1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,75оценок: 4
Стоимость светодиодного освещения супротив люминесцентного с питанием от аккумулятора
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Бигхорн, 06.07.10.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    К резерву можно добавить еще и если у вас электричество от солнечных батарей или другого возобновляемого источника.
  2. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
    Прочитал я всю ветку про светодиоды и захотелось мне посмотреть их в живую,
    а тут как раз нужно было светильник на кухню под подвесные шкафы поставить.
    Недолго думая я заказал на Dealextreme:
    Диоды
    http://www.dealextreme.com/p/cree-xpe-wc-q5-led-emitter-on-20mm-base-25367
    3х$4.87=14.61
    Оптику
    http://www.dealextreme.com/p/20mm-120-degree-optic-5-pack-13983
    $3.34
    Драйвер
    http://www.dealextreme.com/p/9w-led-driver-circuit-input-85-265v-output-10-11v-680ma-42830
    $5.05
    Итого: 23$ или 650 рублей.
    Не прошло и месяца и наша почта все доставила :son:
    + алюминиевый П-образный профиль - 80 рублей и выключатель бесплатно.
    3 часа работы и светильник готов.
    Ток драйвера оказался немного меньше ~ 530мА, мощность трех диодов 5.1Вт, мощность с драйвером ~ 6.7Вт.
    Люмены померить не чем, но судя по току должно быть в районе 450, минус потери на оптике.
    Светит достаточно ярко и почти не греется. Пора приступать к ресурсным испытаниям на заявленные 50000 часов :)
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Очень подробно. Кстати это самый дешевый аукцион? Смотрел на Алибабе там дороже. Доставка у вас бесплатная я так понял. У себя планирую в подвале применять светодиоды и на улице. Подумываю мож и в доме - пока не начал потолки делать.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Оптика без ободка-держателя на клей посажена?
    Цианакрилат? Почему его цена не указана в смете?
    И ПМСМ неустойчива такая конструкция, юный вандал за 50000 ч. 100 раз её отломает :)
    Я бы подпёр шаткие конусы просверленными пластиковыми колпачками от бутылок Ledoff или молочных продуктов в тетрапаках.
    Торгов там нет, магазин.
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Понял. Магазин уж явно недорогой (относительно нас). Осталось разобраться в количестве люменов. Планировал микротеплицу на зиму в подвале для петрушки и укропа(1м2 и туда 4шт 18Вт филлипса на дроселях со стартером) Вопрос сколько ваших диодов необходимо чтобы выйти на уровень освещенности от четырех ламп люминисцентных по 18Вт?
  6. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
    Не самый дешевый магазин, но вполне надежный.
    Да, суперклей. В смете так же не указана стоимость проводов, припоя и выключателя.
    А вандалов я дома не держу:) хотя тоже думал шайбы алюминиевые сверху притянуть болтами.
    Теперь думаю заказать китайских одноватных диодов и на них собрать еще один светильник. По эффективности раза в 1.5 хуже должно получиться, а по цене раза в 4 дешевле. Вот только нет данных сколько они проработают:(
  7. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Каюсь, всю ветку не осилил, и ответить на главный вопрос - не смогу :)
    Просто в конце приведен пример кухонного освещения - у меня такое есть. В Московской кухне.
    www . domstr.ru/Products/dirid_26/tek_259/
    За качество фоток - прошу пардону, это сотовым снимал :) Девайс все еще жив, и работает. Правда подешевело наверное немного все это.
    На даче юзаю 12В светодиодные лампы, потому что нет там стационарного электричества, а есть аккумуляторное :)
    Так вот, 2 лампы по 2.6 В - вполне комфортно на кухоньке. К ним для особых случаев (все село, украли акки, гора народу светопоглощающего:) и тыпы) есть еще светодиодные сборки. Если кому то будет сильно интересно - сфотографирую.
    ЗЫ
    По стоимости!
    Эти неэкологичные и не сильно экономичные ртутные лампы еще и не работают заявленные 8000 часов! Их перегорело уже 80% от купленного!
    А стоят - лампа на 12В на ебее обошлась в 220р и 3 недели на доставку. "Свиные хвосты" где то так и стоят..
