Да, от производителей многое зависит. Давно уже было, но было, местная тюрьма решила наладить выпуск электродов, бодяжили-бодяжили, но так ничего толкового и не получилось. Потом обладатели таких электродов пробовали менять их на нормальные по ставкам два к одному, потом три к одному и ставки постоянно росли.
А что непривычного, выставляешь ток в зависимости от того, что варишь, лишь бы горение было стабильное и шов получался нормальным. Раньше Лосиноостровские электроды были лучшего качества, у меня еще есть запас с 2005 года, они намного лучше современных, у нас на работе пол года назад пришли эти электроды вообще плохого качества, сварщик обплевался работая с ними.
Люди, здравствуйте, прошу вашего совета, понимаю вопрос такой уже был, но тут особый случай, в жизни никогда не варил, (но схватываю всё на лету) с каких электродов начать грызть науку по сварке ? Чего-нибудь из ф-3мм. После бессонных ночей аппарат уже присмотрел- это будет Сварог 205 (j96). В ближайших планах забор, ворота ну и прочее (уголок, стальные листы до 5 мм, арматура) И ещё вопросик не по теме правда, какого сечения мне нужен провод для удлинителя (от розетки) и какой длинны допускается ? Мне в идеале метров 25-30 надо. По паспорту аппарат 5.5 кВт max мощность. Спасибо всем.
Антон001, по поводу электродов: ок 46 весьма приятны в использовании, по поводу удлиннителя: сечение провода не менее2.5 квадратов а еще лучше 4 (медь) личное мнение).
Про провода понял, спасибо, а вот по поводу электродов, ок-46 ну ооочень далеко за ними ехать, подойдут ли на замену: ано-21 лосиноостровский или озс-12 ? Если да, какие лучше взять ? магазины у меня https://www.vseinstrumenti.ru/ и http://www.220-volt.ru/
А давайте перенесу в эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/114107/ разговоры о нулевом-заземляющем проводе?
Господа, а что скажите про FamiliArc LB-52U от Kobe Steel? Дороговато, но продавцы уж так нахваливали, так нахваливали...
OmCoxu, Когда мне захотелось попробовать LB-52U пытался найти килограмм, продавцы сказали продаются только пачки 5кг. Случайно товарищ где то приобрёл на развес - 1кг 200р. Попробовав показалось что отличия они от УОНИ-13/55 практически не имеют, в какой то степени УОНИ показались лучше - но как говорится на вкус и цвет...
