1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,75оценок: 4
Стоимость светодиодного освещения супротив люминесцентного с питанием от аккумулятора
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Бигхорн, 06.07.10.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    186 руб за 80 Вт филипс, без ПРА и плафона
    https://www.etm.ru/cat/nn/3694451/
    Филипсы даже компактные 3-5 лет точно пашут, у той длинной 80-ки обещано 25 тыс. ч. (без ПРА)
    Но если добавить арматуру, инвертор и прочие накладные расходы (см. название ветки), то не всё так радужно.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Кстати если кидаться циферками голых излучателей, то
    LG Innotek 59R G3 (5000K, до 200мА, корпус 5630, 34 Лм@65мА, 180Лм/Вт) - 3,10 руб/шт
    всего втрое хуже трубок филипса по Лм/руб, зато энергии уйму сэкономят за свои ~100 тыс. часов.
    охлаждающая плата (MCPCB) и драйвер правда будут примерно +200% к цене
    Но и у люм. ламп электроника (балласт +/- инвертор) и плафоны немало стоят:
    https://www.powerstream.com/ballast-1.htm
    PST-EB40S12 40W single bulb 12V input ballast
    Quantity 1 - 10 Price $34.50
  3. Правосвет
    Правосвет
    Правосвет
    Я вообще не понимаю о чем вы. я расчет делал для законченного светильника а не для диодов и трубок отдельно и вообще что вы пытаетесь донести?)
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    В случае отказа преобразователя включается первый резервный и третий запасной становится резервным. В хозяйстве ж кроме освещения электроэнергия тратится еще и на холодильник и на стирмашину и на свч печку и на кучу зарядок всякой мелкой полупроводниковости.
    Под 36вт т8 лампы светильник с простой эпра стоит тоже около 100 руб - те самые асд. После подыхания там электроблока где-то через годик висения в жаре над печкой светильник становится арматурой с проводами под установку на него сзади на пару тяговый заклепок более приличной эпра где-то за 130 руб.
    Про десятки тыщ часов с одной лампой расчеты для живых такие - если светить по 4 часа утром и вечером это около 8 часов в сутки, писят тыщ часов ресурса хватит на 17 лет, а это срок выращивания одного потомка от живорождения до почти совершенолетия и начала трудодеятельности (может своим трудом заработать на следущую лампу). Т. е. за около 100 руб живая пара граждан может купить лампу с ресурсом на выращивание минимум одного потомка, а пособие ей щас на каждую живорожденную голову больше 2000 руб в мес дают. В итоге ресурс люминламп считаю вполне достаточным для жизнедеятельности населения и даже весьма малоимущих. Уж одну лампу за 20 лет можно найти как утилизировать вмеру безопасно.
    А вот экономические проблемы с правосветными лампами так и сохраняются - за дающий хотя бы 3 килолюмена источник света таки надо отдать намного больше бабла. Более того ремонтопригодность его без специнструмента и спецзнаний имхо ниже чем у люминлампы с пра. Люминлампу можно подключить к пра намотав провода на выводы и поджав провода на корпусе пра (по схеме нарисованой обычно на корпусе пра) в зажимы без инструмента или под отвертку. При попытке ремонта или переделки светодиодной лампы понадобится пайка уже достаточно малогабаритных деталей. Это нужно и паяло и спецнавыки.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Заплатить за них надо сразу во много раз больше чем за люминлампу, а чтобы получить экономию - под ними надо просидеть много тыщ часов или даже десятков тыщ часов. В случае аварийной системы это сделать может и вообще нету технической возможности.
    Судя по количеству вопросов на форумхаусе таки большинство пока что нуждается в редком аварийном освещении вместо постоянного от акб и для них светодиоды излишне дорогие. Кроме того хозбыттехнику во время аварии дешевой сети гонять тоже хочется значит примерно 220в 50гц всеравно с большой вероятностью будет в наличии.
    Для переносного освещения малой мощности (хозбыт фонарей) согласен с выгодностью светодиодов и использую. Также в маломощных ночных светильниках с датчиками движения.
  6. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Доброго время суток. Немного не по теме. Купил я модули 3w 3led драйвер линейный цена за шутку 0.8$. Свечение отличное. Теперь минус, при включенной видео камере становится ясно что не всё так хорошо. Конечно мерцание заметны только камера и тп. Интересно можно ли модернизировать драйвер. Например поставить после диод моста кандер и сопротивление? 15-69398955.jpg 1414557575-86269.jpg
  7. oleg112
    oleg112
    oleg112
  8. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Заметен прогресс в процессе. но, светодиоды в руке умельца, это не промышленные серии и отношение к ним другое. покупаю детали у китайцев и паяю - очень нравится. знакомые смотрят и тоже радуются, НО. все посмотрели и купили ртутные трубочки, они дешевле и привычнее. эксплуатация лампы субъективна по сути. мне не очень нравятся мерцающие светильники, поэтому натыкал в шкафы диодов с батарейками и микриками.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Уже и промышленные на высоте, правда, пока в офисном варианте корпуса.
  10. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    И все же... 5 метров ленты 230р+180р драйвер и помещение светлое (при умельце). 1600р за метр, если брать готовое :(
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не знаю, что за готовое по 1600р/м. Обычно, считают в Ваттах.
    Для ленты не нужен умелец - ленту к источнику питания любая домохозяйка подключит, только КПД у нее не очень. 17,5% уходит на нагрев резисторов.
  12. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    замена люмламп в старых корпусах, и надо еще выпотрошить старую начинку. а, резисторы и ИБП лучше чем мерцание, 220 нет - свет есть. у меня резисторы гасят яркость в три раза = увеличивают время работы :)
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Умелец возьмёт 24В ленту и подключит к источнику 22,5В (подкрученному). А потом отдаст это врагам на сторону и наделает себе -лампочек на нормальных люминиево-стеклянных кряях и сэмпловых дюрис-осрамах.
  14. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    У меня точечное освещение на кухне из 4-х светодиодов, так вот 3 выгорели, остался один живой) и света вполне хватает, кухня правда небольшая но освещается полностью 1 светодиодом с рассеивающим наконечником.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну так модель светильников скажите, их возраст, способы охлаждения и запитки, чтоб узнать виновников.
