1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Зеленеет вода в бассейне-2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Полинка, 06.07.10.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Пергидроль -дезенфицирует, а вот механическую очистку в любом случае надо делать. Без коагулянта не осветлите и не уберёте толком ржавчину и т. д.
    Пылесос наверное правильно назвать наоборот ВОДОМЁТ. Это насадка на отверстие через которое вода поступает в бассейн. За счёт того, что крепится к выпускному отверстию шлангом длинна которого соответствует размером бассейна, насадка в виде машинки под действием струи воды перемещается по дну в хаотичном порядке. Под днищем машинки есть отверстие для сбора грязи со дна, но попадает туда грязь не всасыванием(как и я раньше думал), а незнаю как. Точно скажу, что проезжая по дну машинка слегка взмучивает мусор и частично оседает в машинке(песок собирает, проверял) а частично всасывает фильтр, заборное отверстие которого находиться в обычном положении. Чистит хорошо. Единственное что надо, это подсоеденять и отсоеденять во время купания, а то по ногам гад бьёт.
  2. Лом
    Лом
    Лом
    Никакая,если я правильно понимаю вопрос.Один конец шланга в насадку,другой в сливную дырку.
    Да забыл пояснить. У меня вкручена в эту дырку снаружи не пробка,а штатный переходник для шланга. См фото..Сори за качество...
    У меня так устроен подогрев воды и в нормальном режиме через этот переходник снаружи поступает подогретая вода. В режиме пылесоса я этот шланг сдергиваю,а тот что от пылесоса засовываю изнутри бассейна в этот же переходник. Влезает на 5 см довольно плотно и дальше не лезет.Ну и начинается слив из той точки из которой хотите...
    Да...Без закрутки воды и локализации грязи в одной точке такой способ не эффективен!
    На всю процедуру потратил 10 минут
  3. Haight
    Haight
    Haight
    Киев
    Если можно разжуйте пошагово плыз, коагулянт-это порошек или что и куда его засыпать нужно(тара, сразу в бассейн:)]) и что потом?
    Я имею в виду ту часть шланга, которой у вас нет на втором фото. Я просто пробовала сливать воду через него а он длинной метров 30, так вода по такой длинне еле идёт, чего и спросила у вас какая длина.
    Ага, у меня такой же.
    Речь о кранике идёт и что такое локализация грязи-это как?
    Сорри, может вопросы туповаты но следует учесть, что их задаёт женщина
    Очень вода у вас чистая, кроме Пергидроля и пылесоса чем ещё чистите её?
  4. Лом
    Лом
    Лом
    Хоть застрелите ,но я не врубаюсь о чем вы... Я ж ответил никакй длины нет...Сливаю прямо из ..
    Как говорил великий Андрей АА :),погружаетесь в свою лужу и интенсивно,желательно всем семейством двигаетесь против часовой стрелки по радиусу.2-3 минуты (имхо можно и по часовой) Все равно делать больше нечего в ней :) Потом все выходите и через полчаса имеете всю дрянь собранной на дне в центре.
    Это 10 дней... Пропылесосил позавчера...Да собственно и нечего было пылесосить...Так просто подготовился к реанимированию после будущего недельного отсутствия.
  5. Чумсон
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Про пылесос для INTEX, кому интересно.
    Бассейн: 460х122, 14 кубов, штатный картриджный фильтр-насос около 4 куб./час. "Закручивать" не с руки. Купила отдельно ручной пылесос для бассейна: телескопическая ручка, специальная щётка и шланг 8 метров в комплекте (1 932 руб.) Шланг (38мм) прекрасно вставляется в дырку для засасывания воды в фильтр. Надо только открутить решётку, как при монтаже скиммера (см. инструкцию к скиммеру).
    Маленькие хитрости:
    1. Если на дне много грязи, лучше картридж обмотать медицинским бинтом в 2-3 слоя, и мыть его (картридж, бинт выбрасывать и менять на новый) по мере того, как поток отфильтрованной воды ослабевает.
    2. Диаметр шланга у INTEX - 38 мм. Если у пылесоса такой же диаметр, чтобы вставить его в дырку для засасывания в фильтр, надо залезть в воду. А если шланг 36 мм, то он прекрасно вставляется в шланг от скиммера (два витка изолентой на конце узкого шланга обеспечат плотное вставление). При таком способе, в воду можно не влезать и пылесосить с берега. Только надо будет один раз руку засунуть по локоть чтобы отсоединить скиммер и присоединить пылесос, и второй раз - обратный ход. Это актуальней весной или осенью, когда в воду лезть не захочется.
    P.S. У щётки для ручного пылесоса предусмотрено крепление и к 36 мм и к 38 мм. Купить всё можно в комплекте или раздельно. Цены тоже очень разные. У меня бюджетный вариант.
