1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Какой угол нужен для канализационной трубы?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем minilogue, 06.07.10.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Господа специалисты
    А как избавить трубу от обростания внутри жиром? :)
    Разве тёплая мыльная вода не вымывает все эти жиры с поверхности?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Зачем у вас делать утепление, если грунт зимой практически не промерзает, в самые суровые зимы обычно лопатой при хорошем усилии можно копать землю, в редчайший год среди зимы невозможно копать, грунт промерзает на 15-20см.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Прогуглите жироуловитель под мойку..
    Обычно - нет.:(
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Яма - щебень на дно - 2 кольца (друг на друга) - щебень вокруг до половины - положить пленку (что бы фракция не смешивалась и верховодка меньше заливалась) засыпать водонепроницаемым грунтом. Примерно так.
  5. Blitz
    Blitz
    Blitz
    Одесса
    Подскажите пожалуйста...
    Значить прокладываю непосредственно в доме трубу 110 длина 5.5метра, уклон получился 11.5см...в конечной точки 5.5метровой трубы будут идти 2 отвода диаметром 50 см... отводы будут длиной максимум 1.80 - 2.00 метра...
    Какой самый оптимальный уклон 50см трубы?
    Выход который 50см. из перехода, к нему можно подключить сразу 3 точки, умывальник, душь, ванную...выход из перехода будет идти прямо к ванной, и от него будут идти 2 отвода. 1 на душь и 1 на умывальник... примерно так?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    3 сантиметра на метр на полтиник, хотя на расстояние 2 метра не принципиально, можно и больше.
  7. Blitz
    Blitz
    Blitz
    Одесса
    Спасибо! А то что одна ветка (50) будет расходиться на 3 ни чего страшного ?
    И ничего если на 110 будут соединение с переходами, ну там 2-3 соединения с переходами? или лучше сделать один переход на 50 и от него уже вести куда мне надо?
    Ах да, а уклон 11.5см.. на 5.5 метра, это нормальный уклон?)
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    11,5 на 5,5 нормально. Одного перехода со 110 на 50 достаточно - направление воды ведь будет из 50 в 110?
    Я честно говоря с описания плохо визуализирую что и как будет расходится. У Вас 3 сводятся в одну и дальше вода будет попадать в 110 трубу? Все это в доме и расстояния не больше 2 метра?
  9. Blitz
    Blitz
    Blitz
    Одесса
    Вот примерно таким образом задумал.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну примерно понятно - септик в какую сторону? Слева от туалета?
    Так вроде нормальная схема - только думаю обязательно нужен вент. стояк
    И нормальные гидрозатворы на ванной и душевой.
  11. Blitz
    Blitz
    Blitz
    Одесса
    Выгребная яма... вниз от вент стояка, метров 5 потом поворот 90* в лев сторону. на метра 3-4...
    Что такое гидро затворы, и с чем его едят ?)
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ВС лучше возле унитаза ставить - иначе будет срывать ГЗ с ванной и душа. На крайний случай вакуумный клапан возле унитаза.
    Вот пример косячного быстросохнущего гидрозатвора на ванной https://www.forumhouse.ru/threads/79952/#post-1950680 - запах в доме обеспечен.
    Вода движется по трубе слева направо я так понял.
  13. Blitz
    Blitz
    Blitz
    Одесса
    Да с лева на права. А Вс возле унитаза, ето такой как на улице? или может я чего-то не так понял?
    В душе будет стоять трапт...
    Сейчас же унитазы идут с гидро-затвором!
    А вакумный клапан, как что это?((
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не рублю я в трапах для душевых, но без ГЗ Вам гарантирован запах в доме. Унитаз идет с ГЗ. ВС если возле унитаза делать, то больше ни где и не надо. Если ВС оставить на улице то ВК рядом с унитазом - вот примерно как он выглядит и монтируется http://www.ovk-servis.ru/gallery_teh/i/613
  15. Blitz
    Blitz
    Blitz
    Одесса
    Скажите пожалуйста, а зачем ставить вакумный клапан если унитаз будет с гидро-затвором и и вент стояк на улице?
