1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Какая марка электродов нужна при постоянном токе
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем dr gonzo, 06.07.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Регулятор на аппарате регулирует не напряжение или ток, а ширину импульса.
    Нельзя исключать такую возможность, что на выставленном токе 50-60 ампер, а это ток для двойки, импульсы просто пропадают.
    Если у Вас есть что то типа баластника (крановый резистор, нихромовая спираль), подключите его последовательно с массой или электрододержателем, выставите 90-100 ампер (ток как для тройки) и попробуйте поварить двойкой.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Может просто электроды отсырели? (какой завод их выпускает, интересно было бы узнать?)
  3. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    Такая же фигня. Варил трубу профильную 1,5 мм МРом двойкой. На 40 амперах электрод горит как порох, труба прогорает, шва нету. Ток убавляю, не варит. Тройкой УОНИ на 100 амперах заварил-все отлично. Я так понял на двойке обмазки больше, чем металла стержня. Ловить надо, узкий диапазон применения.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Застройщик, у аппарата видать не вернА вольтамперная характеристика.
  5. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    Спасибо за корректность. Думается мне, виной всему -моя невысокая квалификация:|:.Буду повышать с помощью форума.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Застройщик, попробуйте, как я уже писАл:
    Если подбором баластника, при выставненном токе по регулятору на аппарате где то 100-120 ампер, а реально за счет баластника будет 40-50 или 60 ампер и Вы будете варить двойкой, то скорее всего дело не в Вашем опыте, а в проблеме аппарата.
  7. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    Сергейб3, спасибо огромное, так и сделаю. Раз шесть прочитал пока дошло, видимо магнитная буря на Солнце. :)]
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  9. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    А можно как-то узнать до покупки, кипящая сталь или нет?
  10. 7351
    7351
    Донецк
    Только в лаборатории.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Попробовать вскипятить? :)]
  12. Andrey161
    Andrey161
    Andrey161
    Ростовская обл.
    Доброго времени суток всем коллегам по цеху! Просветите в чем разница и какую марку электродов использовать при изменении полярности подключения сварочных кабелей. В паспорте написано что разница есть. Аппарат Ресанта 190. Спасибо!
  13. 7351
    7351
    Донецк
    Можете и прожарить даже
  14. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    Сварщик я начинающий, имею инвертор, собираюсь варить верстак, подскажите марку и диаметр электродов, верстак будет из уголка 40-50, трубы - 50-60, столешница лист 10 мм.
  15. Боцманяра
    Боцманяра
    Боцманяра
    Нижнебаканская
    Любая тройка подойдёт. Тем более для начинающего. Но АНО 21 рулит.
    Но эти одни из лучших для инвертора. ASKAYNAK AS R 143 Ø 3,25mm Даже начинающий сможет без промаха работать ими.
