1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Собрать Keddy Maxette
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ося, 06.07.10.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Монтаж 15 элемента Хеды из 22.
    Впереди вырезка крыши, выход на неё, разделка проходок через перекрытия и работы на кровле.
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это та смесь, на чём я, после долгих поисков, остановился для сборки Хеды.
    Похоже на основе глины. Но состав не пишут. Наверно нанотехнологии, поэтому секрет рецептуры.
    Состав очень удобный в работе.
    Пластичный и липкий.
    На сегодня всё.
    Если погода позволит, то думаю собрать до конца в ближайшие день-два.
    Если погода не даст работать, то фотки придётся выложить недели через две.
    Ребёнок (младший сын 22 лет) уезжает с подружкой в Турцию и забирает фотик.
    Попробую поснимать телефоном.
  3. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Получается, что конденсат, если он образуется в верхней трубе, будет стекать и впитываться в вату между чугунной трубой и хедой?
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Конденсат в многослойной трубе не должен появиться.
    Я полагаю, что шведы не могли пропустить этот момент.
    Тем более у них схожий с нашим климат.
    В крайнем случае, Хеда собрана по инструкции.
  5. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Спасибо, очень подробный и интересный отчет. Сам уже проплатил и жду поставки угловой максетты.
  6. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Конденсат будет, но в малых количествах. Хеда - это обычный дымоход из вулканической пемзы. Такой же как и Шидель Изокерн. Свойства этого материала таковы, что небольшие количества конденсата на внутренних стенках трубы впитываются самим материалом и потом испаряются. Старая датская система. Стоит у Шидель копейки, в связи с тем, что пока Шидель не дает эти дымоходы на российский рынок, Домотехника наворачивает в разы на этих дымоходах. У белоруссов метр 20го диаметра стоит 85 евро, клей 18 евро за 25кг. В Украине, еще дешевле, но у белорусов с доставкой в Россию без проблем. А сколько стоит метр Хедды?
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ося, конденсата не будет.
  8. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Конечно не будет, он впитается стенками:)
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Спасибо, утешили!
    Хотя я был уверен, что конденсата не будет.
    Мне 5.5 м. Хеды обошлось в 37 900 руб. или 969.6 евро., 176.3 евро за метр. Но это не Шидель.
    Смесь, что на фото, 510 руб. 20 кг. или 13 евро.
    Меня эта цена, помноженная на надёжность, устроила.
    Во всяком случае сон мой будет спокойным.
    А ещё мне нравятся шведские стандарты безопасности.
    Пусть порой и с перегибами, но безопасности не бывает лишней.
  10. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Могу поспорить, что Хеда и Изокерн с одного завода:) Производство таких дымоходов в Дании, так как у них этот материал везде под ногами(вулканическая порода):) Про шведскую безопасность, извините, но не могу не высказать свое мнение..
    У других производителей, стыковки мет. труб с такими дымоходами, делают через специальные двухстенные переходники. Это позволяет расширяться мет. трубе внутри переходника и не нарушать целостность оболочки дымохода(растрескивание) У Кедди вариант с прокладкой минваты, на мой взгляд примитивный и недопустимый. Связующие минваты от температуры разрушаются и со временем, она разваливается, что приводит к нарушению герметичности соединения трубы и дымохода. Появляется недопустимый подсос воздуха в дымоход и опасность попадания угарного газа в помещения в случае обратной тяги. А учитывая то, что компенсация забора воздуха в помещение у Кедди не решена должным образом, возникновение такой ситуации, более чем реально. Например при работе вытяжки на кухне.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Stiks, рисуете печальную картину!
    Ну вот, всё, приехали! Всё пропало.
    Придётся разбирать Хеду, выбрасывать и срочно покупать в Белоруссии Шидель и не иметь проблем!
    А есть данные о разрушении уплотнения? Где, в каких документах? Через какое время?
    Или шведы дураки?
    Или это ваше воображение ?
    Ведь кроме Хеды в доме достаточно мест, через которые можно подать воздух в дом, что бы не создавать недостаточного давления.
    На той же кухне можно поставить клапан приточный.
    Ещё дом проветривается. Входная дверь периодически открывается.
    Кроме входной двери имеется ещё 2 -выход на террасу и выход через хоз. помещение.
    Мы же живём не в запаенном кубе.
    И наконец в Максетте существует дополнительная подача воздуха из вне.
  12. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Про выравнивание давления: Да, можно. А кто рассчитает количество необходимого воздуха, которое должен пропускать клапан? Подачи воздуха непосредственно в топку у Кедди нет. Есть только примитивный способ запуска с улицы холодного воздуха в помещение, который смешивается с уже прогретым воздухом и через воздухозаборы топки выбрасывается через дымоход. В каких пропорциях происходит это "смешивание" остается только догадываться. В случае с замкнутой системой все обстоит иначе, причем я вижу, что Вы прекрасно понимаете, как это работает.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Дабы Стикс слюной не брызгал - под "тех, кто пользуется" - имел ввиду не себя, а посторонних лиц. Хоть и сам пользуюсь на работе.[/quote]
    Да всё нормально.
    В своей теме я хочу поделиться с людьми и узнать от них всё, что касается сборки Максетты и Хеды.
    Но ни коим образом не касаться вопроса о преимуществах или недостатка того или иного продукта.
    Для этого есть тема " Камины Кедди. Есть отзывы?"
    К сожалению, сейчас в нашем районе штормит и дожди.
    А нужно резать крышу.
    Так что пока дальнейшую сборку Хеды приостановлю.
    Займусь чем нибудь другим, тем более дел куча. Строюсь.
    Обещают затяжное "бабье лето". Вот тогда и доделаю Хеду.
    Приглашаю в мою тему людей, уже собравших себе Максетту или Хеду поделится опытом.
  14. шэфф
    шэфф
    шэфф
    Краснознаменск
    По поводу уплотнения чугунной трубы:В Максетте чугунная труба должна не доходить до края верхней плиты 2 см .уплотняется аналогом суперсила(есть в комплекте) и от края плиты до края трубы замазывается герметиком с уклоном.В результате несчастное количество конденсата стекает на золу или дрова и т.д. Соответственно в Максетте есть доступ к этому уплотнению через выходные каналы.Суть моего высказывания сводится к тому. что если сделать по инструкции. то проблем с конденсатом не будет никогда при топке сухими дровами
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот рисунок из инструкции.
    У меня то же самое.
    Где здесь косяк у шведов?
    Сам герметик (родной в банке 1 кг.) является стеклянным на вид при высыхании, т.е. не стабильным ( не пластичным).
    При любой подвижке он треснет и начнёт пропускать в толщу уплотнения конденсат.
    Я думаю, что при использовании кондиционных дров, конденсата не должно появиться.
    Кстати, при такой заделке чугунной трубы, в Хеду тоже есть доступ к уплотнению через тепловые каналы Максетты.
