1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,75оценок: 4
Стоимость светодиодного освещения супротив люминесцентного с питанием от аккумулятора
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Бигхорн, 06.07.10.
  1. userst
    userst
    userst
    Во первых надо определится на что вам автономия.
    1. Временное отключение электричества дома.
    2. Освещение в лесу или палатки.
    3. Освещение не электрифицированных обьектов.
    При варианте первом.
    Хватает 1-2 лампочек 12 вольт по 40 ватт (лампы накалывания) что-бы не заметить ни спектр ни яркость при отключении электричества. При аккумуляторе автомобильнм (60 A/H) на 9 часов от двух ламп хватит. 12 часов 1 лампа с лихвой. Разницы 220 от вольт 12, 40 ватт не будет.
    Резюме: Незаметно вообще что свет в комнате пропал и питается от ака.
    Вариант 2
    Природа, стол на улице - галогенка 20 ватт или 35 ватт. Точечное освещение.
    Вариант 3.
    Люминисцентные лампы с эпра или светодиодные. Потребление примерно одинаковое. Расчитывается так:ватты делим на вольтаж. Пример 12 ватт / 12вольт = 1 ампер час. Если акк 200 ампер часов, то означает что часов 100 гарантированый чистый свет, далее для диодов и ламп без эпра будет накал спадать и свет тускнеть. С эпра выжмут до последнего без спада освещения.
  2. riselost
    riselost
    riselost
    Стало быть я на правильном пути. Сам планирую освещение в доме сделать автономным, так как будет стоять солн. модуль и аккумулятор. Остальное все от централизованного электричества. При пропадании централизованного - включаем инвертор на 220В и не замечаем, что свет пропал.
    Т.о. нужно сделать освещение на все случаи жизни от 12В. Сейчас кручу светодиоды. Захотел покрутить и эти эпра, первый раз слышу.ю :flag:
    Эпра только к люминисцентным лампам подходит? Энергосберегайки не годятся?
    Как определить какой ЭПРА нужен и лампа? Я понял, это только у осрам?
  3. userst
    userst
    userst
    Эпра у люминесцентных ламп. Включение моментальное, экономия 30%. Мерцания нет. При проседании ака трансформатор и микросхема поддерживают стабильное напряжение и стабильный свет даже при пониженном напряжении. Для самых дорогих светодиодных светильников применяют электронные микросхемы типа HV9910.
    На данный момент для дома люминисцентные лампы лучше всего правда с эпра а не магнитным.
  4. riselost
    riselost
    riselost
    Ищу эти эпра, так они вроде бы от 220В работают? Мне какие то особенные искать? :/
  5. userst
    userst
    userst
    Они работают от 12 вольт так и от 220 напрямую.
    Продается все готовое на авто рынках, или в киосках электроосвещения. Цена от 40 гривень за лампу 8 ватт 12 вольт. Есть варианты как диодные так и (люминсцент с эпра) есть и по мощнее, но смысла нет для освещения комнаты и экономии от ака.
    8 ватт люминисценки с эпра = 40 ватт обычной лампы накалывания 100% выдают. После люминисценток с эпра диодные бы не брал чисто визуальноИМХО.
    Для автономки или в глушь - не пожалеешь от питания акб люминисценок под 12 вольт и в качестве освещения.
  6. riselost
    riselost
    riselost
    Так я и не понял, к ЭПРА подключаем 12В, от нее лампу - и все рабротает?
    Т.е. ЭПРе все равно, переменку подашь на нее или низковольтную постоянку? :no:
    Кстати энергосберегайки есть тоже от 12В.
    Если по отношению светодиодных лент люмен на ватт они равны, то по качеству света они весьма не плохи...
    Хотя по цене - можно уже светодиодную ленту за эти деньги купить. :)]
    https://www.multiwood.ru/doc/energysaving_lamps.htm
  7. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Мне вот такие лампы понравились. У эти ламп поток света как будто через линзу рассеивающую пропущен. Стоят 200р. есть на 12вольт и на 220вольт потребляют 1,6 ват отдача 160люмен (это с анатации к лампе)
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Насколько я правильно понял лампы эпра можно напрямую 12в и 220в? Для них без разницы или все таки имеется эта разница?
  9. oleg112
    oleg112
    oleg112
    (ЭПРА).
    Компактные
    люминесцентные
    лампы
    изготавливаются
    различного
    конструктивного
    исполнения:
    спирального
    типа,
    ствольчатого типа, с
    внешней колбой на
    напряжение
    переменного
    тока 220
    В, 127 В, 36 В, 24 В, 12
    В и
    постоянного тока
    на напряжение
    12
    вольт
    24 вольта
    , 75
    вольт и 127 вольт.
    В бытовом применении
    люминесцентные
    лампы освещения
    используются в сети
    переменного тока,
    напряжением 220
    Вольт.
    В отдельных
    производствах, на
    метрополитене, в
    светильниках для
    освещения шахт
    применяются
    энергосберегающие
    лампы на
    пониженное
    напряжение 127 В
    Для применения в
    местах с повышенной
    электроопасностью
    изготавливаются
    энергосберегающие
    лампы местного
    освещения (МО)
    . Ряд
    напряжений для ламп
    МО: 36 В, 24 В, 12 В.
