1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Зеленеет вода в бассейне-2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Полинка, 06.07.10.
  1. Haight
    Haight
    Haight
    Киев
    У меня таже проблема была но Пергидроль как то с этим справилась.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, уж не настолько же :)
  3. Haight
    Haight
    Haight
    Киев
    Что не на столько? я вам пишу что шлаг толщины, которую вы мне советовали купила, пишу что как же до дна если короткий достать? Если нет ответа так и скажите.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Haight, ну, на что нет ответа?
    На то, что шланг должен быть коротким, но до центра бассейна должен доставать?
    Есть ответ! Должен быть не на столько коротким... И то и другое! Так понятно?
  5. Реалина
    Реалина
    Реалина
    Майкоп
    вы чего так на Андрея обижаетесь ? короткий эт же не значит,что из руки должен еле выглядывать.:)]:)]:)] вы просто не правильно поняли или вообще не поняли .
    а ржавчину вашу пергидроль за который период очистил ? и как ? она на дно просто осела ?
  6. Haight
    Haight
    Haight
    Киев
    Я рада, что вы друг друга поняли, я нет. Тяжело написать сколько примерно в метрах или см.? Проехали.
    На следующий день после добавления Пергидроля ржавчины уже не было, она вся скомкалась и всплыла на поверхность воды от куда ситом убралась. Результат второго дня показала на фото, пред. своего сообщения, вода молочного цвета.
  7. Реалина
    Реалина
    Реалина
    Майкоп
    Интересно,наверно ржавчина бывает разная. у моих знакомых уже третий день ничего не происходит.как была ржавая вода.так и остается до сих пор.с остальным пергидроль справляется,а вот вода темно-оранжевая.
  8. denis
    denis
    denis
    Уважаемые форумчане.
    Подскажите кто не давно приобретал пергидроль на Амурской улице, 2а? Москва. Есть ли в наличие и в какой фасовке продают?
  9. MurenaD
    MurenaD
    Волшебные сады - сады моей мечты
    MurenaD
    Краснодар
    Как я уже писала, с химией зацветала вода на 3-й день. По всей видимости напряжения в сети не хватало на нормальный фильтраж. Проводили эксперимент с карасиками вспылил в свежей воде, и экооогически чистый только с водным гиацинтом. Если он очщает от ракетного топлива, то и с примесями из скважины быстро справился. Словом за 2.5 недели при температуре воды +30, воздуха днём +40-42,ночью до +22-29, постоянным купанием малышей и взрослых, вода оставалась совершенно чистой, потом могу выложить фотки по датам. Но неожиданно сдох фильтр и буквально за 2 дня вода стала изумрудной. Новый насос за ночь не справился, с утра вода стала ещё зеленее. Словом, сегодня слили, помыли бассейн, набрали по-новой. Решили тоже попрбовать"таиризацию". А пока восстанавливаем скважинную воду гиацинтом. Поискала, пока норму не нашла, сколько лить на 2 куба, при условии чистой без осадка воды?
  10. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    «DU CHOC DES OPINIONS JAILLIT LA VERITE» ("В столкновениях мнений являет себя истина")
  11. Haight
    Haight
    Haight
    Киев
    У меня на второй день была как на фото, делала вчера на второй день после залива Пергидроля.
  12. MurenaD
    MurenaD
    MurenaD
    Краснодар
    В одной из тем боролись с мотылём в бассейне. При мытье и отбеливании труб фильтра обнаружила этих червяков. Занятно, что в трубы была залита чистая неразбавленная белизна. Так вот, в ней эти твари прекрасно себя чувствовали где-то в течении часа, потом мне надоело за ними подсматривать. Вывод, когда человечество вымрет от хлора, комары-дрыгунцы останутся!
    Сколько пергидроля надо на 2 куба?
  13. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    лакмусовый индикатор
    кроме того, уровень pH нормальной кожи равен 5,5
    На здоровье !
  14. Haight
    Haight
    Haight
    Киев
    700л х 1куб, в вашем случае-1.400л. Пергидроля.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    У меня было залито ~ 0,44 л. 37% перекиси на кубик воды.
    Идет третья неделя от начала эксперимента.
    К воде претензий нет.
    В прошедшую субботу сосед "созрел" заменить хлор на перекись.
    Залил 0,5 л. 37% перекиси на его 3,5 кубовый бассейн.
    Примерно на 1 куб воды получилось 0,143 л.
    0,5л. : 3,5 куб = 0,143л.
    По тестеру активный кислород около 10mg/l.
    P.S.
    Благоприятное действие перекиси проявилось моментально.
    Сосед рассыпался в благодарностях - "такой чистой воды в бассейне (у себя) еще не наблюдал".
    Попутно был замечен и недостаток в действии перекиси.:|:
    Дорогущая (несколько сот рублей по словам соседа) доза хлорсодержащих препаратов в бассейне, была намертво "убита" 12 рублями перекиси.:(
    До обработки перекисью, тестер показал концентрацию хлора 3 и более.
    После обработки перекисью активного хлора в воде нет. :)
    Постараюсь понаблюдатьть за временем действия этой "мизерной" (по меркам Уважаемого Таира) дозы перекиси.
    О результатах отпишусь.
