О покрытии ничего сказать не могу - не вникал, но использовал сначали "синие" маркировка Е-50 отличные а сейчас попробовал "красные" маркировку не помню, вроде Е-47, тоже неплохие и дешевле немного
Манах, Уони 13/55 прихотливые к чистоте металла и к прокаливанию. Тем более они используются для ответственных конструкций. Почему бы просто не использовать тип МР-3 (ОК). Хотите чтобы легче зажигались? - нагрейте
И их использую, но УОНИ куда лучше, а если что то варить без отрыва вообще песня. В этом проблем нет, Форсаж 161 зажигает даже из морозилки
К прокаливанию прихотливы только малоизвестные бренды. К читоте металла прихотливы только в части зажигания дуги. Дальше им всё едино на чистоту. Правда шов при чистом металле будет более правильным.
Особенно это актуально при сварке герметичных швов. На прошлой неделе намучился с таким металлом (варит котел), первый раз в жизни столкнулся с таким металлом (лист 2мм, быстрее всего горячей прокатки), черноту с листа не убрал, думал, что ничего страшного, обычно она легко сгорает и на качество шва не влияет, а тут был сплошной кошмар, после прохода шва, между листом и деталью идет непровар, зачистишь шов УШМ, опять варишь, та же картина. Оказалось, что эта чернота даже машинкой плохо удаляется.
Так УОНИ и используют для герметичных. Варить с отрывом ими намучаешься. Только сплошной. Корень давить короткой дугой при навыке вполне нормально. А при разогретом металле УОНИ нормально идут.
Апну темку и задам вопросик, так сказать на засыпку. Пробовал вот такими варить инвертором. Нихр не получается. Что это за электроды, и куда они годятся? Мож трансом попробовать?
@Putnikk62, трансом врят ли...Целулоза это, не каждый инвертор потянет. http://www.spectechsoyuz.com/?id=1301
У меня то ли искра, то ли импульс, изготовленным на местном уровне с претензиями на "фирмУ", из характеристик толшько знаю что 200 амперОв. В моем понимании "хороший", это тот, которого не замечаешь. Вот только им пробовал, такое ощущение5 что голой проволокой варишь3, и ванну не вижу. Грешным делом подумал что это электроды для наплавки.
Ну такие инвертора с "основными" и тем более электродами с "целулозой" не дружат. Была бы пикоша, или форсажик, пошло бы наверняка дело.