    Для альтернативных
    источников
    электроэнергии
    (солнечная энергетика,
    ветроэнергетика)
    и
    автономных
    источников
    электропитания
    предприятие
    производит
    компактные лампы
    на напряжение
    постоянного тока
    12
    вольт
    и
    24 вольта
    Мощность
    энергосберегающих
    ламп от 5 Вт до 120 Вт.
  10. userst
    userst
    userst
    Лампочки с эпра спокойно подключаете к аккумулятору. Контакт черно красный это + и черный - минус. Любой включатель подключить и все. Акума 50-60 ампер час хватает с излишком на много дней. Свет стабилизирован ровный и яркий. Белый. Подключение напрямую к акуму 12 вольт. Ничего более не надо. :um:
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Маловато люменов. У нас есть аналогичные, но помощнее раза в 2. Но и этого недостаточно. Соотношение светодиодных ламп и ламп накаливания, дающих одинаковый свет, по мощности - примерно 1:10. Т.е. светодиодная лампа мощностью 1,6Вт светит примерно так же, как лампа накаливания 15 Вт. Сами понимаете, что это маловато. Обычно в потолочных светильниках ставят лампы 40-60Вт.
    Несмотря на то, что в последнее время стало модным ругать люминесцентные лампы, они по-прежнему остаются самым оптимальным вариантом энергосберегающего источника света. Светоотдача люминесцентных ламп на потребляемый ватт практически равна светодиодным среднего ценового диапазона. Т.е. 3 светодиодных лампы мощностью в 3 Вт будет светить так же, как и люминесцентная лампа мощностью в 9-11 Вт при соотношении цены 6:1. Особенно это заметно, если нужно обеспечить кроме прямого еще и отраженный свет (от потолка, стен и т.п.) и освещать не пятно, а всю комнату.
  12. riselost
    riselost
    riselost
    Я прошу прощения конечно за медленное течение мысли, но растолкуйте пожалуйста на примерах, какой например эпра купить, какую именно лампу, и как все это подключить. В сети очень мало информации на этот счет, а блоков и ламп тьма тьмущая. (до ларьков пока не дошел) :)
    P.S. Сегодня закончил светильник из ленты 14Вт. Порезал, наклеил ее на собранный алюминиевый профиль (что как мне кажется было не суть обязательным). Опробовал. Светит в принципе довольно неплохо.
    Хочу на 10 метров квадратных комнату поставить таких 3.
    Одна - фоновый нормальный свет. (как 70Вт накаливания) Две - нормальное освещение. Три - уронил иголку, нужно найти. :)
    По току - потребление 1.12А, что соответствует заявленным 14Вт.
    Аккумулятора 12В 12Ач хватит на 6 часов с разрядом до половины емкости.
    200Ач - на 100 часов ее работы без подзарядки.
    Что понравилось - купил ленту, покрутил попаял - светит... удобно, ремонтопригодно.
    Что не понравилось - слабая у ленты отдача люмен на ватт, могло бы и поярче светить. Отсюда еще вопрос:
    какие сейчас лучше всего покупать ленты для подобных целей? (у которых КПД больше)
    P.P.S.
    Фотографии.
    Собрано из алюминиевых профилей. Окрашено. Наклеено сверху ленту, припаяно. Сзади - сверхмощный магнит, прилипает к лампе - тяжело оторвать, поставил, чтобы если что можно было легко снять осмотреть...
  13. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Отлично выглядит! Идея светящейся площади - это гуд!
    Беру на вооружение. А освещенность помещения можно увидеть? Т.е. светильник стоит - что то освещает и как оно..
  14. riselost
    riselost
    riselost
    Уже нет. :( Уехал в коробке в дом на хранение. Освещение еще не сделали - пока посмотреть нельзя. Подключим освещение - вывешу, но это не скоро. :/
    Сравнивал в коридоре с 18Вт энергосберегайкой. В принципе одинаковое свечение. Только цвет отличается...
    Хочу попробовать еще люминисцентные, но никак не достучусь до пользователей. Какой эпра купить и какие лампы подходят от 12В. :flag:
  15. userst
    userst
    userst
    Любые эпра подходят для ламп люминисцентных. Нужно выбирать по мощности лампы и напряжение эпра преобразователя. Зачем вам там диодные ленты и прочая ерунда на автономку если есть 220 и автономка только на резерв. Без преобразователя напряжения ваши ленты и диоды уже за пару часов садится будут и светить все менее мощно. Это детские игры. Сведодиоды только со преобразователем рулят, в остальном это отстой.
    2 Лампы автомобильные уже со встроенными эпра прямо к аку и все дела. Лампы Delux AML019 12V 8W с эпра светять в три раза выше светодиодных по тем же ватам. Хотите мощные светодиоды - то покупате cree но цена кусаючая, плюс хороший стабилизатор потянет по карману конкртно.
