1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,75оценок: 4
Стоимость светодиодного освещения супротив люминесцентного с питанием от аккумулятора
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Бигхорн, 06.07.10.
  1. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @user343, к сожалению не силен в электрике, заказывал навесной потолок из гипсокартона и попутно поставили точечное освещение на кухне, 3 светодиодов выгорели 1 до сих пор горит уже 7 лет прошло) плюс рассеивающиеся стеклянные колпачки квадратные на них надеты, не помню уже точно как они наз-ся, но кухня как ни странно освещается 1-ним в данный момент, единственный минус часть кухни в легком полумраке а в целом света хватает полностью как и для чтения.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вот сейчас озадачился вопросом, что лучше, купить готовую ленту у китайцев, наилучшую из доступных, или паять самому на рассыпухе?
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    На сколько лет автономии рассчитываете? Если на >10, то купИте жёсткие алюм. полосы у китайцев, тут где-то в одной из многочисленных LED веток их хвалили (поиск по: hard strip, rigid bar).
    А к ним вместо резисторов драйверами приделать микросхемы от гибких суперстабилизированных лент самсунга. В которых "гуляние" питания от 11 до 15В (не помню точно) не влияет на потребл. ток и яркость.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @user343, пока даже автономии нет. Я исхожу из качества света относительно количества затраченых денег. Китайцы же в основном не нормируют параметр CRI, а купить отдельно можно светодиоды с гарантированным коэффициентом 80-85. Вместо резисторов конечно лучше прицепить стабилизатор тока, или на крайняк стабилизатор напряжения.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Угу, и даже 93-98.
    https://www.stanley-components.com/en/line_up/line_up.cfm?tree_id=1#
    http://store.yujiintl.com/collections/high-cri-led-module/products/vx-series-high-cri-mcpcb-led-module-unit-10-pcs
    Итоговое качество светильника будет зависеть от прямоты рук, размеров доп. радиаторов, выбора драйвера и наличия опыта зарубежных покупок.
    Ещё вспомнил минус "безродных" линеек и модулей - в них светики могут быть не припаяны центральной площадкой к меди платы, а лишь прижаты через термопасту. Она со временем затвердеет, после многих тепловых циклов расширения-сжатия образуется теплоизоляционный зазор.
    И получится запланированный отказ намного раньше, чем у правильно припаянных светодиодов.
    Тут тоже готовые продукты не блещут 100-200 килочасами службы, которых можно достичь "самопалами" из алюм. уголков и пивных банок, работающим при пониженных токах:
    http://en.wikipedia.org/wiki/High_CRI_LED_lighting
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Там цены уже для ювелирных салонов.
    Я заказал ленты и отдельные светодиоды по 10 ватт у китайцев. так что проблем с охлаждением врожденных не должно быть.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А ссылка есть?
    LM80 и ISO9001 в характеристиках указаны? :)
    10 ваттникам уже желателен медный радиатор (или хоть переходник на алюминий), иначе тепло не успеет хорошо утекать.
    С "недокалом" на <5 Вт может и алюминия хватит.
    Австралийские ценители долговечных и ярких фонариков для 1-3 ваттных эмиттеров предлагали алюминиевые звёзды из MCPCB толщиной 10 мм. (!)
    P. S. вышеупомянутые Yuji International вроде сэмплы высылают, как и Осрам пару лет назад.
    Я 4 шт заказал, размер только 5730 (не выбирается).
    Сколько максимум штук можно выклянчить у них на пробу - 10, 50, 100?
    Адреса все заполнил, Россия в списках есть, письмо подтверждения пришло.
    "4x Free sample request - VX5730-27 for $0.00 each
    Subtotal: $0.00 USD
    Total: $0.00 USD"
    PPS. А люминесц. лампы халявой или дешёвыми конвертами не высылают, ибо хрупкие. :)
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Цена заказа смешная, так что на побаловаться хватит. Заказывать что то серьезное смысла пока нет, еще нет ни контроллера ни аккумуляторов.
  10. taras_ko
    taras_ko
    taras_ko
    А чем это плохо?
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ленты плохи пластмассовостью светодиодов и основания.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    При их удельной мощности с этим не так уж и плохо у лент. С ними другая проблема - потери на резисторах до 20% и качество светодиодов. Массово продаются посредственные, а на Али и вовсе печальные.
  13. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Давайте FPC покупать и самостоятельно паять :)
  14. Правосвет
    Правосвет
    Правосвет
    О) тема ожила, да, хорошая идея покупать ленту и уменьшать на блоке питания напряжение тогда светодиоды переходят в надежный экономиный режим, я так и сделал на кухне.
    по поводу лампочек, моих, да неплохие но обычные китайские штампуют милиардами и они очень дешовые, 50р лампочка, сгорела - выкинул. а для моей конструкции детали только подорожали со временем один только конденсатор 100р стоит. в опте. в общем не выгодная схема, а потом еще бегай за каждым клиентом доказывай что она энергоэффеективная)
    китайским лампочкам отрываю матовый колпак если нужно вставить в светильник-шарик чтоб лучше было охлаждение дольше работают
    теперь собираем только мощные светильники на импульсных блоках питания аргос для улицы и пром обьектов
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это что, электролит на 130°C, 450В?
    Power factor corrector?
