1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Зеленеет вода в бассейне-2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Полинка, 06.07.10.
  1. Реалина
    Реалина
    Реалина
    Майкоп
    не знаю, я вообще ничего не добавляю теперь .только пергидроль. и всё пекрасно и чисто ! ведь перекись это антисептик,значит хлорку лить не надо, и с остальными проблемами П-Ль тоже справляется на отлично! хвала Таиру ! раньше мне было жаль свою дочь,купающуюся в химии и хлорке.я ей шампуни то выбираю тщательным образом,а тут целый день в такой заразе.а теперь я довольна !
  2. Лом
    Лом
    Лом
    Люди добрые помогите советом. Собрался делать фильтр...
    Лужа 5 кубов (раньше почему-то думал что 9)
    Собрался купить какой-то из насосов..Видел 370 ватт и 600 ватт... Который брать?
    И картридж вв 20 механический... Мне этого хватит с таким обьемом или надо заморчиваться постройкой песчаного,например из канистры от пергидроля?
    Если надо,то подойдет ли просто обычный песок и обычный мелкий щебень?
    Если не подойдет то почему? :)
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Альгитинн (100мл) помогает на неделю (26 тонн)
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Насосы измеряются производительностью, а не мощностью. Если не ошибаюсь, Таир говорил, что насос должен прокачивать весь объем за 3-4 часа.
    Т.е. вам нужен насос с произв. не менее 5/3=1700л/час :)]. Я купил штатный - Intex 58604 = 2006л/час (этой цифры в официальных документах нету...). Но им пользуюсь редко - все делаю по-простому чистка щеткой-закрутка-слив...
  5. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Вот, кст, тот еще вопрос
    Насос же не перекачивает воду между двумя независимыми емкостями
    Если смотреть, как мимо точки водозабора плывет разная мелкая (да и крупная) взвесь, то видно, что она спокойно себе... плывет дальше
    И сколько ей так плавать, пока ее не засосет - не известно.
    Таирова доза продержалась около месяца.
    Воду периодически подливать приходилось, да и режим купания практически беспрерывный.
    Долил чуть больше полудозы (грамм 400 на куб) - все чудесно..
    Кст, до полной прозрачности с фильтрацией даже заморачиваться неохота, т.к. вода и так ну настолько красива!
    А то, что ноги не так отчетливо видны - так это вопрос восемнадцатый :)
  6. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    Коагулятны нужны чтобы собирать мелкие "кусочки" грязи в более крупные, для того, чтобы фильтр лучше и быстрее отфильтровывал от них воду.
    Ответ на Ваш вопрос, уважаемый kazimir1, всё тот же - должна быть правильная фильтрация.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А что, сачком собрать лень?
    А для не всплывающей грязи прекрасно работает метод закрутки (для не больших бассейнов).
  8. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    То, для чего производятся песчаные фильтры, сачком не ловится..
    Беготней вдоль борта и штатными недокартриджами тоже..
    Те же коагулированные хлопья и прочая муть.
    ЗЫ: Сачком работать не лень.
  9. anb1
    anb1
    anb1
    Украина
    Что -то у меня заливки хватает только на неделю. Потом на стенках слизь дно скользкое. Заливаешь вечером - утром красота. Но хочется все таки на 3-4 недели заливку. Бассейн 4.7*0.91 каркасный. Накрываю всегда когда не пользуюсь. Жарко 30-35. Вода от 28 до 32 нагревается. Используется не очень интенсивно (до сих пор а сейчас дети дадут жару). Что это за слизь?
    Правда сейчас сменил фильтр на пяти кубовый интексовский, может это поможет?
  10. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Основным аргументом в "войне" использую возможность попадания выплёскиваемой воды на электророзетки, насос, провода и т.п.
    Страх перед Электричеством имеет успех.
  11. Лом
    Лом
    Лом
    Да в курсе...,просто не помню у какого какая указана...Помню что пропорционально мощности... Кстати имхо тому, что написано на насосе в смысле производительности нельзя верить...Однозначно с брать запасом..
    Вообщем спасибо с насосом понятно...
    А вот стоит ли морочиться изготовлением песчаного фильтра при обьеме 5 кубов или картриджным ВВ 20 обойдусь?
    У меня неделю без меня простояло (так у меня часто),дождями нанесло дофига и больше разной фигни...Закруткой ничего не получилось,только о перебаламутил в пыльную мелкую взвесь
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я накрываю бассейн. С поверхности - сачком в процессе и после закрутки. Перед закруткой - щеткой по всей поверхности. Пока хватает этого, даже без фильтра и без насоса. Правда, один раз слил тонну (из 3,8) и заменил.
    Вроде я уже ссылался на этот мой опыт, но может кто-то еще не читал.
    У меня штатный насос 2006л/час имеет мощность 45Вт (по памяти). Откуда у вас такие жуткие цифры (300-600Вт)? Наверное, вы смотрите насосы высокого давления, такие для бассейнов не нужны, нужны низкого давления с высокой производительностью. Тогда и мощность будет мизерная и цена нормальная...
  13. Лом
    Лом
    Лом
    Я тоже накрываю штатным тентом. Бассейн того же типа...В штатном есть дырки для вентиляции,заклеил марлей...Кстати,довольно быстро пергидроль превратила клей момент в белую труху :) Но я не учел, что если дождь,то все что сверху благополучно протекает и оказывается в бассейне...
    У меня сейчас на подогрев (эксперименты для осени) стоит насосик 33 ватт и имеет 1700 л/час... Так вот реальные измерения показали,что этот насосик прокачивает через устройство на фотке не 1700,а 120 литров!! В час!
    Я не думаю ,что сопротивление фильтра будет меньшим чем эти спирали... Или я ошибаюсь?
    Вот оттуда и цифры...
    Мизерная мощность= мизерная циркуляция с соответствующим эффектом фильтрации...Разве нет?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если я не ошибаюсь, то 10 метров горизонтальной трубы соответствуют 1 метру подъема воды. По моим прикидкам у вас около 100 метров шланга, т.е. вы как бы поднимаете воду на 10 метров (с коротким шлангом).
    Так что ж вы хотите после этого?
    Такие насосы не создают давление, они создают при малом давлении большую производительность - почитайте инструкцию насоса - там будет указана высота подъема - 1 метр (примерно).
    А солнечный коллектор мне очень понравился - главное - портативный, как чемодан :).
    Не расскажете о нем здесь поподробней? Спасибо!
    Да, а насос можно использовать гидротаранный - без использования энергии :)
  15. Лом
    Лом
    Лом
    Я сейчас не поднимаю,а как бы опускаю воду..Все построил так что есть почти самотек... Чуть чуть пнул и пошло...В данной ситуации как раз хватает...120 литров в час греет на 5 градусов...Дык,а скольки метрам подьема соответствует фильтр?
    У меня насос 2,1 метра...
    Старые окна для этого самое оно...У меня их оказалось полно...Чуть не выбросил.
    Где то есть тема "подогрев воды в бассейне" По-моему я там уже про него писал,как и многие...Идея с такими спиралями не моя...Окна-моя :)Если забыл отпишусь. Просто речь опять пошла о фильтрации,ну и как-то краем задел нагрев...Сори... На даче интернет совсем не тырнетит :) Что-то искать нереально...
