1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,75оценок: 4
Стоимость светодиодного освещения супротив люминесцентного с питанием от аккумулятора
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Бигхорн, 06.07.10.
  1. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Добрый день. Собираюсь строить дом, есть мысль сделать все ОСВЕЩЕНИЕ в доме на диодах (светодиодные ленты на 12вольт) от аккумулятора (глубокой разрядки),который будет под заряжаться от эл. сети, тем самым получим независимое то эл. сетей освещение, на период перебоев, и экономию эл. энергии т. к. диоды. В связи с этим вопросы: 1) Так как источник питания будет в котельной а источники света разнесены по дому нужна ли специальная проводка или подойдет обычная на 220вольт? 2) Кто ни будь производил расчеты сколько будет стоить все необходимое для реализации такого проекта, на СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, дом 160м2,ну и какой срок окупаемости. СПАСИБО!
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Проводка нужна толстая. https://www.solarhome.ru/basics/batteries/sizing_cables.htm?print=1
    Ленты - не самый эффективный и долговечный источник, их лучше сажать на алюминиевый профиль для охлаждения.
    Общий блок питания 220В->12В будет постоянно жрать энергию, даже при выключенных лентах. Или надо что-то нестандартное "городить" для уменьшения его холостого хода.
    Без доп. прибамбасов окупаемость под вопросом, но в вопросах независимости и аварийного освещения "торг неуместен" :)
    Ещё нужен ограничитель глубины разряда батарей, который бы отключал нагрузку при напряжении АКБ ниже 11,5В. Его можно сделать на основе полевого транзистора и микросхемы монитора напряжения, или взять готовый контроллер заряда-разряда для солнечных батарей.
  3. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Я так понимаю что не надо городить огород, а просто делать обычную проводку по дому и для экономии эл. энергии в патроны вкрутить диодные лампочки (300-500р.за шт.),а для аварийного питания генератор, Я прав? Спасибо.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Для аварийного освещения (или с датчиками движения, в коридорах) такая схема хороша, мелкий корпус ламп не успеет прогреться. А для постоянного - лампы могут сдохнут раньше 10 лет из-за кипячёных электролитических конденсаторов или потусклеть-посинеть из-за старения диодов. Впрочем где-то в обзорах ламп оптоган упоминалось, что их конденсаторы керамические и не "сохнут". Но цена ~750р за 8Вт.
  5. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Один из простых универсальный начальный вариант. Можно и без генератора с компьютерным УПСом или инвертором 12-220 вольт.
  6. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Ленты подойдут только для ночников. Проводка подойдёт и обычная. Стоимость не окупится, экономия потребляемой энергии выгоды не даст из-за большой стоимости светодиодов основного освещения. Менее тысячи рублей ярких светильников и ламп вы не найдёте. Каждая комната будет стоить минимум 2-3 тр при средней освещённости. Пока люминисцентные лампы побеждают светодиоды по стоимости, но они тоже очень дороги и редки в 12 В варианте. Я потратил кучу денег на светодиоды и то на 220 вольт, хотя 12 В более умный вариант для резервирования. Очень дороги 12 В лампы если делать основное освещение. Естьв продаже софитные диоды МР-16 по 140- 160 р на 12 вольт мощностью 1-3 ватта. На мой взгляд это наиболее подходящий вариант.
  7. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Спасибо за ответ. Из Ваших слов делаю вывод, Что на сегодня дешевле купит диодные лампы на 220 в. в обычный патрон, цена их на сегодня 300р.На одну комнату надо не более 3 штук т. е. 900р на одно помещение. Я прав?
  8. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Частично правы. За 300р вряд ли найдёте под цоколь Е27 и Е14. Там цена под 500-800р за лампу 6-8 ватт. За 300р скорее софитный цоколь МР16 найдёте на мощность 2-3 ватта.
    Диодные лампы- это всёже экзотика для особо продвинутых и совсем не дешёвая. Дешевле втрое будет освещаться люминисцентными лампами при той же яркости освещения. Диоды конечно современнее и долговечнее. Выбор на ваше усмотрение.
  9. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    У меня еще проблема - ограничения в эл. энергии. Спасибо.
  10. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Е14 три диода по 1Вт свет. поток 270Lm.цена 300р.
  11. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Эти лампы имеют световой поток аналогичный 20-25 ваттной лампе накаливания. Как ночник подойдёт. Для основного освещения таких ламп в комнате должно быть не менее десятка или двух десятков. Цену считайте сами. Люминисцентных ламп аналогичной цены достаточно будет вдвое- втрое меньшего количества. Уже много раз проверено на практике разными людьми.
  12. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    А такая Е27 13 Вт но 40 000часов .750р.
  13. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Конечно эта лампёшка посерьёзнее будет. Таких 3-4 штуки на комнату думаю будет вполне прилично.
  14. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Спасибо за ответы, буду искать. Тут в Питере попроще с лампами, хотя у вас Япония под боком, но там вроде бы все на 110.
  15. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Японского у нас ничего нет кроме БУ машин, а если что новое, то цены космические. Остальное всё китайщина.
    Удачи с монтажом электричества.
