1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,75оценок: 4
Стоимость светодиодного освещения супротив люминесцентного с питанием от аккумулятора
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Бигхорн, 06.07.10.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Таки отмечаю важный минус светодиодов - если нужно освещать дальше 10 м от акб, то без преобразователей напряжения у светодиодов плохо с ценой подводящих проводов или с кпд.
  2. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Вы бы ещё от Братской ГЭС Москву запитали на напряжении 12 Вольт. Там сечение кабеля на квадратные километры шло бы.
    Совсем не понимаете принцип высоковольтной передачи электроэнергии.
    Даже ваш а ТП-ушка в дачном массиве не питается от 380 В. Даже там люди сообразили что выгоднее по линии 6000 В электроэнергию передавать.
    Детсад чессслово.
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    А все началось с:
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ну вот, не так все плохо. Если аккумуляторы и светильник в одном помещении - проблемы нет.
    Если светильник маломощный, Ватт 10, например, можно и подалее отнести. 12В - это весьма скромные автономки, у более серьезных и напряжение батарей побольше. А еще можно тянуть провода после драйвера. Для уличного освещения, например, светильник 50Вт из светодиодов по 1Вт. После драйвера 165В, 0.33А. Большое сечение не требуется.
  5. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Один юморист сто профессоров в тупик легко поставит.
    Профессора и подумать не могли о том, что кто-то удумает провода на 12 В автономку тащить на другой конец деревни.
    Аксиома: маловольтное автономное электропитание не предусмотрено для расстояний превышающих длину автомобиля и требует сечения проводов согласно закону Ома для увеличенного по умолчанию рабочего тока потребителей.
    Точка.
    И хватит лохматить бабушку и смешить люсю.
    Вы инженер или зачем?
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вообще-то хорошо, что AndreyNS обозначил проблему. Кто-то, не являясь специалистом, может наступить на грабли и потом сильно ругать ни в чем не повинные светодиоды.
    С другой стороны, если на участке строения находятся в 50м друг от друга - это какой же участок? :ogo: Похоже, я со своими 0,24га могу нервно курить в сторонке. Но, раз такой участок - ни о каких 12В речи идти не может. Я бы рассматривал напряжение аккумуляторной сборки Вольт так в 70 (5 - 6 12 вольтовых батарей). Впрочем, у него же времянка.
  7. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    У вас 24 сотки, у Андрея если 50*50м, то тоже столько же. Проблемой расстояние не считаю никакой. Просто есть свои режимы в вольтах и амперах для разных задач. И совсем необязательно тянуть 12 вольт на километры или передавать в бытовой сети 6000 вольт. Зачем мешать божий дар и яишницу? Зачем мусолить очевидную глупость, если нарушены элементарные ТУ? Это просто непрофессионально строить электроустройства без учёта ТУ. Впрочем допустимо в школьной физике для изучения и познания элементарных аксиом.
    Питание светодиодов от сети 220 В- давно решённая задача, просто на 5-10% падает КПД и иногда срок службы непутёвых драйверов. Но сами светодиоды от этого экономичность, яркость и долговечность не теряют. Об этом собственно и весь трёхлетний топ.
    ЗЫ профессиональные мощные ИБП многие на 48 вольт, грузовики и те на 24 вольта, а мы всё ещё обсуждаем проблемы 12 вольт...
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Участок - обычная советская нарезка огородов - 50х10 м = 500 кв м. Землянка жилая, гараж и погреб с акб в одном конце, баня в другом, ангар под временные дела - где-то посередине. Вместе с изгибами кабеля набирается около 50 м. Везде нужно освещение, подвода сетевой электроэнергии еще нет.
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Сначала из акб нужно сделать 220в, заплатить. Потом перед светодиодом поставить понижающий преобразователь, опять заплатить. Итого стоимость набирается. А люминлампы могут питаться от сети относительно высокого напряжения 220в по своей физике без понижающих преобразователей. Кпд падает имхо сколько-то, зато стоимость запуска в эксплуатацию системы освещения от акб ниже.
  10. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Если вам нужны 220 В, то светодиоды в том не виноваты. Они кстати легко запитываются от 220 В или от 12 В, в готовом комплекте предусмотрены соответствующие драйверы. Это достоинство светодиодов, а не недостаток. И по цене легко можно найти одинаковые люминисцентные и светодиодные. Светодиодные вдвое ярче люмен на ватт чем люминисцентные, но почти на столько же дороже по штукам. Учитесь выбирать не только в вашем сельпо, но и в других магазинах. Тогда не будете менять трубки каждые полгода.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Уже все по 180 и более ? Где такие и почем ? Ато люминесцентные в сельпо по 90 уже похоже устарели.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У нас так не нарезали или я об этом не знаю. Слишком вытянутый участок, IMHO, неудобно. Если еще изгибы учесть - понятно откуда 50м.
    А вот тут Вы меня сильно озадачили, как инженер.
    Вы не можете не знать, что ЛЛ, как и светодиоды, питаются стабилизированным током. Более того, при мощностях порядка 40 Вт у них даже падение напряжения близкое - порядка 110 В. Разница только в том, что для ЛЛ более подходит переменный ток (постоянный тоже можно) и требуется пусковое устройство, а для СД требуется постоянный (Samsung выпускает и для переменного сборки).
    В обоих случаях требуется драйвер (источник питания / пуско-регулирующее устройство. называть можно как угодно) и КПД сравнимы.
    Так зачем же Вы пишите такие странные вещи?
    Я уже писал, что в нашем сельпо с населением 300 000 по 90 нет. Есть по 60, но при натурных испытаниях они сильно проиграли CLN-6MKW (64 лм/Вт) от Cree.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Так тут тред про стоимость - вот драйвер для люминлампы 36 вт с 3350лм вместе с арматурой стоит от 75 руб, в райцентре около 120 руб. Купил, подключил к 220в, вставил лампу - светит. Стоимость устройства для освещения от типовых хозбыт 220в если покупать в райцентре состоящего из драйвера, арматуры и лампы с 3350 лм получается где-то 220 руб.
    А какая стоимость драйвера с арматурой от 220в для 36 вт светодиодов (со сравнимым светопотоком - около 3000 лм) ? Так чтобы купил, вставил светодиоды - подключил к 220в, и засветило.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Зачем все по третьему кругу обсуждать? Со стоимостью оборудования и так все ясно, а вот по поводу КПД и куда-то там преобразований Вы ошиблись, на что я и указал.
    PS 40Вт драйвер можно купить за 300 с копейками рублей. Готовый и даже в корпусе.
  15. Za4epin
    Za4epin
    Za4epin
    Слава богу нашел четкий и вразумительный вывод на сегодняшний день.
