1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,75оценок: 4
Стоимость светодиодного освещения супротив люминесцентного с питанием от аккумулятора
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Бигхорн, 06.07.10.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А я от аккумуляторов самоделки на 3, 5, 15 Вт с 2008-10 г. г. использую. Не ленты и не "кукурузины", а с нормальным охлаждением. Без сохнущих электролитов внутри. В таком случае расчётный срок службы драйвера превышает срок службы самих светодиодов.
    И не понимаю, зачем делать 50 Гц 170-220В, модулированные помехами 20-40 кГц и тучей их гармоник :)
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня первая светодиодная лампа на 220 В. 5 Вт. сгорела. Прослужив где-то три месяца.
    За что я отдавал 500 рублей? Расковырял её, она неразборная оказалась, стекло раскрошилось, выкинул.
    Думал кондер заменить. Ага, щас.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Еще в киоске видел светодиодные ленты подсвечивающие витрину с куревом. Из сотни светодиодов светили несколько штук. Я не думаю, что этим лентам больше года.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ленты надо было клеить на алюм. профиль.
    Светодиоды и их схемы питания в дешёвых пластмассовых лампах сделаны так, чтоб сдохнуть после гарантии.
    Найдите тут изъяны:
    3 светодиода Cree MX3/MX6 по 1Вт, алюминиевые диски диаметром 3.5 дюйма, микросхема NUD4001 со встроенной защитой от перегрева, АКБ на 12 или 24В.
    Слегка вздутый токозадающий SMD резистор получился от случайной переполюсовки при наладке. Но ничего не сгорело. Других невидимых деталей снизу модуля нет, провода идут к источнику напряжения. Радиопомех и пульсаций светового потока - НОЛЬ. Без всяких конденсаторов. И через 10 лет будет тот же ноль пульсаций и ЭМИ, поскольку сохнуть нечему.
    Те же модули с защитой от КЗ и неправильной полярности:
    https://www.forumhouse.ru/threads/93151/page-3#post-3693573
    P. S. дороговато, зато я съэкономил на таблетках от головной боли и медно-серебряно-золотых талисманах-амулетах для защиты от электромагнитных излучений за 5...20 тыс. р. :)
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Последний Тэг поддержу :)
    Помимо света кстати я применяю иные девайсы ориентируясь на 12В. Кто-нибудь еще так развлекается? Для основной проводки использую СИП-4 16мм2, закольцовываю.
    Все никак руки не доходят сделать хотя бы первую розетку для внешних устройств. Все вроде есть, но полдня потратить надо.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Розетки - offtop в данной теме, но раз зашел разговор, спрошу коротко. Есть идеи насчет соединителей, кроме стандартных "прикуривателей"? Бытовые розетки не предлагать.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Strangeman,
    Использую RCA (тюльпаны).
  8. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Молексы, как на IDE-хардах. До 11А, и можно пустить вторую линию для 5-вольтовых потребителей. Но соединяются-разъединяются они неохотно.
    Это теория, не дошедшая пока до практики.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вот тут мне как-то не очень нравится. Кроме неудобств предполагаю малый ресурс сочленений, расчленений и в 11А не верю. Я с ними хорошо знаком.
  10. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Разъёмы 12В галогенок. Индустриальный стандарт. Ни с чем не перепутаешь. В продаже есть папы-мамы. Компактны.
    А ещё в разъём можно сразу лампочку воткнуть. :)
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Только они без ключа - полярность не гарантируется правильная.
  12. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    А если на вилку диодный мостик напаивать? Диоды нынче недороги. И без ключа втыкать проще. :)
    Нагрузки с пофигистичностью к полярности - без диодов, ессно.
    Прошу прощения за непрошеные советы :), но главными критериями тут долно быть, КМК, не наличие ключа, а количество замыканий/размыканий и сильноточность разъёма. Хотя бы несколько десятков тысяч подключений, гарантированых производителем. И хотя бы 5-10 гарантированных ампер без перегрева и проблем.
    Хороший пример - разъёмы на ноутбуках, очень слабое у них место, много я их повидал. И разваливаются, и перегреваются...
    И замыкают в плохих случаях. Что подсказывает ещё один критерий: шины в разъёме желательно иметь подальше разнесённые друг от друга. Компактные сильноточные разъёмы массово - это зло.
    А для относительно малоточных нагрузок что ни возьми - всё неплохо. Те же RCA, посоветованые выше (у них вижу только один недостаток: их некоторые виды можно замкнуть, засунув металл в разъём; мамы выбирать нужно). RCA есть и керамические, те вообще почти вечные будут.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Zzzzyll, Вы не могли бы дать ссылочку на такие разъёмы? Вдруг я их с чем-то путаю.
    Что касается диода (мост в 2 раза хуже) - это первое, что приходит в голову, но при токе в несколько ампер и реальном минимальном падении 0,5В он греется и портит КПД.
  14. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Очень распространённые "колокольчики".
    Что касается греющихся диодов - дык да, беда... Но мощные Шоттки сейчас не так уж дороги (а у них падение на прямом - от 0.2, потери порядка 2% мощи при 12В; тоже не халва, но жить можно).
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Zzzzyll, RCA я знаю, я имел в виду разъёмы галогенок, которые и мамы и папы в продаже.
    Диодов с падением 0.2В в руках пока не держал.
