1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Зеленеет вода в бассейне-2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Полинка, 06.07.10.
  1. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    На здоровье !
    Если и медь, то с покрытием. В чайнике (электро) ведь не ржавеет. А если покупать нагреватель для бассейна, то он, вообще, "заточен", чтобы не ржаветь.
  2. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Таир, а сколько процентный получается раствор при разбавлении в тонне воды 700гр. пергидроля_37%?
    ... я что то насчитал 0.000245% т.е. о-о-о-о-очень мизерная, что ее пить можно не стесняясь. Просто тогда я не понимаю почему у людей глаза красные бывают. Или это так выражается гиперчувствительность к перекиси?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Моя жена-провизор говорит, что со временем пергидроль постепенно превращается в воду. Но если хранить правильно - в прохладном темном месте и герметично закрыто, то срок хранения может заметно увеличиться.
    Alexeus, ща тоже поумничаю - я имел в виду, что Кориолисово ускорение в северном полушарии закручивает воду против часовой стрелке, поэтому и мне помогает, когда я закручиваю воду против часовой. А собирает мусор в центре - центростремительная сила, чуть превышающая центробежную.
  4. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Я не спорю, просто очень интересно стало )
    Андрей А.А. кориолисово ускорение в каком то отношении вам бы помогало, если бы ось вращения северного полушария проходила через ваш бассейн :)
    А так ваш бассейн- это такая же частичка, на которую действует кориолисова сила со стороны оси северного полушария, направленная от этой самой оси. т.е. никак по кругу воду в бассейне не закрутит, а скорее сдвинет бассейн в сторону от центра вращения.
    И, кстати, вроде центробежная сила равна центростремительной, просто каким то образом складываются условия при которых, почему то, преобладает одна из них.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не могу с этим согласиться - вы доливаете раз в неделю всего 500л на 7 тонн - это всего 7% в неделю, а вы предлагаете в разы снизить дозу. Не согласен! :):|:.
    Хотя точные критерии, безусловно, нужны, ибо у всех условия разные. Пузырки - хороший критерий, но постигаемый только на практике.
    Разбирайтесь - это вы не поняли.
    Это - тоже не поняли. Силы равны, когда тело вращается на веревочке, а когда свободно - то сумма сил может иметь любой знак.
    Alexeus, вот почитайте Викпедию - в самом конце как раз для вас.
    Предлагаю эту непрофильную тему здесь закрыть.
  6. Лом
    Лом
    Лом
    А подскажите,есть ли какие либо традиционно применяемые реагенты и тд (которые уже находятся в бассейне) с которыми пергидроль не дружит или несовместим?
  7. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Немного физики в тему- почему муть в центре собирается:
    В общем с центробежной и центростремительной понятно- скорость раскрученной воды в центре и на стенках бассейна- нулевая. максимальная скорость воды находится где то между стенкой и центром. Центробежная и центростремительные силы равны и они держат тело (в нашем случае муть) в центре максимального течения, не давая ей покинуть границы ни внутрь, ни наружу. В результате торможения воды течение с максимальной скоростью приближается к центру, так как толща спокойной воды у стенок бассейна становится больше в результате силы трения о стенку, поэтому вся муть, в результате смещения потоков с максимальной скоростью воды к центру, к моменту остановки воды тоже собирается к центру.
    Кориолисова сила какая то неприменимая к мешанию воды в бассейне, очень уж она слабая и незаметная в данных масштабах, хотя в теории, согласен, может определять сторону закручивания- это как в кино "Видишь суслик -неа, а он есть!" :) Закроем, к пергидролю, эту тему.
    ЛОМ- пергидроль с хлоркой уничтожают друг друга.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На всякий - может кому интересно - сделал 2 фотки:
    На 1-ой фотке бассейн перед чисткой (перед, опечатки нету).
    На 2-ой - грязь в центре после закрутки и остановки воды.
  9. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Андрей А.А.- все правильно, как мы тут и расписали- сначала муть хаотично распределена по всему бассейну, а затем, в результате раскручивания воды, центробежная и центростремительная сила стягивает муть в центр максимального движения воды и, по мере остановки вращения воды, муть подтягивается к центру.
