1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,75оценок: 4
Стоимость светодиодного освещения супротив люминесцентного с питанием от аккумулятора
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Бигхорн, 06.07.10.
  1. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Вот и сторонники светодиодов высказали мнение. Спасибо Георгу Ому.
    Выходит не я один считаю диодные лампы экономичнее люминисцентных. Может и ненамного, однако подольше светить будут от аккумуляторов.
    Вот подешевеют диоды и тогда за ними будущее.
  2. mdecor
    mdecor
    mdecor
    Бердичев
    При использовании 5мм светодиодов, например 60 или 120 шт., можно обойтись только одним диодным мостиком и одним резистором ;)
  3. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Осветительному светодиоду отродясь положен стабилизированый по току блок питания. Это вам информация для общего развития если желаете в будущем стать специалистом.
    Резистор считать стабилизатором тока с приемлемым КПД? Такое может придумать наивный оптимист или дилетант. Уж извините за прямоту.
  4. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    5-мм светодиоды-сплошной китай. Отдачу на них не более 50 Лм на ватт получите, да и при низом напряжении в сети запросто перестанет светить такая длинная цепочка. При использовании резистора для ограничения тока кпд падает и реальная отдача лампы упадет до 30-35 Лм на Ватт. Еще и коэффициент мощности ниже 0,5 будет. до кучи перегорание одного светодиода приведет к выходу из строя всей лампы. Такими китайскими поделками как раз и отпугивают покупателей от светодиодных ламп.
  5. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Другие светодиоды есть, но китайские лампы на нормальных светодиодах как ни странно даже в Китае стоят примерно как здесь европейские на тех же светодиодах. А у нас привыкли Китай дешевый продавать и даже за свое выдавать.
  6. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Нельзя не согласиться.
    Тем более что конские цены- это прямое следствие неуёмной жадности перепродавцов современной и нужной продукции.
    Всё неплохо- долговечность, экономичность, стиль. Но по яркости реклама врёт и не краснеет, да и цены большинству простых людей недоступны. Более-менее нормальная светоотдача начинается более трёх ватт при цене около 500 р и пропорционально выше.
    Пока только для экстремалов- любителей и миллионеров диодные лампочки светоотдачей аналогичной галогенке 60 ватт стоят около 1000р.
    Печально.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Долговечность СИД-ламп в стандартном цоколе раздута.
    На форуме электронщиков казус.ру недавно отгремела долгая война "ламповиков" с "твердотельщиками". Там нашли правильные конструкции пассивных радиаторов, чтобы лампа прожила 50+ тыс. часов.
    Также нашли хорошего поставщика:
    PCB_NEO-L-6XRE-SPDG
    Такая линейка из 6 диодов Cree стоит всего 149 р., а при токе 350 мА и мощности 7 Вт выдаёт 650 Лм холодно-белого света.
    Будучи прикрученной к массивной алюминиевой планке (карнизу например), прослужит намного дольше компактных ламп обычных размеров.
  8. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Новые технологии всегда дороги. Никуда не денутся, подешевеют.
    Я как вспомню за сколько я свою первую "плазму" покупал - голова кружится. :)] :)] :)]
  9. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    В опу неон с их ценами. Вы считать умеете? Кластер с 4-мя светодиодами 662р, а с 6-ю 149р? Там опечатка. К нему еще корпус с нормальным теплоотводом нужен и драйвер. Итого лампочка под 1000р. Есть много продавцов светляков Кри по России. Вот году в 2004 один только Прософт был официальным дистрибьютером Кри в России, но у него и тогда и сейчас были разумные цены. Выгоднее делать лампы с одноваттными светляками с меньшим током на 350 мА и большим напряжением, чем на 800 мА и меньшее напряжение.
    Китайский хлам недолговечен. Там не только на радиаторе экономят, но и светодиодов 20-30 миллиамперных китайских грозди пихают еще во многих моделях. Нормальные лампы со светодиодами Кри , Осрам, Ничиа и Сеул Семикондактор живут долго. Там и на радиаторах не экономят и на драйверах. Еще и коэффициент мощности у нормальных ламп более 0,8, а не 0,4-0,5 как у дешевого китая и множества "произведенных в России" китайских светорезервах и креониксах.
    По ссылке дешевые светляки с хреновым оттенком по конской цене. Вот если бы там не серия МХ а ХР-G была да еще и с нейтральными оттенками или теплыми, а не холодными, то еще куда не шло. Сейчас уже есть серия MLP с отдачей 140 Лм/Вт в нейтральном оттенке и 160 Лм/Вт в холодном и много других ништяков. А лабораторные образцы у Кри достигли 200 Лм/Вт еще год назад.
