Чем крепить обрешетку на 100 мм пенополистирол?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем SergioMFN, 06.07.10.
  1. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Утеплитель уже на стенах.
    Теоретически понятно, что надо сквозь ЭППС крепить эту самую обрешетку (оцинкованный профиль). Но есть ли примеры, желательно с фотографиями? Хочу понять узлы, чтобы велосипед не изобретать. Потому что везде написано: обрешетка из оцинкованного профиля. А как именно? Через подвесы профилем ПП 60х27? А не сползет вниз? Сверху за стену проблематично зацепить, так как там "ступенька", цоколь выступает, будет закрыта отливом.
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    А зачем Вам оцинкованный профиль, брусок может его заменить.Вот и крепите его почаще через пенопласт.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так нельзя делать!
    Вначале делается обрешётка (металлическая, брусок), потом утеплитель, каркас от гипсокартона для фасада не используется, он слишком слаб, у него тонкая сталь, у него слабая оцинковка.
    Отлетит к едреней фене! Если Вы притягиваете брусок к гибкому основанию, то крепёж под действием ветровой нагрузки расшатается и брусок упадёт, нужно снимать утеплитель. И вообще пенополистирол, ЭППС нельзя использовать в вентилируемом фасаде, это преступление!! Если Вам себя не жалко, то пожалейте своих близких!
  4. varang
    varang
    varang
    соглашусь с каждым словом
    напрвляющие сквозь утеплитель крепить нельзя!!
    утеплитель либо снимать, либо вырезать точечно и ставить кронштейны
  5. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Народ, вы не поняли, я не автор темы. :aga: У меня цоколь утеплен ЭППС, а не стены и это даже не жилой дом, прикладываю фотографии. На первой еще до заливки перекрытия, на второй уже после установки коробки, вид с высокой стороны.
    И вот этот цоколь я не хочу штукатурить или еще что-то в этом роде, а хочу обшить цокольным сайдингом, он легкий, наверное 3-4 кг на м2.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сдирайте и делайте правильно!
  7. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Я Вас на многих форумах видел и знаю отношение к ЭППС, но, простите, вату уложенную в обрешетку в землю не закопаешь, тут вариантов нет. И чтобы не было ужастиков из Ваших галерей, я не буду его штукатурить. Если других советов нет, то прошу больше не отвечать мне.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На цоколе ЭППС, обрешётке там не место.
  9. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Уважаемый nadegniy! Вы в каждом посте настойчиво рекомендуете топикстартеру ободрать утеплитель, вместо того, чтобы дать дельное предложение по установке направляющих ПОВЕРХ утеплителя! Ну не думал он про обрешетку, когда крепил утеплитель, так наша задача подсказать ему наименее затратный способ.
    Еще раз прочитайте мой пост! Брусок будет опираться не на утеплитель, а на шляпки ГРИБКОВ!
    nadegniy! Посмотрел Ваш альбом, фасады домов красивые, но делали эту красоту не Ваши руки. Я могу тоже разместить фото объектов, построенных мною в качестве прораба, но не буду.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Нельзя использовать ПСБ-С и ЭППС в вентилируемом фасаде, при пожаре никто не успеет даже выпрыгнуть из дома, нужно обдирать! В вентфасаде только минераловатная плита, наружный слой не ниже 80 кг/ м3.
    2. Шляпка грибка очень ненадёжная опора! Не советуйте человеку заранее обречённое на разрушение решение!
    3. Эти объекты построены под моим руководством, работать с материалом этих людей учил я лично! Раз в месяц в Технониколе проводим с Дмитрием Фисюренко семинар по утеплению и отделке фасадов, там вначале сам показываю как делать, потом тёрку, шпатель передаю ученику, ставлю правильное движение руки! Очередной семинар 17-18 февраля, желающие могут записаться и пройти обучение, бесплатно!
  11. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    nadegniy! Спасибо, спасибо и еще раз спасибо!
  12. Victor1976
    Victor1976
    Victor1976
    Nadegniy, Что вы скажите про это?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На планшетнике не всё удобно открывается. Я категорически против использования пенополистирола в качестве утеплителя в вентилируемом фасаде, в мокро его использовать по каркасному дому можно и нужно, только выбирайте качественного производителя.
  14. Victor1976
    Victor1976
    Victor1976
    У вас есть печальный опыт или это просто страхи?
    ПС: Я рассматриваю такой вид крепления с вент-фасадом, только 5 см полистирола и без ОСП.
  15. Victor1976
    Victor1976
    Victor1976
    Я просто взвешиваю все за и против. Стандартная ветровая нагрузка, если не ошибаюсь, 60 кгс/м2. Прочность ПСБ-С 25Ф на сжатие при деформации 10% не менее 0.1 МПа = 9.8 т/м2. т. е 2-3% деформация = 30% от этого, т. е = 2.9 т/м2. Распределим на ширину обрешетки, скажем 7.5 см на 100 см ширины = в 13 раз меньше надо взять. Получаем 210 кг/м2. Вывод в 3 раза превышение.
    При этом, ведь обрешетка не клеится к ПСБ просто так, а саморезами прикручивается к стойтке.
