1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Какая марка электродов нужна при постоянном токе
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем dr gonzo, 06.07.10.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не, я не про них. Я про наш электродный. Или они пишуться ЭЛЗ, а не ЛЭЗ?
  2. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Я же имел ввиду лосиноостровские, которые ЛЭЗ.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Всё равно пишите, если не трудно.
    Я начинаю убеждаться на своём опыте... Плохих электродов мало (или пока мало, далее вообще не будет), больше разного рода варил...;)
  4. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Итак, для эксперименту взял ОЗС-12 3мм тольяттинские. 2,5мм стоит дороже как всегда чем 3мм. Скоро расскажу каковы попались. Пока порадовала пачка в полиэтилене - хоть у продавца не отсырели. Что бросилось в глаза - написан относительно малый ток. Для 3мм нижнее положение - 35-50А. Это значительно меньше чем у аналогичных электродов других заводов
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    А я сегодня взял пачку СЗСМ ОЗС-12...,5 кило... монолит РЦ поджигается заметно лучше, но шов и провар у них хуже. Суздиславль подкупил ценой, 86р за кило, Спецэлектрода и Эсаб-свел ОЗС-12 в наличии не было.
    ОК-46 расходуются в разы быстрее.
    Монолит РЦ, ОК-46,требуют гораздо меньший ток для 3мм в районе 90-110А,не больше, если выше, металл (ванна) начиинает течь, сложно контролировать. СЗСМ, при токе 120-140А .ведёт себя нормально. Я учитываю сетевое напряжение сейчас 200-215v
  6. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Я такие видел, но мне не достались маленькие коробки. Большие расфасофки покупать пока боязно, потому что попадалово на все 5 кг. У нас с ценам на отечественные электроды так во многих местах - 1кг пачки получаются заметно дороже чем 1кг в больших пачках. Помоему это просто происки спекулянтов.
    Почему? Выход то примерно одинаковый. Теже 1,5-1,7кг на 1 кг шва.
    Да и дороже конечно они, но зато риск конечно минимальный и нет такой лотереи как с другими.
    Смотрите какой смешной ток написан на пачках с тольяттинскими электродами
    ЗЫ. Кстати в одном магазе и ценники от электродов производства Спецэлектрода тоже увидал. Но чего-то все прилавки сметены - сезон походу. А так и их попробую. (Проводку хорошую с клевой розеткой сделал на прошлой неделе)
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    При нормальной сети таким током на Форсаже 161 варил и МРкой (по крутилке)
  8. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Да дело в том что другие производители такие маленькие токи не заявляют. Хотя наверняка и будут вариться. Вот и интересно почему у этих электродов Премиум заявлены такие цифры, ведь у обычных ОЗС-12 этого же производителя, но без слова Премиум токи обычные (в районе 100А). На сайте производителя инфы нет
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Премиум же :aga:, может приходит время когда начинают выдавать более точную информацию :)
  10. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Да фиг их знает. Конечно написать что хош можно, после того как посверкаю ими видно будет.
  11. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Вы точно не ошиблись?
  12. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Я же фотографию выше выложил на обозрение
  13. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
  14. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Вобщем рассказываю пробы тольяттинских электродов ОЗС-12 3,0мм "Премиум".
    Внутри пачки оказались много слипшихся между собой электродов. Часть была с раздавленной и затвердевшей в таком виде обмазкой. Как бы это уже подозрительно.
    На ржавчине ваще фиг зажжешь. Начинают гореть от 100А (по крутилке) и то чиркать умучишься. Нормальный ОЗС-12 просто подносишь - и уже гореть сам начинаешь, а тут фигня полная.
    На зачищенном до бела металле начинают гореть ампер при 60, но тока явно маловато, поэтому надписи про 35-50А на пачке у меня не получились.
    Потом я все же приловчился их зажигать и сжег 10шт (больше с собой не брал). После этого доваривал уже имеющимся пензенскими АНО-21 (они показались после этих ОЗС просто волшебными наикрутейшими электродами которые сами горят)
    Вобщем никогда больше такого не куплю, даже если задешево. Время тоже стоит денег, даже если забор ржавый варишь.
  15. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Подскажите пожалуйста! Как правильно сварить балку для перекрытия по профлисту Н75 из 2 швеллеров 18 спина к спине в виде двутавра, длинной 5,5м при пролёте 5,2м.И к ней перпендикулярно 18 швеллер в виде буквы* Т* перекр моё 5.jpg .Профлист будет опираться на нижнюю полку. Нагрузка 600 кг на м2 на перекрытие. И можно ли сделать обрамление дымоходов из 16 швеллера перекр моё 5.jpg и как и чем лучше обварить?
