится на каминной полке
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот сейчас думаю. А если распарить фанеру, согнуть, и подклеить на подбор. Может она сдержать подвижки расширения при повышении влажности? Буду ещё консультироваться в "столярке", или в своей мастерской.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
