1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,75оценок: 4
Стоимость светодиодного освещения супротив люминесцентного с питанием от аккумулятора
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Бигхорн, 06.07.10.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ток холостого хода инвертора примерно постоянный, вот его и прибавляйте.
    n-киловаттная железяка только на раскачку "полевиков", работу процессора, подсветку экрана и т.д. потратит как M ламп (12В*1А или 48В*0,5А)
    Общий КПД системы с лампой 10Вт 220В (PF=0.6) с потерями ХХ инвертора 12Вт и КПД 0.85:
    10/(12+(10/0.6)/0.85)=0.316
    Общий КПД системы с лампами 200Вт:
    200/(12+(200/0.6)/0.85)=0.495
    Считал программой НИК, с к-том мощности могут быть мелкие непринципиальные ошибки.
  2. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    А ещё от инвертора можно включить много всяких прибамбасов полезных в быту. Перевод всей электротехники на 12 вольт- несколько затратен и не всегда осуществим. Например холодильник и микроволновка.
  3. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    2 user343. Судя по всему вы не имеете никакого отношения ни к электронике, ни к энергетике. Что вы вечно мешаете кислое с пресным? Коэффициент мощности практически никак не сказывается на КПД инвертора. Он сказывается только на увеличении потерь в проводах и на необходимости иметь запас по мощности у инвертора. Учите матчасть, и разберитесь в чем различие между Вт и ВА.
    На 12 вольт если все перевести, то приборы мощностью от холодильника до стиральной машины придется сварочными проводами цеплять. Напряжение 220 и более используется для передачи хороших мощностей, т.к. потери в проводе зависят от квадрата тока и сопротивления провода. Чем выше напряжение и меньше ток при одинаковой мощности, тем меньшим сечением можно провод применить или меньшие потери получить при одинаковом сечении провода.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    24 и 48В отменили? Мы про освещение или где?
    Есть также автомобильные-яхтенные холодильники и ультразвуковые стир. машины.
    https://www.forumhouse.ru/threads/7362/page-49#post-2054242
    https://www.forumhouse.ru/threads/75948/
    Напишите тогда правильный расчёт (для инвертора со сверхпроводящим трансформатором) :)
  5. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Присоединяюсь к мнению Георга Ома.
    Ещё приснопамятные гений переменного тока Тесла и его оппонент он же любитель постоянного тока Эдисон уже решили спор между переменным и постоянным током в пользу переменного.
    Поэтому большинство потребителей электротока имеют переменную природу.
    Наш спор решили задолго до нашего рождения.
    Ну и законы Ома невредно вспомнить хоть и в этом топе. Про сечение, напряжение и действующие токи.
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Не всё так однозначно.
    Есть и холодильники на 12 вольт, и стиралки, и СВЧ - но сколько они стоят и где? А на каком расстоянии будут стоят эти 12-вольтовые потребители? И сколько потерь будет в проводах?
    Инвертор дорог и имеет потери - зато под него покупается стандартное оборудование, ремонтируемое в любом сервис-центре, и обычными проводами можно вести от него мощность на десятки метров без потерь. И количество ручного и мозгового труда по адаптации потребителей - сведено к минимуму - воткнул и работай стандартной болгаркой, циркуляркой и т.д. Или ручная косилка, мощностью "всего" ватт 700 - сколько будет весить удлинитель на 30 метров - ток 60 А - это сварочный провод, однако. А какой толщины провода потребуются для подключения болгарки на 2 кВт на 12в, если такую болгарку вообще удастся найти?
    В общем, маломощные потребители типа светодиодов внутри дома можно и по низкому напряжению подключать, но для мощных или удалённых потребителей необходимо высокое напряжение.
    Но если есть много денег, умелые руки и время - можно и всё перевести на 12 вольт, ради прикола, потому как экономичности в этом уже не будет.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Помню, у меня по ТОЭ пятёрки были и графики потерь в ЛЭП постоянного тока с 2-мя потребителями (в середине и в конце) я рисовал быстрее всех. А затем работал начальником отдела в энергосбыте города-полумиллионника. Там и специфический софт расчёта потерь был, но в итоге недостачи делили на всех потребителей.
    Теперь хочется забыть про коэффициент мощности, сквозные токи, индукцию насыщения, потери переключения, ёмкости затворов, петли гистерезиса и излучения в эфир из-за неоптимальной разводки печатных плат (меньше 4-х слоёв :)).
    1) Я тарахтящие режущие орудия не люблю. Ручной инструмент безопаснее, трамватизма меньше.