  8. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Если не ошибаюсь, то светоотдача в люменах, что у люминисцентных, что у светодиодных примерно одинаковая и колеблется где то 60-80 Лм на 1 Вт потребляемой мощности. Соответственно нужно светодиодами также набрать 4*18=72 Вт сумарн. Дорого однако выйдет, но если много светить будет, наверно имеет смысл.
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Да уж можно посчитать. 4 лампы Osram Fluora 77(4*18Вт) 43.7гр*4=178.4гр + 2 электронных балласта и 8 контактов g13 2*25+8*2=66 гр
    Итого 244.4 гр или около 873 рубля. Добавим провода на 6 гр
    Итого 250 гр или 892 рубля.
    Вопрос какой временной ресурс у ламп Osram Fluora 77 и сколько диодов по мощности 72Вт нужно купить и соответственно их цена?
  10. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Не знаю, как у других, у меня жена купила ночник для детей на светодиоде. Не прошло и года, а ночник по мощности освещения уже и себя осветить не может. И где хваленый срок службы? Если в лампах такие же светодиоды стоят, то флаг в руки светодиодному освещению, я пока обычной лампой накаливания попользуюсь
  11. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
    Лампы Osram Fluora 77(18Вт) дают световой поток 30Лм/Вт. Ресурс я не нашел.
    Если верить китайцам:) то можно посмотреть на что нибудь типа: https://www.aliexpress.com/product-gs/285685832-90W-UFO-LED-grow-lighting-wholesalers.html Но 50 тысяч часов такой светильник не проработает.
    Просто китайцы пока не поняли что нужно нормальный теплоотвод от кристалла организовать, или наоборот очень хорошо все поняли:)
  12. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Купил 8 лед ламп Каждая по 200р 4 холодный белый 4 теплый тон.
  13. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    У меня тоже резервное освещение от 12-ти вольтового аккумулятора.
    Люминисцентки нельзя напрямую от 12 вольт питать, в отличие от светодиодных. Нужно тратиться на всяческие преобразователи, их правильный и безопасный монтаж и т.п. А светодиодный блок я к электровилке прикрутила, аккумулятор к одной из розеток подключила - и мою светодиодную поделку можно запитывать от любой другой розетки в доме.
  14. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Ну пошли хаять то, чего в руках не держали нормального. У меня китайская лампа в ванной больше пол года работает. Написано что 6 Вт, а на деле 6,5 жрет, но по яркости на 60 Вт лампочку накаливания тянет. Свои фонарики на светодиодах Кри первые еще в 2005 году делал и продавал. До сих пор у людей работают. Тогда отдача была действительно как у люминесцентных 56 лм. Сейчас светодиоды с отдачей 100 и 114 Лм*Вт в любом оттенке есть. 180 Лм пока серийно только в холодных и нейтральных оттенках. Себе на дачу сварганил светильничек на 3-х светодиодах серии МХ-6 с отдачей 100 Лм и цветовой температурой 4250К. При потреблении всей конструкции со стабилизатором от аккумулятора 8 Вт лупит ярче и 75 Вт и даже 100 Вт лампы накаливания, и свет как в фильмах когда из летающей тарелки чистый белый свет идет. Нет ни желтизны, ни зелени, ни синевы. Чистый белый свет с хорошим индексом цветопередачи, чего про большинство люминесцентных ламп не скажешь. Так что в среднем отдача у нормальных светодиодных ламп выше чем у люминесцентных в 2-2,5 раза. Пока только лампам ДНАТ уступают, хотя у гроверов светодиодные лампы на ура идут, т.к. в нужном спектральном диапазоне в 3-4 раза эффективнее ДНАТ.
  15. oleg112
    oleg112
    oleg112
    У меня 8 точечных светильников. Каждый по 1,5 ват на 12вольт. Подключил к трансформатару на 12 вольт 20 ват без выпремителя. Ощущается когда включается насос. станция мигает свет (надо выпремитель ставить с кандерам)Отдача света на 20 квадратных метров примерно как обычная 100ват лампа включена.
