1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Зеленеет вода в бассейне-2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Полинка, 06.07.10.
  1. anb1
    anb1
    anb1
    Украина
    Спасибо что откликнулись.
    Мне кажется что слизь которая появляется это не водоросли да и запаха никакого нет. Появляется она примерно к концу недели. Перекись вроде как правильная (покупал официально и кожу обжигает при попадании).
    не понял 3. ... первых двух более чем достаточно?
    по поводу производительности насосов думаю все таки что для моих 12 тонн воды 5-ти кубового хватит даже если и завышено по паспорту:) по крайней мере визуально струя отфильтрованой воды (из насоса) шо фонтан:)
    А осадок со дна коричневый песчанные фильтры тоже убирают (ну если воду сильно вскаламутить)?
  2. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Песчаные фильтры фильтруют все, что в них попадает :)
    картриджи ни на что не годны изначально
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как же вы, бедняга, мучаетесь, мне аж жалко вас!
    Лом, ну я уже почти месяц обхожусь почти без насоса, почти без перекиси и совсем без фильтра (бассейн - 3,8куба). Все уже описывал. Может вам все-таки поверить мне?
    А насос у вас есть (1700 литров в час, я видел, он стоит рядом с окном, лежащим на земле с черным шлангом внутри :)]:)]:)]). Но он вам не нужен !
    На всякий еще раз ссылка на мой небольшой опыт.
  4. Opspn
    Opspn
    Opspn
    Москвa
    А не кто не знает случайно , где во Владимире можно купить перекись ?
  5. Реалина
    Реалина
    Реалина
    Майкоп
    набирайте в поисковике "Хим.базы Владимир" и звоните.обязательно будет масса вариантов.
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Можно поподробнее. Фото вставляется через управление вложениями смотрите неже..
  7. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    улыбнуло :)]:)]:)]
  8. Лом
    Лом
    Лом
    С чего вы взяли,что это муки... :) Муки у меня сейчас по поводу бабла на облицовку дома...А это прикладное развлечение :)
    Дык я верю... Только если зпустить загрязнение то ваш метод непригоден...Кстати закрутку советую делать не беготней в мыле вокруг бассейна с лопатой,спотыкаясь о шланги,а стоя по центру с веслом и вращаясь вокруг своей оси.
    А еще тема с помощью ласт или тел купающихся ,энергично ползущих по радиусу :)
    Это не он! Он зелененький и спрятан от солнца чуть под лужей
    Небольшой офф. Прехал на обьект,а там . Это Калужская обл.
    Опять же слава Таиру!.. Дышится в пергдидролированной луже отлично даже в таком дыму! Вот оно спасение. Оттяжка! Аж торкает :) Побежал обратно! :)
  9. Лом
    Лом
    Лом
    Спасибо! Вот то, что хотел понять!
    Берусь уложиться в 4-5 ! :)]
    Это я учитывал! Поправку на ветер возьму!
    Пока буду закручивать воду и пылесосить, а соберусь делать то доложу,как и что получилось:) План уже созрел.Фильтром будет канистра из под пергидроля и называться будет "Таир-1"
    Противожелезный собрал..Все чики пики..И этот соберу...
    Уже прикинул...Время есть...Нет лаве :)
    Ну не пугайте совсем-то! Мне что засыпать,что высыпать одинаково...Ломать не строить :)
  10. anb1
    anb1
    anb1
    Украина
    А где можно посмотреть? или почитать?
  11. Лом
    Лом
    Лом
    Вот тут начало
    https://www.forumhouse.ru/threads/17893/
    Вот тут краткое описание результата
    https://www.forumhouse.ru/threads/17893/page-19
    Сообщения 268,270,273...
    Но там все сложнее..У каждого разная вода (химанализ обязателен) и разные условия и вообще много разных факторов... С песком для бассейна имхо 2 шланга, две трубы,4 крана да насос... :) Принцип водотока такой же..
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не запускал, не знаю :)
    Я бегаю внутри бассейна всего 5-10 кругов и без лопаты :)]. Ногами вода пинается и течет куда надо. Занимает 1-2 минуты развлекухи:)].
    Будете проезжать пересечение Калужского шоссе с рекой Нарой - заезжайте искупаться в чистом, наконец-то бассейне :)]:)]:)]. Или - в чистейшей Наре...
  13. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    Защищённые насосы выдерживают порядка 3 киловольт на корпусе, но стоят около $ 1500 ! НЕ рискуйте жизнью: в бассейн оборудование должно быть только на 12 вольт ! И то, если стоит сетевой понижающий транс, я ставил УЗО.
    Фен-вода-тело-вода -фен
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Рассказываю. Как проф. электронщик и как ком. взвода электризуемых заграждений в запасе :)].
    1. Не дистиллированная вода имеет опр. сопротивление, далекое от бесконечности. Если бросить в бассейн розетку с 220В, то произойдет следующее: Ток потечет от одного провода к другому многими путями - по форме это дуги, напоминающее магнитное поле Земли.
    2. У человека основное сопротивление току оказывает неповрежденная кожа, а слизистая оболочка, кровь и лимфа имеют уже гораздо меньшее сопротивление, близкое к сопротивлению воды.
    3. Поэтому ток через человека, находящегося в воде близко от розетки потечет довольно сильный - возможно, что больше 100мА (100мА - смертельный, 20мА - опасный), втекая/вытекая из всех наших отверстий и через ранки. Жуткое дело...
    Это - очень опасно...
    Это я пишу при том, что сам часто проверяю наличие фазы рукой... Только - по опр. технологии :)]:)]:)].
    Кажется, отец мне давно рассказывал, что когда два идиота для шутки к спящему человеку "прицепили" аккумулятор (всего 12В!) и он так пролежал несколько часов, то он уже не проснулся - кровь свернулась и он умер. Электролиз...
  15. Haight
    Haight
    Haight
    Киев
    Сегодня была попытка это сделать и конечно же ни чего не вышло :( Насос-фильтр, не совсем насос а работает засчёт оттока воды а муть то эту со дна нужно силком вытягивать. Короче жо... полная, вода и цветёт и загрязняется на глазах просто, фильтр сам это дело не потянет.
    Чем у вас закончился эксперимент с самодельным водным пылесосом?
