1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Зеленеет вода в бассейне-2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Полинка, 06.07.10.
  1. МАРИ
    МАРИ
    Читатель
    МАРИ
    Читатель
    Мы бассейн чистим щеткой насадкой, через скимер, после чистки делаем обратную промывку песочного фильтра, опресовку, и запускаем в штатном режиме. Да весной перед запуском бассейна в эксплуатацию, стенки протерла «Барнетом»
  2. Haight
    Haight
    Haight
    Киев
    Это то что на испытании было?
    Кидаю своё сообщение адресовано вам, так как пропустили или не хотели может отвечать :)]
    Хотелось бы выход найти.
  3. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Ай, спасибо..
    Все стало понятно.
    А насколько близко к розетке надо быть, чтобы совсем тоскливо стало?
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ого мне нравится. Этапы сооружения конечно, т.к. до краски мне еще рановато:)]
    Так . это уже близко к делу. Вчера пришел после работы на 2ой день вода уже ядрено-темно-зеленая
  5. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Спора-то особого и нет.
    Проблема в том, что таиризация работает У ВСЕХ
    А проф.химия - если повезет.
    Скажем, вам повезло (вода, может, у вас такая)
    Мне же вот, например, не повезло.
    И, если пробежитесь по ветке, увидите, что я не одинок.
    Мучается народ с химией, да еще как.
    НЕТ ОДНОЗНАЧНОЙ ПОВТОРЯЕМОСТИ РЕЗУЛЬТАТА ПРИ РАЗНЫХ ИСХОДНЫХ УСЛОВИЯХ!
    И если (мой пример) даже двойная-тройная-четверная ударная доза альгицида не работает, то вряд ли я стану затевать танцы с бубном насчет правильности моего pH...
    Ибо куда как проще применить таиризацию И ЗАБЫТЬ ВООБЩЕ, что такое сии буковки иностранные обозначают.
    ЗЫ: Да, вода после пергидроли куда приятнее на ощупь, нежели отбеленное болото.. Нежная, воздушная, пузырчатая и совершенно нейтральная..
    Согласны?
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Кислород в Вашей воде находится на нижнем (3,0 mg/l) рекомендуемом уровне.:|:
    Сейчас довольно "тепло".
    Не удивительно, что стенки бассейна "заскользили".
    Моим соседям, для поддержания нормальной воды в бассейне приходится сыпать повышенные дозы хлорсодержащих и альгетиновых препаратов.
    И не раз в неделю (как рекомендовано).:(
    P.S.
    А pH приятнее понижать яблочным уксусом.
  7. anb1
    anb1
    anb1
    Украина
    а расшифруйте подробнее - правильно я понимаю что после того как закрутили водоворотик заводите шланг к основанию водоворота и самотеком (типа как бензин из бака) сливаете воду с попавшим туда мусором?
    надо будет попробовать свой 4.7 м диаметр закрутить:)
    А подскажите уважаемые как лучше умягчить воду в бассейне на 12 тонн без вреда для детских организмов? У нас вода из скважины общая жесткость 12.8 мг/дм. куб. Если есть опыт напишите дозировку.
  8. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Отлично закручивается... :)
    Пяток кругов вдоль борта, пяток минут отстоя..
    И даже сачком штатным можно выгребать кучку
    Жене тут показал, грю, смотри, в чем купаешься, несмотря на красоту воды..
    Бэ-э-э, говорит.. :|:
  9. viktortr
    viktortr
    viktortr
    Московская область
    Это и сомнению не подлежит. Сейчас расходуется 5 л электролита из автомагазина раз в 7-10 дней (бассейн 100 кубов). В пересчете на яблочный уксус литров 150-200. Приму в дар, транспорт дарителя.
    Смысл поста был в другом: результат измерения концентрации кислорода зависит от рН, вероятно, стремиться измерять надо при рН близком к 7,0 (если вообще этим заниматься).
    Направление раздумий еще и такое: пергидроль слабокислая по природе, не стоит ли поддерживать рН ниже рекомендуемых 7,0. (Таир указывал у себя 5,5 - 2 месяца от обработки до обработки при постоянной фильтрации).
    Известно, что пониженный рН вызывает коррозию металлических элементов (что в моём случае не важно).
    Вопросы.
    1. Чем мерять? (цветовой маркер 6,8 - нижнее из наблюдаемых значений), вероятно нужен прибор, а не шаманизм с таблеточками.
    2. Будет ли уменьшение рН способствовать увеличению сроков действия пергидроли?
    3. Где разумная нижняя граница рН исходя из органолептических ощущений купающихся, может, есть какие то неприятные вредности? Я для этого слишком толстокож, супруга повышенный рН чувствует, жалуется на сухость кожи. Пониженный не замечает :)
    ПЫС. Вопрос к Таиру. рН 5,5 чем измеряли?
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Мысль интересна.
    Попробую на досуге пошаманить с рН (поднять/опустить) и посмотреть, как изменяться показания кислорода.
    Мерял при рН ~ 7,2.
    Но в начале надо подобрать "развод" бассейновой воды.
    У меня после 0,44 л. 37% перекиси на кубик воды и при последующем 4-х кратном разбавлении "чистой" водой - тестер по кислороду все еще продолжает зашкаливать.:(
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Каждые 1-3 дня (может можно и неделю - не пробовал...):
    1а. Чистка щеткой дна и стенок бассейна.
    1. Закрутка - 5-10 кругов внутри бассейна бегом толкая воду ногами.
    2. Вылезаем и минут 20-30 ждем, когда в центре у дна соберется грязь.
    3. Собираем грязь. Есть 2 варианта:
    А. Самотек через нижнее сливное отверстие и трубочку, прицепленную к нему.
    Б. Насос без фильтра с трубкой, прицепленной на всосе. Вода - на слив.
    4. Мусор с поверхности собираю сачком (у меня из нержавейки полу-сито, полу-дуршлаг) в процессе вращения воды, стоя снаружи. Он сам подплывает...
    5. Всю операцию (кроме чистки) повторяем второй раз.
    Внизу заметки фотки причиндалов и грязи. А вверху - описание.
    Надо только бассейн не доводить до "ручки", тогда и перекись может не понадобиться.
    ПС: Это только для малых бассейнов :).
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Да аккуратненько и все по полочкам классно
  13. Haight
    Haight
    Haight
    Киев
    У меня такой вариант не прокатил. всё купили, что необходимо, трубы там и т.д. Или у нас фильтры разные но мой роль насоса не выполняет, скорее засчёт самоотттока работает. Так что эксперимент не удался.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Во вторник или среду, непомню, после дождя вода помутнела. Видимо всю гарь смыло. В четверг утром поменял картридж с коагулянтом, вечером все стенки и дно покрыты крупными хлопьями слизи. Очистив щёткой поверхности, получили в бассейне смесь воды и слизи. Вылив последние 5 литров пергидроли в воду, все хлопья всплыли на поверхность и стали собираться в более крупную фракцию.Тут уж я её скиммером... , и водичка опять чистенькая. Такое ощушение, что плотность воды изменилась с добавлением перекиси.
    Таиру-огромное такое человеческое СПАСИБО!
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Качать надо не высоко (не на крышу, даже не в бочку), а - на поверхность земли или ниже без поднятия шлангов выше 40см. - т.к. бассейновые насосы давления почти не дают - только объем воды по горизонтали. Поэтому они тихие и мало едят энергии.
    Народ, тут кроты проедают надувной бассейн .
