1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,75оценок: 4
Стоимость светодиодного освещения супротив люминесцентного с питанием от аккумулятора
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Бигхорн, 06.07.10.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Недавно сделал самодельный осветитель из 10 вт диода.
    Ток через него не регулируется, а поддерживается постоянным на рекомендованном изготовителе уровне (750 ма).
    Стабилизация тока осуществляется с помощью источника тока на одном мощном транзисторе.
    Потери на схеме управления около 2,2 вт.
  2. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Давно пользуюсь таким фанорем
    (Фонарь Космос
    9199 12LED
    пластиковый корпус,12
    светодиодов,
    индикация процесса
    зарядки
    , возможность
    подзарядки от сети
    220 V) Думаю купить таких 6 шт .Поставлю их как точечные светильники.Схема работы будет такая.Нет света работает от встороенного кккумулятора есть свет работает от сети.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    1 транзистор и всё?
    "Не верю."
    Или схему покажите.
    Синюшные они стопудово (цветовая температура 10-15 кК) и охлаждаются плохо. Драйвер - микросхема-"шлепок" без охлаждения?
    Без фоток внутренностей такие сообщения малоинформативны.
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Из МОЩНЫХ полупроводниковых приборов именно 1 транзистор.
    Могу перечислить ВСЕ элементы, но думаю что это без надобности. :)
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Какие ещё микрухи? :)]
    Классический источник тока на одном транзисторе + два резистора + стабистор вам известен?
    Вот его я и использовал.
  6. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Немного фото. Микрасхем нету! Но светит отлично.
  7. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Были планы купить точечные светильники на светодиодах (цена 10$) думал о лентах на светодиодах. А тут бюджетный вариант цена тоже 10$ за шт. Получаем резервное освещение от аккумулятор. Можно заряжать ночью если счетчик день-ночь .Но есть и минусы отражатель собирает лучи в одну точку .Вопрос Как собрать схему чтоб все грамотно включалось заряжалось и т п?
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У него угол узкий для комнатного освещения. Придется по одному на каждый квадратный метр вешать. Или рефлектор убирать.
    А ещё корпус-термостат не для длительной работы. В нём горячие светодиоды сдохнут быстро.
    И надпись подозрительная - "напряжение заряда 0,9А" :)
    нет. Только на 2х транзисторах (см. рис.). Для 10 Вт излучателя по-моему и у него мал коэфф. стабилизации.
  9. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    2 Abysmo Не порите чушь. Светодиод может посинеть при превышении номинального тока из-за насыщения люминофора. При шим-модуляции с частотой хоть 2-3 кГц никакого изменения спектра светодиодов не происходит.
    За user343 рад что он нормальные светодиоды себе купил, но правда дороговатые. Лучше модули на серии XPE брать. Светодиоды этой серии с тем же кристаллом что и XRE, но с меньшим корпусом и соответственно стоимостью. Причем в серии XPE HEW отдача 120-130 Лм при токе 350 мА.
  10. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Да оказывается не все так просто. Раньше покупал светодиоды для тюнинга авто.Часто сгорали сделал вывод скачки напряжения с 12.4До 14в установил кренку уже два года ни один не сгорел. Конечно напряжение с 12в уменьшалось сопротивлением. Теперь понятно почему они светили слабее чем от батареек.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У тёпло-белых меньше. И линзы не кварцевые. Или это мало влияет на долговременную надёжность?
    Мелкий корпус при тепловых сжатиях-расширениях быстрее отвалится от алюминиевой ПП?
    Поставьте стабилизатор наподобие NUD4001 или CL525, может получиться ещё ярче.
  12. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Линзы силиконовые, но на долговременную стабильность мало влияет. Наоборот у меня несколько раз встречались светодиоды у которых кварцевая линза от силикона немного отклеивалась и вот тут возникала картина как трещина все равно что. Там прилично света начинало теряться. Мелкий корпус быстрее не отвалится. На алюминиевой ПП пайка идет не к алюминию, а к медной фольге, которая на алюминий через тонкий слой стеклотекстолитовой пленки приклеена.
    Единственный совет узел "светодиоды-линзы" делать по возможности герметичным или полузакрытым, и тогда лампа прослужит действительно очень долго.
  13. serser
    serser
    serser
    Истра
    Из личного опыта: Берем блок питания от компа примерно 350-450 ват (кто не знает: замкнуть по центру зеленый + черный 20пин разъем для материнской плате) который от старости уже не тянет проц ивсе остальное (не выкидовать же) подключаем к нему провод ( Кстати кто не знает то на блоке питания от компа желтый+12вт красный +5вт. который к жесткому диску иль СД подключался)) на который вешаем сверхяркие диоды белые (12-18руб/шт) или синие (6руб). Кабель можно взять UTP 5e (я сис админ и кабеля много к томуже он дешевый от 4 до 16руб/м или как я в реале сначала протянул 3*2,5 квадрата, а потом заморочился со светодиодами). Короче делаем из чего есть под рукой (халява всегда лучше). И вешаем в дачный домик М +Ж так получилось что он два на два м., (когда строил погоричился с размером). Так вот сверхяркие диоды цепочка (из физики 5 класс + к минусу и т.д.) на скрутке(паять аккуратно, проще скрутка чтоб не сжечь температурой паяльника) из 4 ламп (по 3вт) освещают достаточно ярко. плюс еще 20метровый подход к домику М+Ж по тротуарной плитки и яблоню окрашивает еще 12 синих диодов (самые дешевые и яркие). Кстати все диоды с линзой направленной (х.з. почему), какие были те и купил.
    Делал цепочки по 4 диода (3вт*4шт=12вт) делал в машине во время ожидания кого нить, типо от нефиг делать! Все скрутки изолируем термоусадочной трубкой (10-20руб за метр). примерно надо на 1 диод 2шт по 5мм.
    Теперь думаю дом по периметру осветить, электричество не нужно а светло! + делать на работе и в авто иногда нефиг. Когда будете покупать смотрите на глаз яркость и описание СВЕРХяркие диоды. Вроде 1 диод 40-60 милиампир в час. т.е. 4 диода 0.016 А/ч от 12 вольт. Следовательно блок питания на потери тратит столькоже сколько и освещение! А вот лишнии возможности потребления энергии тратим на кондей (от 1 квт) который обогреет с 0 градусов(улица) до 28 градусов(комната) площадью 50 кубометров комнату. Обогре 1 гадус за 2,5 минуты. Всем удачи!! Диоды - это развлечение не дорогое и полезное!!
    4 диода светят ярко и глаз не режут ночью.
  14. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Пожалуйста, без оскорблений. Сначала разберитесь в двух вопросах:
    1. ШИМ регулирование ТОКА светодиода.
    2. ШИМ регулирование ЯРКОСТИ светодиода.
    В современных балластах это два разных процесса.
  15. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    У меня 2 гаража общей площадью 50 м2.Прикрутил к железным балкам 8 диодов XM-L 280лм (по 4 на гараж).
    Диоды холодные.Питаю от БП компа,немного переделованного,а именно с небольшим диапозоном регулировки напряжения(тока) от 11.5 до 14 вольт.
    Включил последов по 4 диода.Отрегулировал ток 2*1.5 А.
    Результат превзошел ожидания!!
    Диоды горят постоянно,думаю как правильно сделать (организовать питание) чтоб при пропадании напряжения в сети,переходили на аакумуляторы,при появлении сети,заряжали аккум.Напряжение пропадает редко. Может кто нибудь даст совет?:hello:
