1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Какой угол нужен для канализационной трубы?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем minilogue, 06.07.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Промерзание считается по поверхности без снега. Вообще смотрите - расстояние не большое, вода пройдет его за 10-15 секунд. В любом случае нежны ревизии - должен быть доступ к трубе. Для подстраховки заложите греющий кабель (на такую глубину и промерзание лучше подстраховаться). Трубу в утеплителе.
  2. Уткур
    Уткур
    Уткур
    Гость
    Подскажите последствия: уклон 30 см. на L=60 м. для ливневки и дренажа. И на какую глубину ниже уровня пола прокладовать канализацию?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для ливневки и дренажа последствия уклона 0,5 см на метр не критичные, ну может чуть хуже работать будет, но будет.
    А с канализацией что? Мало информации.
  4. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Есть разные повороты: на 30, 35,67, 87 градусов. Из них какой нибудь дает углон 2 см на 1м?
    Имею ввиду следующее, есть к вертикальной трубе снизу прикрепить поворот на определенное число градусов, то у нас по горизонтали уже имеется уклон 2 см на 1 м.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну скажем так - отвод дает угол на старте - у трубы есть запас хода - так что если Вы поставите угол на 87% (это как раз 2 см на метр почти) то через 4 метра труба вполне может оказаться в противоуклоне.
  6. Мини
    Мини
    Мини
    Много полезной информации в теме, но меня интересует один вполне конкретный вопрос, помогите, пожалуйста. Если в доме глубокий (1,1м.) подвал, канализационная труба выходит из-под фундамента, а унитаз расположен у стены, где труба и выведена, можно ли повернуть канал.трубу на 90 градусов и не приведет ли это к ее забиванию фикальными отходами в месте поворота? (Изображение Колено1). И второе, если условия не позволяют расположить септик иначе, можно ли канал.трубу повернуть на 90 градусов непосредственно у септика и не приведет ли это также к ее забиванию? (Изображение Колено 2) И не страшно ли, что одна труба будет иметь два поворота на 90 гр.? Заранее спасибо.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 Не делайте поворот коленом 90 градусов- ставте 2 колена по 45гр.
    2 у септика сделайте поворот более пологим- если возможно (поворот 45гр + кусок трубы + поворот 45гр).
    У самого септика засор маловероятен (если всё сделано правильно) из-за увеличивающейся скорости потока.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да - лучше трубу сразу немного по диагонали пустить и угол практически на входе в септик сделать. Он там практически на какой роли уже не сыграет.
  9. belarusik
    belarusik
    belarusik
    Riga
    Привет всем! Имею вопросик.с уклоном вродь разобрался.Вопшчым вкопал я септик из бетонных колец.первый колодец диаметром 1.5 метра ,высота 2 ,второй рядом - диаметр 1 м высота 2 м.Первый колодец с дном,второй без(уже наполнился УГВ пошти половина.В первый хочу пустить трубу 110 только с унитаза,(туалет) во второй -остальные все раковины(две),душ, стиралка.Потом со второго колодца пущу две трубы в траншею со щебёнки(поля фильтрации).В первом колодце будет люк для откачки , а второй колодец наглухо закрою крышкой засыплю землёй и посею травку.Между колодцами перелив поставлю(тройник)и в самой высокой точке, вентиляцию из трубы .например 50 из второго колодца в первый.стояк вентиляции в доме уже сделал.Скажите будет ли это работать?.Планирую раз в год вызывать осинизаторов на первый колодец,а второй с водичкой думаю сам расходиться будет :).ПОДСКАЖИТЕ!Что не так?
    да.. забыл сказать про грунт - сплошной песок(тот что на пляже).До УГВ 80-90 см. Колодцы закопал тоже ниже уровня земли - на 30 см
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сложно сказать будет работать или нет. Дело в том, что у Вас УГВ достаточно высокий и это будет служить препятствием для работы, но другой момент - у Вас песок, поэтому можно ожидать, что уровень воды в колодцах зафиксируется на уровне УГВ.
    Поле фильтрации принято делать на метр выше УГВ.
  11. iDach_nick
    iDach_nick
    iDach_nick
    село Вороново
    Век живи, век учись, как говорится. В общем, старался я как можно больший уклон сделать. На улице, после вывода из дома до септика на 5 метров сантиметров 30 точно удались. Переживал, что маловат уклончик - застрянет всё, а, оказывается, наоборот. Хорошо ещё, в доме не успел трубы развести.
    Сток планируется только под унитаз, возможно ещё бытовой измельчитель отходов приплюсуется. Из мойки кухонной и ванной в другой септик, уже давно работает и жалоб не вызывает.
    Честно говоря, пребываю в культурном шоке от таких требований к уклону. А ведь можно было бы и догадаться.
    Возникают два вопроса - можно ли с таким уклоном пережить зиму (сил выкапывать и закапывать больше нет) при функционировании задуманных приборов:)? И нету ли каких хитростей с подключением измельчителя бытовых отходов?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сложно что-то обещать. На 5 метров может и с таким уклоном нормально будет.
  13. Tabora
    Tabora
    Заведущая дачей
    Tabora
    Заведущая дачей
    Здравствуйте! Да, век учись! Считала, что на нашем участке с уклоном в 4 град. хорошо будет сток делать (на 10 м - 75 см), а оказывается это жуть как много. Так что придется наоборот сток "выпрямлять" относительно рельефа. Скажите, наверное на дачах надо унитазы с увеличенным объемом бачков устанавливать? Больше вода - мощнее поток?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мне кажется что бачок на 3 литра больше обычного роли не сыграет. Причем скорость быстро гаснет. Ну да это мое мнение, на физику процесса не сильно опирается.
  15. Мини
    Мини
    Мини
    Добрый день! Что можно посоветовать при укладке канализ.трубы, если грунт на участке-суглинок, который разбухает весной и существует вероятность его движения, а длина трубы менее трех метров, т.е. очень маленький уклон (6см.), который может быть нарушен.