    Вот только народ не очень охотно берет светодиодные лампы из-за завала рынка китайским хламом, продаваемым нашими барыгами по цене фирменных ламп, а уж фирменные по 1500-2500 нафиг никому не нужны. Ведь сберегайки люминесцентные из-за завала китайским хламом уже дискредитировали любые энергосберегайки. У народа уже утвердилось мнение что сберегайки окупают максимум свою стоимость и больше ничего, выходя из строя через 2-3 года.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Умею, я у икслайта брал в декабре 2009 г. тёпло-белые по разумным ценам. На распродажах морально устаревших семейств цены в 2...2,5 раза ниже. У них можно ток занизить, отдача и надёжность вырастет, слепящее действие уменьшится.
    sale.xls:
    Код товара Описание Наличие на складе Старая цена, USD НОВАЯ ЦЕНА, USD
    XLD-AC-009WHT-W Кластер из 3-х ламп XR-7090 на алюм.п/п с посадкой под линзу-кол. Цвет теплый белый, мин. 190 лм при 350 мА 94 26,88 10,77
    XLD-AL-003WHT-W Светодиодная лампа XR-E7090 на алюминиевой п/п, тип Star, цвет теплый белый, мин. 62 лм при 350 мА 256 8,35 4,73
    в ...опу переменный ток, с ним и "электролитами" такая же засада, как с охлаждением компактных ламп E14-E27. Я вчера ЖК монитор Benq 17" 2005 г. чинил - 4 электролита Jamicon TK 1000мкФ на 10-16В и 105°С вздулись всего через 5 лет работы в офисе по 40 ч в неделю. Поменял на NСС KZG и Rubycon MBZ.
    Покажите драйвер переменного тока на 100...240 тыс. ч службы, который пчёл не отпугивает :)
  11. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Спасибо, уважаемые собеседники, за то, что делитесь своим многосторонним опытом по светодиодам. Вполне интересно и полезно читать.
    Ну а если есть соображение по противопоставлению выгодности питания от аккумулятора люминисцентных vs светодиодных, то вдвойне интересно будет прочитать. Тема у нас об этом интересном вопросе.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Да это не вопрос, люминисцентные лампы при 12В проиграли светодиодам во всём:
    - эффективность всего 45-50 Лм/Вт (честная, на пост. токе без всяких к-тов мощности).
    - цена 12 руб/Лм тоже "конская"
    - линейчатый, а не гладкий спектр
    - ртуть при разбивке
    - срок службы меньше, минимум втрое
    - холодостойкость плохая
    - переменный ток в КЛЛ трудно убрать (электромагн.смог и мигрень любите?)
    Лампам на 220В нужен инвертор, который своим током холостого хода сделает КПД системы маломощного освещения очень малым.
  13. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Похоже тему сначала вы не видели. Жаль. Было бы интересно пообщаться.
    Я пытался найти способ сэкономить на стоимости АКБ при автономном варианте освещения. Светодиодные лампы считал более эффективными, правда оппоненты меня не поддержали. Привели ссылки о приблизительно сопоставимой отдаче на ватт распространенных в розничной продаже люминисцентных и светодиодных ламп. Что не очень противоречит реальности.
    А стоимость светодиодных ламп на 220 В к сожалению несоизмеримо выше чем у аналогичных по мощности люминисцентных.
    Цены на 12 В люминисцентные приведенные вами пока не распространены у пользователей и в продаже в рознице их просто нет по этой же причине.
    Считаю ваше мнение односторонним и страшно далёким от реальной жизни простого обывателя.
    За светодиоды меня агитировать нет нужды, у меня вся комната ими увешана. Дорого и неярко, просто я любитель этой дорогой экзотики не считаясь с ценой.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Инвертор вам что, даром достался и имеет 100% КПД независимо от числа подключенных ламп?
    Где-то в соседнем отсеке насчитали цену производства автономного киловатт-часа 20-30 р., а хранения - вдвое ниже.
    Вот отсюда и считайте рентабельность разных ламп.
    Мне несколько проще, т.к. готовые лампы не устраивают, внешний вид пофиг, поэтому делаю сам.
    Но если б я был массовым производителем СИД-ламп, то для прибыли делал бы их сначала на 60 Лм/Вт в пластиковом кожухе-термостате, затем на 80, 100, 120 и т.д. С рекламой - очередное достижение НТП, выкиньте старое, гоните "бабки" срочно. Но всегда максимум на 5-7 лет службы, чтоб мощности не простаивали.
    Ну постепенно кому-нибудь спихнёте неудачные в подходящие места. У меня двое соседей по деревне согласны на любую лампу, которая будет эффективнее галогенки из комплекта аккумуляторного шуруповёрта, потому что альтернатива - свечи (1 кд, 340°).
  15. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А какая зависимость КПД инвертора в интервале 10-200 Вт? Думаю, изменение совершенно незначительны.
