1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,75оценок: 4
Стоимость светодиодного освещения супротив люминесцентного с питанием от аккумулятора
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Бигхорн, 06.07.10.
  1. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Значит так. У ламп в качестве интересующей нас единицы указываются Люмены и дополнительно о качестве самого света говорит индекс цветопередачи. У лампы накаливания в 40 Вт 400 Лм отдача в среднем в начале срока службы при напряжении в сети ровно 220 В. При меньшем напряжении или через пару десятков часов наработки отдача падает тем быстарее чем дешевле были лампочки. Светодиодная лампа на 4 Вт имеет отдачу на колхозных светодиодах 240-340 Лм, а на качественных светодиодах 360-400 Лм. Так что даже самая хреновая светодиодная дает света в 6 раз больше.
    Индекс цветопередачи тоже играет роль. Лампы накаливания дают свет с преобладанием красной части спектра и сине-фиолетовые предметы кажутся неестественно темными. Дешевые синюшные сберегайки и светодиодные наоборот делают неестественными малиновые и красные предметы. Якобы теплые тона дешевых сберегаек заваливают все желто-зеленым и оранжевым, но малиновые и синие тона тоже смотрятся неестественно. Дорогие сберегайки типа Филипса и Осрама, а также дорогие светодиодные дают чистый белый свет с индексом цветопередачи от 85 и более, так что фотоаппараты на автобалансе белого дают отличные снимки.
    З.Ы. Свой светильник дачный дополнил еще 3-мя светодиодами серии XP-E Hew и получил 14 Вт в светодиоды и отдачу 1350 Лм на прогретом в течении часа светильнике. Это больше чем у 100 Вт лампы накаливания, но меньше чем у 125 Вт лампы.
    З.З.Ы. Для KUM_TEHb. Видимо совсем идиоты и имбецилы среди разработчиков сидят, раз светодиодную подсветку экранов и панелей ввели в бытовой технике, в сотовых телефонах, светодиодные вспышки и фонари в видеокамерах и фотоаппаратах понаставили. Они видимо не догадываются о таком большом сроке службы и малом потреблении ламп накаливания что выкинули их нафиг как только отдача белых светодиодов хоть немного превысила отдачу ламп накаливания.
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Подпишусь на тему. Сейчас у меня в доме везде стоят энергосберегающие лампы нормального производителя, Навигатор. Все работает на ура, доволен теплым и ярким светом.
    Но в планах обустройство резервного освещения на случай отключения эл. энергии и вот для него то как раз таки планирую использовать ЛИД источники света.
    Пока лишь в уме идиотская мысль купить и поставить в комнатах те светильники, что в корпусе объединены с блоком из светодиодов, аккумулятором и пр. Но сомневаюсь, такой прибор дает направленное освещение что не совсем комфортно.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Посмотрите в сторону светодиодных ламп с обычным цоколем и рассеянным светом. Есть модели на 12 и 220В.
    Для потолочных светильников лучше использовать лампы с SMD диодами.
  4. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
    Да никто не мешает, я показал фото в качестве сравнения освещенности от диодов и ламп накаливания.:hello:
    А Вы использовали эти лампы? Мне очень интересно до какой температуры разогреваются диоды и во сколько раз падает срок службы.
  5. riselost
    riselost
    riselost
    А как эти лампы чувствуют себя при работе от аккумулятора? В автономках там вроде не ровно 12, а 13 и выше вольт...
    нужно ли городить стабилизатор DC напряжения?
    :hello:
  6. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
  7. riselost
    riselost
    riselost
    А что-то на другие токи расчитанное бывает в природе?
    Писал вопрос на тему того нужно ли светодиодную ленту стабилизировать по току-напряжению. Есть мнения, что это стоит делать, а есть мнение, что там резисторы - и это не обязательно...
    хотя в спеке ленты написано 9-13В.
    Но от аккумулятора может быть больше... да и свечение слабнет при посадке аккумулятора...
    Вот и думаю еще, морочиться или нет...
    14Вт = 1.15А, но где такой найти. :faq:
    Или не искать?
  8. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
    Не искать.
    Вы наверное путаете напряжение аккумулятора с напряжением борт сети автомобиля.
    Напряжение полностью заряженного кислотного аккумулятора не превышает 13 В.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, я поставил себе дома такие лампы в потолочные светильники. Температуру могу померить через некоторое время, может на след. неделе. Про срок службы ничего пока сказать не могу. Производитель заявляет 40-50 тысяч часов.
    Там уже есть встроенный драйвер. Работают от 10 до 15 вольт. Более того, в последней партии по нашему заказу встроен выпрямитель, т.е. нет разницы где будет плюс или минус, и вдобавок могут работать от 12В переменного тока. Сложности для производителя именно со вторым режимом, т.к. пиковые напряжения в это случае около 17В.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А я такие китайские тепло-белые лампы с 6-ю SMD светодиодами в 2007 году покупал - мост из 4-х диодов шоттки на входе (вносит потери около 0,6В, или -5% КПД) и 5-ногий драйвер 7150 с катушкой.
    Лучше не надо таких добавок. При мощностях >1Вт влезающий в цоколь лампы кондёр (47-100 мкФ) не может убрать пульсации 100 Гц. Электролит к тому же там высохнет постепенно и мерцание света достанет пользователей.
  11. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    81 люмен на Ватт ! Кто больше? Гонка началась :)]
    Для справки обычная 60Вт лампа накаливания даёт 800люменов
  12. ma3ca
    ma3ca
    дачнег
    ma3ca
    дачнег
    ЮФО
    Заказали сейчас 10 лампочек в Англии, по 150 р., дорого конечно, в Сингапуре они по 100 р., но проблемнее привезти.. Посмотрим как будут работать.. :aga:
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А почему 100 Гц? А как же тогда работают лампы на 220В?
    Я думаю, там стоит импульсный преобразователь напряжения на несколько килогерц, мерцания быть не должно.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    100 - потому что 50Гц после диодного моста, см. двухполупериодное выпрямление
    Энергия, запасённая в конденсаторе 10 мкФ 300В (C*U^2/2) - 4,5 Дж
    В конденсаторе 1000 мкФ при 12В (размер корпуса 1000uF 16V одинаковый с 10uF 400V)
    - всего 0,72 Дж
    При "высыхании" этих накопителей энергии (через тысячи часов в горячем месте) незаметные десятки килогерц ШИМ стабилизаторов тока будут промодулированы частотой 100 Гц. Чего мало для зрительного комфорта, а ещё может стать заметным стробоскопический эффект на движущихся предметах.
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Срок службы светодиода зависит от его температуры, чем выше Т, тем срок службы меньше, честные производители дают график этой зависимости.
    Насколько я помню, если не превышать температуру в +35 +40 град, то мощный светодиод должен отработать заявленные 100 000 часов, а для этого нужен довольно большой радиатор.