    Вспоминаем слезинкологию ("каждое действие оценивать по соотношению польза человечеству/кол-во слезинок ребенка") и число убитых/раненых шлифмашинками.
    И ещё цитата:
    "Когда я пользуюсь бензопилой или дрелью в течение любого промежутка времени, я чувствую себя биороботом, жестким и твёрдым, в состоянии войны, вынужденным носить защитные очки, наушники, респиратор, чтобы защитить свое хрупкое тело. А после дня использования долота, резца и рубанка тело у меня становится мягким, ум спокойным, подобно состоянию после занятия любовью. Одно истощается, другое питается. Загадка.
    Пока что наличие энергии соблазняет. Бесчувственная бензопила в ваших руках. Двигатель кричит, кисло-сладкий дым попадает через носовую полость в мозг. Деревья падают подобно спичкам. Какой подъём ощущений!
    Электроинструменты дают нам мощь, которой у нас нет. Дают беспорядочно. Но когда-то потом она требует расплаты с процентами. Мы неизбежно заканчиваем тем, что платим больше за нечеловеческую силу, чем мы получаем взамен. Постепенно я начинаю понимать, что это так, не абстрактно или инстинктивно, а практически."
    2) 2 кВт вряд ли, но есть аккумуляторный инструмент проф. взломщиков
    А если сервисные центры и магазины далеко? И гложут предчувствия на тему
    "Жопа, скоро грянет жопа и свинец-бензин каюк"
  8. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Пошла дискуссия на тему религиозных предпочтений. но о давно известных вещах.
    Короче флуд это , сиречь неконструктивный обмен аксиомами.
  9. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    И что? Аккумуляторы дохнут неотвратимо, что инвертор подключи, что светодиод. Или надеетесь, что 12-вольтовые потребители чудесным образом не ломаются?
    Тут единственный выход - "путём Кошастого", "назад к предкам".
    Никакого электричества вообще, 20 га, лошадки, запас туалетной бумаги на 20 лет и соли на 50 лет. И не забыть переехать туда, где и зимой тепло.
    В принципе, переезд на экватор избавляет от большинства проблем по выживанию, и с этого и надо начинать.
  10. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Есть народный умелец из Киева, кстати без иронии, очень грамотный. Обещает и доказывает на практике что ресурс свинцового АКБ можно увеличить вчетверо. Сорока фамилиё. Рекомендую.
  11. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Ресурс свинцовых аккумуляторов зависит от правильных условий эксплуатации, а они (условия) очень щепетильные, и их мало кто соблюдает.
    Ну а Сорока, есть сорока, почему не в 10 раз!
    Я так думаю.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Ну, особо щепетильными условия эксплуатации назвать трудно. Вся щепетильность заключается во первых от качества сборки и качества самих пластин аккумулятора, и во вторых от нормальной эксплуатации. А сдесь не так и много условий. Первое, это нельзя разряжать аккумулятор на 12 вольт ниже 10 вольт, достигается довольно простым устройством для отключения. Нельзя перезаряжать его больше чем 14,3 вольта, за этим обычно следит зарядное устройство автомат. У меня на машине один аккумулятор простоял 7 лет, при использовании машины почти каждый день круглый год, второй при тех же условиях проработал пару лет.
  13. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Вы правы, только не учли ещё вибрацию, температуру от +50С до -30С, если мало. найду ещё с десяток условий от которых зависит ресурс свинцовых аккумуляторов.
    Время ресурса нормального аккумулятора 5-8 лет.
    Остальное, статистика.
    Я так думаю.
  14. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Потому что Сорока много лет изучая АКБ и своими руками и мозгами создал адаптивную зарядку с капельными режимами, с помощью которых реально заряжает АКБ до 105% фактической ёмкости.
    Это абсолютно реальный факт.
    Ну а от вас вижу пустые эмоции и неуважение к человеку создавшему своим трудом зарядное устройство лучше мировых брэндов вроде Стек и Бош. Как это не удивительно звучит.
    Если сомневаетесь, то читайте первоисточники по АКБ и сайт самого Сороки. Если вам не будет слишком сложно много думать.
  15. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Звучит, конечно, нет слов (просто нанотехнология).
    Заявленная ёмкость в документах на аккумулятор, не есть истина, а средняя цифра на конкретный тип.
    Зарядное устройство, это только один из моментов, увеличения ресурса свинцово/кислотного аккумулятора.
    Я так думаю.
