1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Какой угол нужен для канализационной трубы?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем minilogue, 06.07.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Раз не будет унитаза - то в общем он нужен только для отвода запаха - поэтому можно и в доме и по улице (всего один стояк) - по улице желательно утеплить.
  2. skissa
    skissa
    skissa
    А в доме откуда его выводить надо? Получается раковины будут на кухне и в туалете.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да без разницы на самом деле - выводите где удобнее. Небольшое предпочтение это ближе к 110 трубе - ее можно вверх и поднять, а к ней всю сантехнику прицепить (в принципе получиться как в городских квартирах вариант).
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Мдя...По жаре 32 градуса мозг мой уже кипит. Я лучше потом про вентиляцию спрошу, а пока завтра заложу трубу из дома в септик.:)
  5. pawka
    pawka
    pawka
    Омутнинск
    panel-ka.ru/articles_42.html вот ссылка. Там вроде бы есть всё основное, что нужно знать при оснащении дома (квартиры) канализационной системой (пластиковой).
  6. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Только вот там совет про уклон "3 см на 10 метров" выглядит как-то странно. Обычно 2-3 см на 1 м.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да что то с уклоном автор статьи не угадал. 2 на 110, 3 на 50.
  8. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    А никто не подскажет, будет ли являться проблемой то, что расстояние от дома до бетонных колец септика составит 43 метра. Уклон в сторону колец есть.
    Спасибо.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если выше глубины промерзания то однозначно будет. Так же посередине нужен смотровой колодец.
    Если все сделать правильно то вполне может все нормально работать.
  10. Б АНДРЕЙ
    Б АНДРЕЙ
    Б АНДРЕЙ
    Тольятти
    День добрый! Делаю канализацию в часном доме, возник вопрос по поводу уклона трубы. Может что посоветуете? По изображению вроде всё понятно изобразил. Заранее благодарен!
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Опустить резко вниз потом 2 отвода по 45 и оставшиеся 3 метра протянуть с уклоном 2 см на метр.
  12. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    Спасибо, Вадим!
    А тогда не подскажете, если я планирую 3 колодца, первый 4 кольца и два по три кольца, то получается, что если я буду вводить трубу на 1,5 метрах глубины, то с учетом переливов в последний колодец это войдет чуть ли не на уровне 1 кольца от земли? Или это как-то по другому нужно будет устравиать?
    И не подскажите, на каком расстоянии от дома до септика можно не закапывать трубу ниже глубины промерзания?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если с нормальным утеплением - то можно начать с 70-80 сантиметров глубины. 1,5 метра промерзания это дано для дороги без снега . Реально конечно меньше. Но 2 недели морозов под 30 градусов вполне могут и на заснеженном участке дать такую глубину промерзания.
    А почему так далеко - аж 43 метра?
  14. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    Дом стоит на самом высоком месте участка, ниже и правее дома планирую построить баню, поэтому в будущем хотел бы баню завести на этот септик тоже.
    Просто у соседа метров на 40 труба без утепления и вроде проблем этой зимой не было. Снега зимой по пояс :) Но на всякий случай решил проконсультирваться здесь.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На небольшое расстояние конечно можно сильно по глубине не заморачиваться. На 40 метров стоит. Многие закладывают трубу на 70-80 и все нормально работает. Главное уклон. Имеет смысл через 20 метров смотровой колодец. Что бы увеличить объем септика - обдумайте варианты с насосами. Т.е. первый колодец разделить на 2 части и дальше забрасывать насосм. И объем увеличиться и копать меньше и колец можно убавить.