    Я думаю, многие и не задумывались над причинами этого явления :)]
  10. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Я пока не решилась ни на что, жду позеленения:)], поэтому, вода из скважины, чистая. Так вот у ребёнка глаза после купания красные. Так что пергидроль ни при чём.
  11. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Это важное замечание, что вода из скважины, потому как в водопроводной уже могло быть что то подмешано в процессе ее очистки на станциях. Может зависит от естественного хим состава родниковой воды- состав в разных территориях меняется...
    может известь повышенная -раздражает слизистую глаза...
  12. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Может быть. Воду возили исследовать, она по составу сходна со столовой минеральной, из нашего пласта разливают и бутилируют воду для продажи. Известь наверняка повышена, видно по осадку.
  13. хнф
    хнф
    Наташа
    хнф
    Наташа
    Ну что сказать ещё!
    Не запускайте водичку в бассейне!
    Как получилось в моём случае!
    Вода начала приобретать зеленоватый оттенок, через два дня она превратилась, в зеленое болото!
    Добавила убойную дозу пергидроля,вода стала голубая, но пока не достаточно прозрачная,дна не видно пока,как было изначально.
    Залила 1литр 200 грамм на куб в общей сложности.
    Здесь интересовались, сколько времени нужно выдержать до купания.
    Вчера вечером была залита пергидроль примерно 15 литров на 20 кубов.
    Утром проснулась и первым делом к бассейну, вода осталась зеленой, я ожидала увидеть её голубой. В расстройстве, что эффекта нет, кинулась опять к канистре с пергидролью.
    Залили в 6,00 утра еще примерно 10 литров. К обеду водичка стала голубая, зелень пропала, и в 14,00 я уже плюхалась в бассейне.
    В надежде жду теперь прозрачность водички.
    На своем организме никаких изменений, отравлений, покраснений не выявлено,даже при убойной дозе применения!
    Жива-здорова и бесконечно рада избавлению от "болота"
    Смело через 12 часов можете окунать свои телеса в бассейн!
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, вспомнил - у меня уже давно (не помню когда началось, может даже с рождения) - после умывания всегда глаза краснеют ненадолго и немного их режет.
    Вода и московская и скважинная действуют одинаково...
    Вот весьма любопытное мнение еще одного товарища:
    "1) Когда в новый авкариум (пустой без обитателей и даже без грунта и водорослей) заливается вода, через некоторое время она мутнеет. Это называется "биологический взрыв". Потом она становится прозрачной, т.е. наступило "биологическое равновесие". Но это не значит, что МИКРОБЫ вымерли. Потому, что:
    2) Если оставить ёмкость с водой на продолжительно время, то вода со временем "зацветёт". НО! Если воду активно аэрировать, то "цветения" воды не будет. Это значит, что микробы работают и пища им есть."
  15. magicm3n
    magicm3n
    magicm3n
    Гость
    Добрый день. Кучу часов потратил на прочтение темы, но вопросы так и остались.
    Купили бассейн интекс 3,66х0,91. "Заправил" водичкой с собственной скважины (30метров). День грелась (чуток помог). Два дня купались. Четвертый - залез и вылез:
    Дно скользкое, вода стала зеленеть. От греха подальше воду поставил на слив. Благо свежую наберу за 4 часа. Но это не выход и слизь я так понимаю не уйдет, а будет только быстрее портиться свежая вода.
    Начитался про использование перекиси, но так и не нашел толком "инструкций" по применению. Отсюда вопросы:
    1. Сколько таблеток гидроперита сыпать на тонну воды ?
    2. как часто их сыпать ?
    3. через сколько можно купаться ?
    4. нужно ли корректировать уровень рН для правильной работы перекиси ?
    5. дополнительно какую-то "химию" использовать нужно ? Ведь в воду попадает тот же пот например... или перекись и с ним справляется ?
    6. достаточно ли родного интексовского насоса-фильра, что шел в комплекте ?
    Огромное спасибо заранее за ответы.