    Очень даже быстро и хорошо я теперь чищу бассейн, чего и вам желаю.
    Важное дополнение!
    Я лезу в воду при работающем фильтре, т.к. у меня стоит специальное устройство перед розеткой, которое позволяет это делать. По технике безопасности к этому бассейну, залезать в воду при работающем фильтре ЗАПРЕЩЕНО!
  6. Haight
    Haight
    Haight
    Киев
    Тоесть у вас с наружи нет шланга, как показано на втором фото, выливается вода возле бассена? Хотелось бы не рядом а в огород к примеру, вот и спросила. Теперь понятно, спасибо за терпение :)
    А фильтр у вас тоже Интекс? Если да то можно фото соединения пылесоса к фильтру?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Повеселили, спасибо, Лом !
    Вполне достаточно в одиночку и пробежать всего 5 кругов.
    А еще вариант - жену прошу в конце купания "проплыть" по кругу несколько раз - она это любит - результат примерно такой же. Причем грязь собирается через 10-15 минут. Еще у меня сложилось ощущение, что если все это именно так закрутить и подождать несколько часов, то грязь расползется отдельными кучками по разным местам. Но, еще эксперимент не ставил... :)]
    Это точно. А если не "запускать", то по-моему и пергидроль не понадобится :)
    А идея - не моя, а - KGV. Спасибо ему!
  8. Лом
    Лом
    Лом
    Да нет,да ну вас:)]...Эту энергию надо как-то по-другому использовать Точно знаю по опыту лет...
    Я собственно о том же :) А вы что же стоите и тупо смотрите как она проплывает? :)
    Сверху расползается по бортам,а снизу на дне...В середине никого нет..Версии есть?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, по-моему здесь еще не писал - солнечный коллектор решил сделать - по примеру Лома и других товарищей.
    Не, не тупо, с вожделением :)]:)]:)].
    Версий никаких - ни хрена не понять, только эксперимент :)]...
    Попробую на днях еще пылесосить с помощью аэролифта :).
  10. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Не всю.
    В центре более менее эффективно собираются лишь крупные фракции, всевозможная механическая взвесь, сопливости разные :) и т.п.
    Коагулированные хлопья при этой методе НЕ ОСАЖИВАЮТСЯ..
    Осаживаются они в результате длительного отстаивания - вечером купаешься в молоке, утром - вода кристальная..
    Хлопья эти фильтруются неважно даже песчаными фильтрами, если ждать 100-процентного результата.
    Получить же оный можно, имхо, исключительно с помощью устройства "донного отсоса" (пылесосы, отсосы, сливы...)
    Который ваш покорный слуга пока что так и не сподобился смастерить...
    Почему смастерить?
    Потому что штатный интексовый для сих целей не предназначен вовсе, а все эти фирменные щетки тоже только муть поднимают..
    Надо бы что-то узко-плоское, чтобы вдоль дна провести с выбросом.
    Может, труба какая с продольным пазом или еще что типа насадок пылесосных..
    Опять же, проблема не столь актуальна для незапущенных луж.
    Но, судя по тому, как народ активно пишет "мутно и зелено", запущено таки у многих :):)
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  12. Чумсон
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Чумсон
    естествоиспытатель
    А фильтр у вас тоже Интекс? Если да то можно фото соединения пылесоса к фильтру?[/QUOTE]
    Да, и бассейн, и фильтр, и скиммер - всё Интекс. Пылесос только другой. Фото соединения смогу приложить только после выходных. Шланг присоединяется ко входу для скиммера, пылесос засасывает грязь со дна, пропускает сквозь фильтр грязную воду и выпускает обратно уже чистую. А фильтрую бассейн я через скиммер, т.к. в воду падают мухи, осы, листья, семена растений и пр. В скиммере всё это задерживается и не выпадает на дно. Сеточку легко достать и вытрясти грязь.
  13. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Вот что совершенно не понятно,
    так это то, каким образом поверхностная дрянь попадает в ведерко
    т.к. не должно же попадать - скиммер не переливной же
    Сосет себе из толщи воды.
  14. Чумсон
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Если правильно установить, (вертикально и т.д.) то синенькое ведёрко плавает как поплавок над белой сеткой. Под него затягивается вся дрянь и остается в сетке. За специальную ручку сетка вытаскивается (вместе с ведёрком), чистится и обратно: решётка, сверху - ведёрко.
  15. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Так что, основное корыто (основание скиммера) полностью под водой находится?
    В инструкции вроде нарисовано, что поверхность воды должна проходить по середине этого основания.
    А ежели под водой все таки, то как тогда работает корзинка?
    Грязь, чтобы задержаться внутри корзины, должна просочиться сквозь нее через боковые стенки..
    В таком случае, с таким же успехом она дальше уйдет в фильтр
    нет?
