1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Собрать Keddy Maxette
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ося, 06.07.10.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Общая площадь дома 180 кв.м.
    Из них:
    1. Сауна - 4кв.м.,
    2. 2 с\у - 6 и 9 кв.м. (эл. тёплые полы),
    3. Прихожая - 6 кв.м. (эл.тёплые полы),
    4. Кухонная зона - эл. тёплые полы на площади 7 кв.м.,
    5. Тех. помещение - 4 кв.м. (конвектор 0.5 КВт.),
    6. Дальняя комната на втором этаже - 17 кв. м. (конвектор 1.5 КВт.)
    итого - 53 кв.м. обогрев отдельный.
    На входе воздуха из прихожей можно поставить туннельный вентилятор принудительной подачи воздуха.
    Если дополнительная подача воздуха сзади Максетты не эффективна, то это что, лишняя опция и шведы дурят и нас и себя?
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вход из прихожей хуже чем с улицы, но эффект будет. Увеличится обьем рабочего воздуха, + в прихожей из за открытия закрытия двери входной будет поступать воздух с улицы.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня стоит Максетта.
    Этот камин я уже видел в работе и лучшего по моим деньгам я не нашёл, да, в принципе, и не искал.
    Я понимаю, что вход с улицы лучше по объёму, но там и температура воздуха намного ниже.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Для работающего устройства разница в 10-40 градусов неактуальна. Зато там обьем неограничен. Главное утеплять подачу, что бы влага не конденсировалась на подводе.
    Топка зимой будет намерзать, при растопке будет сплывать с корпуса конденсат.
    Актуально для любой подачи. Поэтому и утеплять нужно.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Разница в температуре, если сравнить прихожую и улицу максимум до 55 гр., если в прихожей + 18-20, а на улице -35.
    Такие температуры, конечно редкость, но всё же могут быть.
    Есть возможность смонтировать воздуховод, внутри пола и стены, до чердака. Длинна получится порядка 6 метров. Чердак не отапливаемый.
    Всяко разно за счёт инфильтрации воздух на чердаке будет на десяток градусов выше. Тем более все слуховые окна будут закрыты на зиму.
    Как такой вариант?
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нет, ИМХО лучше из коридора. Не будет естественным путем засасывать достаточное кол-во сверху, скорее наоборот, будет обратная тяга. Если с улицы, то только внизу. Если из подвала - то только из вентилируемого.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Действительно, об обратной тяге я и не подумал.
    А подпол у меня на винтовых сваях, достаточно проветриваемый. Хотя зимой продухи будут закрыты.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если делать оттуда, то прийдется либо все, либо частично не закрывать. Вентиляция места забора обязательна.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    SuperGSM, прошу Вас прокомментировать выдержку из инструкции по сборке ХЕДЫ:
    "Если длина дымовой трубы от крыши до вершины
    превышает 1,5 метра, необходимо произвести
    армирование трубы".
    Т.е., я так понимаю, всю трубу не обязательно армировать?
    Но так как мы применяем для кладки не родной клей («Heda
    Skorstenslim"), то, чтобы перестраховаться, проармировать её всю?
    Посмотрел свойства мастик Гарант+, Суперконтакт и др., у всех получается очень хрупкий шов и толщина не более 1-1.5 мм.
    Я думаю Хеду мне с такими условиями качественно не собрать.
    Может всё таки использовать смеси типа "печник" и проармировать с самого начала?
    В инструкции сказано, что материал, из чего изготовлена ХЕДА - это цементная пемза.
    Т.е. в смеси для сборки может присутствовать цемент.
    Короче, я запутался - чем же собрать Хеду правильно?
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Армировать полностью, собирать лучше на печном растворе, уличную часть можно на растворе с добавкой цемента. Если в теплое время суток - клей "Печник", готовый, в ведре. Один минус - долго сохнет. Каждый шов проклеить сеткой, перед шпаклевкой. Если сильно высокий дымоход, то стоит где нибудь в стропильной части закрепить уголками, но не в плотную.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Труба 5.5 м. От Максетты до крыши - 4.5 м. и на крыше 1 м. ( рядом с коньком- 0.5 м. до конька и 0.5 м. над коньком).
    Клей Печник, скорее всего, в Выборге не найду.
    Но есть в магазинах сухие Плитониты - Суперкладка.
    3 вида - огнупор, термоклей и термокладка.
    Есть всякие сухие смеси - печная, глина и пр.
    Максетту монтировал на термокладке, но там фракция 2.5 мм., не удобно на тонкие полки Хеды намазывать. Если только пропустить через сито и уменьшить фракцию.
    У термоклея (Вт) фракция 0.63 мм., то что нужно - но термостойкость до 150 гр.
    Огнеупор - фракция 1.2 мм. и термостойкость до 1200 гр.
    Попробую на огнеупоре. Цена за 20 кг -550 руб.
    Армировать буду 8 арматурой по всем 4 углам от Максетты и до конца ЦПС (цементно-песчанной смесью) жидкой.
    В инструкции к Хеде нарисован шприц ( типа кулинарного пакетика), из которого выдавливают раствор на узкие полочки Хеды. Очень неплохо. Ведь в Хеде нужно исхитрится не заполнить раствором воздушные пазухи вокруг самой трубы, иначе вся работа на смарку.
    Попробую.
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Я бы использовал печную смесь, но это субьективно уже. Поищите все таки "печника", он сильно распространен. Не найдете - любой термостойкий материал, указанный огнеупор думаю тоже подойдет. Уголками лучше крепить с такой высотой.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Сделайте смесь сами, если песок найдете мелкий, у вас с этим проблемма (Смешайте песок с глиной (в Вимаксе в пакетиках продавалась) и получится тот же-"Печник" только хорошего качества. Часто песок можно найти вдоль ЛЭП. Он там иногда завозной-более мелкий чем ваш "родной"
  15. шэфф
    шэфф
    шэфф
    Краснознаменск
    Собрал heda на мастике гарант под ноль с коньком крыши(1,3 м) без усилений согласно инструкции по сборке. Выравнивание асбестовым волокном. Из опыта заметил что гарант разрушается при воздействии прямых солнечных лучей .Под штукатуркой нет. По поводу армирования внимательно читайте инструкцию
