1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,75оценок: 4
Стоимость светодиодного освещения супротив люминесцентного с питанием от аккумулятора
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Бигхорн, 06.07.10.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Смотреть на неё нельзя - слепит. Под рассеивателем вскипит быстро. Блок питания и светодиоды в одном корпусе - злой умысел разработчиков (параметрическая оптимизация срока службы, чтоб только выкинуть оставалось).
    Для 220В я бы смотрел в сторону наборов для сборки офисных потолочных светильников (армстронгов), они дешевле (Лм/руб) и намного долговечнее.
  2. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Идея, на первый взгляд, имеет право на обсуждение... однако... цена фигачит под червонец и дизайн в жилой хате не терпит офисного армстронга. Куда лепить такую бандуру 600 мм квадрат по цене 8-10 тр в небольшой комнате если можно светильники под лампу Е27 и Е14 за 300-500р штука в любую зону повесить? Не говоря уж про софиты МР16. И рассеиватели можно выбирать обдуваемые с доступом воздуха со всех сторон.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Мда уж, банки-колбы с "закосом" под лампы накаливания - очень гармонируют с плоским потолком. Вам ентот торчащий архаизм эпохи керосинок сильно нравится? Освещение должно быть незаметным (по-моему).
    Цены упали уже, может и за счёт качества. Но гарантия 2-3 года, в отличие от "кукурузин":
    http://www.ylati.ru/komplekt_dlya_sborki_svetodiodnogo_svetilnika.html - 1795 р.
    от 2300 р. собранные:
    http://www.ekaled.ru/светодиодные-светильники/светодиодные-потолочные-светильники-армстронг/
    4*3,2В=12,8В, что бывает только при подаче зарядного тока на АКБ. Вам нравится световая индикация степени разряда батарей на всю комнату? :)
    Цены и ниже 60р/Вт есть, например полуфабрикат недопаянный (днища светиков кое-как приляпаны пастой), 24 одноваттника + алюм. плата 2400Лм за ~700руб.:
    http://www.focalprice.com/LX0318X/24LED_2400LM_Warm_White_LED_Board.html
    но там медные площадки под пайку корпусов СИДов маловаты. Нормальные звёзды и линейки лучше сделаны.
  4. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Спасибо за ссылки. Варианты неплохие, особенно русский. В Хабаровск плыть для меня далековато, а то бы купил комплект Юного Техника "Сделай сам". В Южно- Сахалинске таких комплектов пока не продают.
  5. Setrone
    Setrone
    Setrone
    Украина, Кременчуг
    Ну на фото SMD диоды и теплоотдача у них не большая и не горят они. Работают норамально.
    Автору, а что вам мешает заказать сами светодиоды, благо их огромное кол-во разновидностей (от 0,5 вт и до прожекторных 100-200 Вт) и драйверы к ним и самому спаять как угодно?
    Простите, если что-то упустил, просто облом читать 32 страницы беллиберды на тему как и вкуда. Сам их использую и доволен. Но я покупаю на ибей матрицы и драйвера или БП под них и вперед. Самому паять драйвера - нет смысла, дороже выйдет.
    кстати самые неэффективные цена/ватт - 1Вт. 3 Вт уже лучше. 5, 7, 9 Вт - зависит от продавца, но обычно неадекват. 10 Вт - оптимум. Выше - надо считать каждый случай. Диоды типа COB обладают лучшей рассеиваемостью и созданы для освещения. Кроме того, они меньше греются и потребляют ток, НО у них выше напряжение. В общем, выбрать можно.
  6. Иванец13
    Иванец13
    Иванец13
    Люберцы
    Простая замена люминесцентных ламп на светодиодные, наверное не самый лучший вариант. Организация освещения данными источниками света имеет разные принципы. Люминесцентные лампы имеют рассеянный световой поток, а светодиодные - точечные источники света. Подход к дизайну освещения совершенно разный. При грамотном решении получаются очень неплохие, экономичные и красивые варианты.
  7. Setrone
    Setrone
    Setrone
    Украина, Кременчуг
    Иванец13? LED точечные? упс. Вы никогда не видели лампы на SMD или трубки?
    В отличие от люминисцентны или других ламп из светодиодов можно сделать что угодно в плане светильников. Хоть шары, хоть нити (используйет EL проволоку и будет вам счестье).
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Под током заряда в конце правильного заряда на часть дешевых акб должно быть около 16.2 вольта.
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Это очень дорогие светильники. У меня в райцентре в подвале продают ЛПО-101 по около 100 руб на 1х36 вт лампу. Причем там оказывается ЭПРА и с ним счетчик двухтарифный электронный считает меньше мощности чем при использовании более дорогой ЭПРА с ККМ.
    А на сайте типа производителя он заявлен по 78 руб http://asd-electro.ru/products/svetilniki1/ofisniesvetilniki/lpo101/ Если нужно 2х36 вт - там у них ЛПО-105 эконом по 300 руб примерно заявлен.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А вы сами такими светильниками пользуетесь? Их суперэкономные внутренности без фильтров на входе и радиаторов на транзисторах видели?
    Там же всё чернеет от перегрева через полгода и дохнет.
    А если вернуться к нашим многострадальным аккумуляторам? В такой системе вообще счётчик - "лишний рот".
    А 2 последовательно включенных инвертора (0Гц -> 50Гц ->20...40 кГц в ЭПРА) КПД явно не улучшат.
    И ККМ окажется весьма кстати, чтоб не гонять зря "реактивку" по проводам и трансам.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Да.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А за счет чего счетчик меньше считает?
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    За счет отличия формы потребляемого тока от синусоидальной имхо.
    Где нету ккм - там ток потребляется короткими импульсами, а счетчику чтобы посчитать энергию надо мерять ток и напряжение относительно часто и перемножать. Когда ток потребляется короткими импульсами счетчик часто меряет ноль тока и результат перемножения меньше. Но это сильно зависит от реальной частоты отсчетов счетчика и алгоритма интерполяции между ними - у разных счетчиков результат будет разный.
    Одна из технологий уменьшения посчитаной счетчиком энергии - потребление короткими импульсами, в идеале - где-то между интервалами взятия отсчетов тока. Но результат сильно зависит от модели счетчика.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Как можно синхронизироваться со счетчиком, вообще не представляю себе. Что касается коротких тычков потребления - случаются они с частотой ровно 100Гц - двухполупериодный выпрямитель. Если не ошибаюсь, у счетчика частота дискретизации гораздо выше.
    По поводу "экономии" за счет потребления короткими импульсами - была такая идея, но это относилось к механическому счетчику. Я и в результативность на механическом не очень верю, а с электронным - совсем сомнительно.
  15. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Вы очень уж плохого мнения о схемотехниках электронных счетчиков. :)
    Разумеется, перед АЦП там всегда стоИт интегратор, пусть и самый примитивный - в виде RC-цепочки, но стоИт. Может, за счёт косяков конкретной схемы и можно что-то уворовать, но сомневаюсь, что много.
    С механическим счётчиком такое прокатывало в силу его устройства: по сути это электродвигатель с короткозамкнутым ротором. При стоящем диске КПД такого двигателя ноль, поэтому механическая инерция при коротких импульсах работает в пользу вора и против электросети.
