Мой вариант отмостки
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем sash-spb, 06.07.10.
  1. sash-spb
    sash-spb
    sash-spb
    Живёт своей жизнью под слоем снега.:)]
    Рецепт описан в теме, есть только подробности: на цоколь экструдированный пенопласт 100мм, на него цокольный сайдинг.
    В землю положил 60мм на утрамбованный слой песка в 150мм и песком присыпал, затем сделал уклон щебнем, в слой положил арматурную сетку. Сделал небольшую опалубку и залил. Температурные швы через 2м, в них оставил доску дюймовку.
    Вот некоторые фоты.:hello:
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Убирайте доски, для читающих- место досок вставляйте полоски вспененого поэлитилена (подложка под ламинат 10мм х 2=20мм).
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Цоколь по высоте мало утеплен, надо утеплять снаружи так, чтобы утеплитель был немного выше уровня пола в комнате, а не только фундамент!
  4. sash-spb
    sash-spb
    sash-spb
    Уровень пола на уровне 2-го венца, да зачем если планируется утепление всего дома с последующей обшивкой. А и на фото ещё не показано что сверху по всему периметру на цоколе тоже 100ка лежит и венец 1-й закрыт.
    А можно и экструдированный пенополистирол поставить.
  5. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Хотелось бы увидеть фото окончательной отделки цоколя и особенно места сопряжения цоколя и отмостки. Мой опыт говорит о том, что если в щель между отмосткой и цоколем проникает талая вода, то при замерзании она отодвигает отмостку(или облицовку) и щель со временем увеличивается. Далее эта вода со временем разрушает материалы стыка и проникает к основанию фундамента, образуется мостик холода. Потом через пару лет в эту щель набивается пылевой грунт и начинает расти трава, разрушая корнями то, что не разрушила вода.
    Нужно сделать как-то так, чтобы этот стык был герметичным и упругим. Например, перед установкой облицовки цоколя наклеить на этот стык согнутую под углом 90 град. полосу стеклоизола или другой надежной гидроизоляции.
    Например, вот так:
  6. sash-spb
    sash-spb
    sash-spb
    У меня цоколь утеплён пенополистиролом, а сверху ещё и облицовочные панели и отмостка подлита прямо к нему (к пенополистиролу) без зазоров. Ваш вариант имеет право на жизнь.:hello: Может промажу чем нибудь по лету. Пока ничего не отодвинулось;). Вот только с цементом подстава получилось. Верхний слой который пытались при заливке упрочнить цементной крошкой - слезает, надо чего то думать чем покрыть может каким-нить полимером не дорогим.
  7. baibak
    baibak
    baibak
    Миргород
    Подскажите пожалуйста по поводу отмостки (на плитку денег нет ) ,с чего лучше сделать лучше бетон с гранотсева и цемента 3 к 1 или щебня ,песка, цемента 3,2 и 1 ? Нужно ли делать с стекла температурный шёв ? Цемент марки 500
