1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Какая марка электродов нужна при постоянном токе
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем dr gonzo, 06.07.10.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это не дорого. Я встречал дороже.
  2. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Понятно, их то-же прикупим. :)
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не разбрасывайтесь на всё сразу.
    По началу разница между ОЗС, МР, АНО или УОНИ, ЦУ будет практически не видна. Много разом вы не сожжёте, а хранить их тоже дело хлопотное.
    Купите какие нибудь одни и начните, там будет видно к чему склоняться.
  4. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Ну прикуплю для начала АНО-21, 1кг 70 руб и ОК 46.00 1 кг, у нас они около 100 руб кг, сильно не разорюсь, ;) а там посмотрим...
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это хорошо, если найдёте наразвес. Обычно всё пачками. Килограммовые встречаются только 2мм. А так покупаешь 4,5-5кг, а потом они не нужны.
    Кстати АНО-21 я нашёл у себя (даже не помню как ко мне попали). Горят хорошо, но шов на них, при нестойком напряжении, у меня получается зашлакованный.
    Вот думаю нужно искать аппарат который выдерживает перепады напруги и пробовать. Соседей сварщиков нет, потому опыт беру только по наблюдению и из мнений других.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Это где такое райское место? У нас в Саратове ОК-46 пачка 5,3 кг стоит 678руб .
  7. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Не на развес, у нас АНО-21, в килограммовых пачках запечатанных продается по 75 руб, А ОК46.00 видел только по 5,5 кг пачки, они по 632 руб- пачка + скидка 5%., от 100 кг по 105 за кг.
    Всё это в Питере.
    https://www.220-volt.ru/catalog-29162/
    http://www.midasot-s.ru/catalog/etc/shtuchnye/esab-svel/ok46-00_1/
    Кстати в Саратове то-же магазин "220 вольт"есть, если понадобятся АНО-21,можете заказывать.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Антон001, а вы хотите начать пробовать варить прямо с 3мм электродов?
  9. Антон001
    Антон001
    Антон001
    А с каких посоветуете ?
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я в теме про удилиннитель ответил.
    В принципе я бы начал с 2,5мм. Двойка тоненькая и с нею будет напряжно по началу.
  11. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Спасибо, приму к сведению.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А мне кажется можно пробовать и2 и3 и4 и т. д., разные изделия, а уже в последствии для себя делать вывод - в какой то степени индивидуальный подход. Встречались сварщики для которых всё что меньше 4мм - баловство.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Человек определяется с электропроводкой и первый раз берётся варить.
    Понимаю, что в такой период возникает множество вопросов. Нужно минимизировать затраты и оптимизировать процесс. За всё хвататься сразу не выход.
    Это не сварщики, а лепилы. Попробуйте посчитать электропроводку под 4мм.
    По мне для такой сварки нужно кабель не меньше 4кв.мм, автомат не меньше 32А и счётчик с максимальными токовыми характеристиками не меньше 100А.
    У меня на стройке трубы до 200мм диаметром варят 2,5-3мм электродами. Никто 4мм даже не покупает.
  14. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    ОФФ.
    Не надо хамить, есть разные жизненные ситуации.
    Не о себе говорю.
    Но для примера:
    Комбинат "Североникель", сварщик со стажем 35 лет (есть клеймо), на производстве НЕТ электродов тоньше 4 мм. Так как толщины металла ОГО-го.
    Приехал ко мне в гости, варили качели ребенку, летний душ и так по мелочи. толщина металла 2-4 мм.
    Его слова: "чет быстро электрод кончается :), не привычно"
    привык тока через пол пачки :), к "тройке",.
    при сварке "толстых" металлов один проход четверки, или 2-3 тройкой :)
    Плюс провар, при определенных данных четверка будет варить, а тройка резать.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А вы тут типа за адвоката?...:aga: Я вроде и не собирался.
    Прочтите, пожалуйста, полностью, что я написал. У нас тоже не только качели для детей делают, но это не наш случай.
    Вот только не будем здесь про технологию сварки. Что варят в один проход мне известно.
