1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,75оценок: 4
Стоимость светодиодного освещения супротив люминесцентного с питанием от аккумулятора
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Бигхорн, 06.07.10.
  1. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Есть некоторая лотерея по долговечности светодиодных ламп. Есть именитые брэнды или проверенные опытом малоизвестные производители. К ним относятся положительные эпитеты о долговечности. Но на рынке половина продукции- откровенное фуфло, которое дохнет от перегрева или светит слабенько. Мне пришлось перелопатить за время жизни этого топа много печатной инфы и ещё больше отзывов опытных практиков на разных форумах. Только сейчас я понял как мало знал по светодиодам во время начала нашего топа. И то понимаю что вершин не достиг, в лучшем случае прошёл половину пути.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Интересно как называются блоки питания светодиодов: "Драйверы"!
    А то, что эти драйверы будут гореть очень часто, как и любая электроника - никто не задумывается.
    У меня в этом году сгорело:
    Индукционная печь одноконфорочная - 2 шт.
    Зарядное ув-во для автомобильных аккумуляторов на 15А - 2 шт.
    Импульсный блок питания для светодиодных лент (драйвер) 60 Вт., IP 65 - 1 шт.
    Инвертор сварочный на 220А - 1 шт.
    Холодильник-сумка автомобильный на 55 Вт - 1 шт.
    РММ 47 - 2 шт.
    Эти вещи не проработали больше года. Я с 10 лет увлекаюсь электроникой, и, как и большинство форумчан- электронщиков собрал первый компьютер Синклер в 91-м году своими руками, но, компьютер до сих пор работает, а все эти "устройства" - нет.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    И чинить я эти устройства - не собираюсь.
    Уже купил обыкновенную эл. плиту.
    Холодильник Морозко 3м.
    На РММ - 47 вообще забил. Не мешает вводной автомат включать - и ладно.
    Сварочник куплю торроид.
    Зарядку ищу тоже на трансе.
    Вот такие дела.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Задумывались. Когда светодиоды были дорогими (в 2008 г.), то мне не лень было делать самопальные 12В "драйверы" (стабилизаторы тока 10-20В, 18 мА на 2-х транзисторах и 2-х резисторах). И две 12В лампочки со множеством таких параллельных "драйверов" по сей день светят в моей и соседской халупах. У меня 2-6 часов в день, 5 раз по полгода уже.
    У зимующей соседки - круглогодично. Там печка потолок иногда сильно греет. В её лампе 1 диод из 96 шт потух, остальные 95 - светят без заметного на глаз снижения начальной яркости.
    Простая LED-лента, наклеенная на алюминиевый профиль, тоже от 12В акка не сгорит и за 10-20 лет.
    Аккумуляторы действительно дохнут постепенно, их доливать водой приходится, но ёмкость не та.
    P. S. А Синклер 1991 г. вы сколько часов за последние 5 лет использовали? :)
    Если там импульсный блок питания, то ему пора уже помереть из-за высохших "электролитов".
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Саша, у Вас просто катастрофическое невезение.
    У меня так горят толко ЭПРА люминесцентных ламп (что с них взять, что схемотехника, что монтаж негодные...) и то по одному разу, т. к. при ремонте подвергаются доработке.
    Вы ведь сами себе противоречите - с одной стороны, любая электроника быстро загнется, а с другой "синклер" работает до сих пор.
    Так может не любая, а только некачественная?
    PS Вы ветку читали полностью или несколько сообщений? Этот вопрос рассматривался многими и неоднократно.
    PPS И что Вы предлагаете использовать для освещения? Лампочки Ильича?
  6. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    "пиджак заграничный, магнитофон японский... три"
    Судя по потоку сознания далёкому от темы вам трудно понять обязательность соответствия возможностей электропитания потребностям ваших сгоревших девайсов купленных на китайских распродажах.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я просто имел ввиду, что вместо "драйверов" (импульсных блоков питания) нужно использовать старый добрый трансформатор. Вот только стоит простейший торроид в магазине под сто баксов.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Трансформатор и все? Ток чем стабилизировать?
    А вообще, Вы делаете проблему на пустом месте.
    IMHO.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Точно из мухи слон раздут. "У меня всё горит, кроме лучин и свечей" :)
    Многие готовые драйверы можно легко улучшить - по охлаждению, надёжности, помехам.
    Детальки 1.5KE400CA и варисторы учитесь применять. Кондёры после выпрямителей на 450В и 105°С хороших изготовителей, low ESR, long life типов тоже полезны вместо обычного 400В хлама.
    А тороидальные 50Гц трансформаторы до мощностей 100-200 Вт не имеют особых преимуществ перед Ш или ПЛ.
    Если КПД драйвера 77% * 80...90% транса и коэфф. мощности всей системы в районе 0,6 устраивают, то для переменки 220В импульсный LED-драйвер на 14-37В, 2-3А можно сделать на старой доброй микрухе LM2576-ADJ со встроенной термозащитой.
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=51842
    А её вместе с хорошим трансом даром "выдрать" из профессиональной качественной техники, например морально устаревшего кассового аппарата. Где "безглючность" важнее копеечной экономии, в 199х-200х годах применялись именно понижающие НЧ трансы с импульсными стабилизаторами после вторички.
    Обвешивая входные и вых. электролиты плёночными конденсаторами для надёжности, можно достичь 20-ти лет службы, по низкой цене, с высокой ремонтопригодностью. Но часами рукоприкладства с паяльником.
  10. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Саша, вы почитайте на досуге http://led22.ru/ledstat.html.
    Нельзя же на самом деле изрекать мысли будучи дилетантом в обсуждаемом вопросе.
    Светодиод- токовый прибор и включение его без стабилизации тока ведёт к скорой деградации.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Конечно-конечно, лет 25 назад в квартире, где сейчас живет мама, я вставил в выключатели кругленькие красненькие светодиоды, который привез аж с экскурсии на Украину, из города Полтава, потому, что у нас такие вещи в единственном радиомагазине не продавались. Стоили они 1.70р. штука. Надо ли говорить, что они до сих пор горят?
    Вот, нашел в интернете картинку - вот такие светодиоды.
  12. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
  13. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Шура, АУУУ..., проснитесь, на дворе 21 век в полном разгаре и сейчас нет проблем купить светильники на светодиодах и матрицах мощностью от одного ватта и до сотен ватт. И напомню вам, на минуточку, световой поток светодиода в 5-8 раз превышает световой поток от лампы накаливания при аналогичной мощности.
    К чему вы мусолите древние новости 25-летней давности?
    Если вам не понятен обсуждаемый предмет, то просвещайтесь по ссылкам, задавайте конкретные вопросы. Вам ответят по существу.
    Пожалейте наши уши и мозги, не засоряйте их ленивым троллингом.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Саша, Вы сами с собой спорите? :)
    Или это из серии "исключения только подтверждают правила"?
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я не спорю ни с кем. Просто даю альтернативную информацию основанную на собственном жизненном опыте. Я ведь не продавец света диодов. :)
