1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Собрать Keddy Maxette
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ося, 06.07.10.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Какими смесями лучше штукатурить Максетту и Хеду внутри помещения и Хеду снаружи?
    На крыше будет оголовок.
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Часть 2.
    Сборка Xeda.
    Вырезаю отверстия для отвода тёплого воздуха в верхней плите.
    Имеют овальный вид, т.к. воздуховод ф 140 мм. а Хеда занимает много места на плите и пришлось воздуховод "сплющить", но без ущерба для сечения.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Для уплотнения чугунной трубы в верхней плите Максетты и в первом элементе Хеды в комплекте поставляется вата.
    При пробной установке в отверстия, оказалось, что вата цепляется за неровные края плиты и трубы.
    Чтобы этого не случилось, обматываю вату бумагой, которую после установки удалю.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Теперь труба без проблем проходит в плиту и в трубу.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    После установки плиты и первого элемента Хеды уплотняю вату.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Установка первого элемента Хеды на плиту.
    Видна не уплотнённая вата.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Теперь вата уплотнена.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Монтаж рядовых элементов.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Эти фото о том, как положить раствор на тонкие стенки Хеды.
    Когда миксером размешал смесь, то оказалось, что она похожа на размятый в руках пластилин.
    Вспомнил детство "золотое", начал катать в руках "колбаски" и укладывать их на перегородки.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Армирование Хеды арматурой ф 8 мм. и жидким ЦПС (цементно-песчаная смесь).
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Затем сын натолкнул на мысль использовать тубу из-под силикона и пистолет.
    Работа пошла намного быстрее.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сын набивает тубу.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    К сожалению, один элемент оказался треснутым и раскололся на 2 части.
    К счастью, сама труба не пострадала и я эти две части аккуратно смонтировал.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Шов получается 3-4 мм.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    "Колбаски" на месте.
