1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,75оценок: 4
Стоимость светодиодного освещения супротив люминесцентного с питанием от аккумулятора
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Бигхорн, 06.07.10.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это can go as high, то бишь может быть разогнан по мощности до этих люменов, но с потерей эффективности. Если денег много, а джоулей мало, можно светодиоды и вниз по мощности "разогнать" с ростом эффективности Лм/вт и >200 тыс. ч. сроком службы.
    А натриевая лампа светит в угле 360, разогревается 7-16 минут.
    Не хотите освещать космос - ставите неидеальный отражатель.
    PS. чёрно-белый (или зёленый) и цветной телевизор (дисплюй) одной диагонали сравнивали когда-нибудь? По люменам они могут быть одинаковы, а зрительно RGB намного предпочительней :)
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А о чем вы вообще спорите? Натриевые лампы высокого давления никогда не позиционировались для освещения бытовых помещений. Исключительно автомагистрали, парковки и тому подобные места. Почти монохроматический свет, CRI не помню какой и искать не хочу, ибо, ниже плинтуса в любом случае. Такие споры можно вести в теме досветки растений, но никак не в теме бытового освещения, да еще и при питании от аккумуляторов.
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    В нормальном хозяйстве - сотни и тысячи квадратных метров площадей. Там тоже полезно видеть че происходит - надо освещать.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Низкого - у них светоотдача выше.
    И кроме полезного параметра люмен на ватт есть также полезный люмен за рубль. Сколько люмен за рубль дает кришный светодиод с 200 люмен на ватт ?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Какая разница? Что низкого, что высокого непригодны для освещения бытовых и хозяйственных помещений.
  6. ЮрийLN
    ЮрийLN
    ЮрийLN
    Натриевые лампы для внутреннего освещения - нонсенс. Оранжевый оттенок свечения. По поводу 170 люмен - это на первую тысячу часов, дальше лампа серьезно деградирует. И основой спектр свечения для человеческого глаза видим на 25-35%; плюс ненаправленное свечение: коэф. отражения плюс коэф. затенения отраженного света самой лампой - получим уменьшение полезного светового потока. Но для улицы разумный вариант.
    По поводу продаж - в России светодиодами торгуют даже ленивые. Производители светодиодных фонарей продают модули, иногда из них можно придумать подходящий комплект. Спросите конкретнее - поищу сам.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Извините, маленькая поправочка. Люмен - это уже с привязкой к чувствительности глаза, так что с этим все в порядке и все эти 170лм глазу доступны, не считая потерь в оптической системе, естественно.
    PS Уже 170? как быстро растут ставки... :)
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Конкретнее - где продают за рубли светодиоды с 100 люмен на ватт и сколько получается люмен на рубль ?
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    50% ламп живут 16000 часов - немцы согласны жить 15000 часов с серьезно деградировавшими лампами и платить за это ?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Е неон, например. Вам же уже предлагали XM-L. Это достаточно старый светодиод, но и он имеет >100lm/W. При определенных условиях и у MX-3 107lm/W заявлено. Сборки CXA и все новые светодиоды.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    С учётом потерь драйвера, оптики, снижения отдачи при прогреве лучше брать XML2 (или доплатить за мощности генерации и хранения).
    А если в практическую область спуститься, то как лучше запитать 24 одноваттных светодиода от 12В?
    А. Все последовательно, импульсный повышающий драйвер на 70-90В около АКБ, проводка на 350 мА по дому.
    Б. 6 СИД последовательно, 4 параллельных группы, 4 boost стабилизатора у лампы - надёжнее. Но драйверы усложняются.
    В. 3 СИД последовательно, 6 паралл. групп, линейные стабилизаторы CAT4101 или подобные. КПД передачи и стабилизации низкий. Дёшево, сверхнадёжно - электролитов в схеме нет или их отказ "по барабану".
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы ведь ярый противник ВЧ преобразлвателей - Вам последний вариант лучше. Я бы первый выбрал, но чуть видоизмененный. Если распишите конкретней задачу - могу прикинуть точнее.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну ради +20-30% КПД (если точно столько наберётся) можно и 5 фильтров LCLCLC и железный экран вокруг схемы повесить. Отключая АКБ на ночь рубильником с межконтактным зазором >10 мм :)
    Задача - запитать от 12В 60Ач свинца 2 лампочки 15 + 24 одноваттников (их как угодно перекоммутировать можно) на расстояниях 5-10м от него.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Т. е. светильника 2, верно? Выключатели ближе к АКБ или к лампочкам?
    Если ближе к АКБ - имеет смысл дотянуть до каждого выключателя 12В, а далее драйвер и более тонким проводом к группе последовательно включенных светодиодов.
    Если выключатель ближе к лампочке, чем к АКБ - все равно, где поставить драйвер, хоть у выключателя, хоть у лампочки. Впрочем, при такой мощности на проводе 2,5мм^2 10 метрах потери будут незначительными, можно не заморачиваться с местом установки драйвера.
    Что касается КПД - сами посчитайте. У Вас ведь свинец? Разброс напряжений от 11 до 14,2В.
    3 кристалла по 3,2В=9,6В
    11-9,6/11*100=12,7% потерь (конец разряда);
    13-9,6/13*100=26,2% потерь (типовой режим автономного использования);
    14,2-9,6/14,2*100=32,4% потерь (конец заряда или буфер).
    Если сделать хороший импульсный - в 5% можно уложиться.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Два, ближе к АКБ. Коаксиальный кабель с ферритовыми бусами проложу на всякий случай :)
    Простому бусту или прямоходовому преобразователю из 12 в 80В такой КПД не светит.
    Тогда нужны отдельные степ-дауны на каждую тройку последовательных?
    А при 2х акках (24В) линейный low drop драйвер получше выглядит:
    в конце разряда
    (2*11,5В)/7шт=3,28В на каждый светодиод - достижимо.
    в конце заряда КПД
    (7*3,2В)/(2*14,2В)=0.788
    но если ночью будет такое напряжение в акках, то значит дует ветер и даром греет жильё через драйвер.
    И 4 СИДа последовательно от 11,5В с некоторыми отобранными мощными недогруженными (Uпр=2,8В) может и прокатить.
    Кажется пора таблицу сочинять с затратами джоулей, денег, времени на сборку. Для акков, СБ, драйверов, экранов, проводов и т. д. - чтобы выбрать лучший вариант.
