1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,75оценок: 4
Стоимость светодиодного освещения супротив люминесцентного с питанием от аккумулятора
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Бигхорн, 06.07.10.
  1. riselost
    riselost
    riselost
    Купил ленту на 14Вт 1м.
    DELUX FLEX SS3180A 5050SMD 14.4W теплый белый
    http://6500.com.ua/product_6985.html
    Комната 10квадратных метров. 3.7 на 2.7...
    Думаю поставить 3 таких ленты. Или две на 14, одну на 7Вт.
    Пока не придумал как это сделать красиво, потолок будет - вагонка. Тяжело подобрать для лент нормальный светильник. :(
    Хоть бери матовое стекло ищи и сам изготавливай...
    Питание 11-13В. На аккумуляторе всегда больше 13В. Не критично ли напрямую подключать к аккумуляторам их? В принципе сечением провода можно уменьшить напряжение ниже 13В, или сопротивление поставить, имеет ли смысл для долгого времени жизни?
    Или искать стабилизаторы напряжения, где искать? Какие смотреть?
  2. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Все ленты обычно идут сразу с резисторами. Так что к аккумулятору можно смело цеплять. Только из-за этих резисторов кпд по светоотдаче процентов на 25-30 падает.
  3. riselost
    riselost
    riselost
    Как же выходить из положения?
  4. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Плюнуть на потери. Не выковыривать же резисторы из ленты :)
    Я тоже думаю про ленты в виде светильника. Думаю их прокладывать так, что бы они были ну если не в щели совсем, то по крайней мере не на прямой видимости. Свет от них в глаза - очень неприятен, как и от всех светодиодных светильников.
  5. riselost
    riselost
    riselost
    Эту проблему думаю решить матовым стеклом. Нужно поискать такое, которое можно будет потом самому резать. Или купить самый дешевый со стеклом, внутренности выбросить - но я пока таких не нашел. :/
  6. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Матовое стекло - потери гораздо больше чем от встроенных резисторов. А тем более - молочное. А тем более - оргстекло...
    выход - искать что нибудь от готовых светильников с изрезанной поверхностью, типа под хрусталь :) Чтобы преломлялось и рассеивалось с минимальными потерями.
    Ну и покупать на ебее лампочки похожие на нормальные и втыкать в стандартные светильники.
    типа как на картинке.
  7. riselost
    riselost
    riselost
    Дык как на картинке они 220В. Я купил такую 3хватную - мне не понравилось, мое личное имхо. Реально молочный прибьет яркости, но и рассеит(основной дискомфорт - точечного света) - не будет сильно ярких мест. Подобные светильники рубят и 220В и галогенки - этим жертвуют, но получают более качественное рассеивание. В любом случае нужно играться со стеклами имхо... :super:
  8. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    что на 12, что на 220 - выглядят одинаково. Мелкая надпись на ней не в счет :)
    Места бытового назначения освещаются вполне прилично :)
  9. riselost
    riselost
    riselost
    Проблема в лампах такая, что в нее не помещается много диодов, не чем охлаждать... Сверхярких много не поставишь - нет места для охлаждения, обычных не всунешь больше, чем нужно...
    Много ламп нужно наких... но вариант конечно.
    Я купил пока светильник подходящий, слегка матовое стекло, купил алюминиевый профиль.
    На досуге в светильник закреплю 14Вт ленту, буду испытывать... :)
  10. userst
    userst
    userst
    Нужно было автономное освещение спальни. Пробовал диоды. Светят вроде ярко но освещение слабое и неестественное по комнате. Галоген 20 и 35 ватт ярко но не рассеянное освещение и высокое энерго потребление - 12/35 = 3 ампера в час. Самое лучшее по освещению (яркость как от 220) и самое естественное - обычная лампочка накалывания 12 вольт 40 ватт ей по свету и естественности конкурентов нет. Но 3.5 ампера и без стабилизатора. :flag:
    Нужна была экономия энергии. Обычная люминисцентка delux 8 ватт 12 вольт с эпра (0.5 ампер час) превзошла качеством освещения светодиодное освещение в разы. От автомобильного ака стабильное естественное освещение вечерами хватает на неделю. :super:
  11. riselost
    riselost
    riselost
    Однако тоже задумываюсь на этот счет. Нужно и такие попробовать. Купил обычную лампу энергосберегайку - пишут 18Вт равны 90Вт накаливания. У меня лента 14Вт пожалуй тоже самое. Так нафига этот цирк с диодами? :/
    Искал 12В энергосберегайки - не нашел. В европе они есть, у нас нету. :/
    P.S. Кстати вы могли просто не те диоды пробовать, или не так... я видел и фуфло, от которого плохо становится, и хорошие вещи... нужно подбирать светильник, диоды и прочее.
    Вы не указали какие диоды противопоставляете люминесцентке 8Вт...
    Уже собрал каркас для диодов, окрасил алюминиевый профиль. Скоро буду крепить - паять ленту.
  12. userst
    userst
    userst
    Я подбирал под спальню, кухню - автономные светильники под 3 батарейкии ААА или по 1 ватт под автоакумулятор. Там 5 диодов 3.5 вольт каждый но светят жутко отвратительно, вспомните мои слова.
    Для автономки - нет ничего лучшего если на часов 12 поставить, обычную лампу накалывания 12 вольт 40 ватт от ака 60 ампер час. Диоды и рядом не стояли и в помине. Е
    Извините, малый нажал клаву и все отправилось коту под хвост. Светодиоды хороши, но дорогие и лучше применять их в фонариках. В будущем посмотрим. При экономии люминесцентный свет вне конкуренции по яркости пока еще никому - ватт/яркость/экономия и естественное освещение. Поставте одну лампу AML019 12V 8W и сравните с диодами. Это небо и земля по разнице. А еще лучше обычную спиральку 40 ватную, тут думаю глаза откроются. Диоды хорошы в плане времени, но пока не совершенны. Люминисцентка с эпра, в разы лучше.
  13. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Сколько раз говорено: не сравнивайте китайский хлам с нормальными светодиодными лампами. Специально сфоткаю в выходные свой самопальный светильник с потреблением 8 Вт. Временный домик недостроенный размерами 6*3 м освещает вполне гуманно. Светит не хуже 75 Вт лампы накаливания. Фоткать буду без вспышки и укажу получившееся время выдержки и чувствительность чтоб уже прекратить бредни про суперсвет ламп накаливания.
    З.Ы. Светодиоды в лентах стоят не самые лучшие, да еще и резисторы кпд роняют, поэтому светоотдача лент практически сравнима с отдачей люминесцентных компактных энергосберегаек.
  14. userst
    userst
    userst
    Ну почему-же? Если нет света на кухне до утра. Есть мощный акб и врубить туда для жены лампу с цоколем E27 12В это одно удовольствие. Светит как 220 вольт до отключения электричества первой. Для дачи палатки - однозначно свтодиодная лампа или люминисцентная с эпра.
  15. riselost
    riselost
    riselost
    Может я чего не так делаю, или не понимаю. Стало быть не стоит за лентами гнаться? Доделаю светильник - фотки покажу. Лента на 14Вт как раз в пересчете из тех. данных ленты равна 70Вт накаливания.
    А если от энергосберегаек лента мало отличается, то зачем платить больше? :|:
    Можете поделиться ссылкой на подобные лампы?
