1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Зеленеет вода в бассейне-2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Полинка, 06.07.10.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  2. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    у меня сложилось впечатление, что мощный насос просто "проталкивает" эти хлопья даже через песок
    Они же разбиваются малейшим дуновением
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не, фильтрует. Через толщу песка сантиметров в сорок вряд ли протолкнёт. Может быть не промыт песок? Тогда давление поднимется, будет видна и слышна чрезмерная нагруженность и слабая струя на выбросе.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Если речь об Интексовском скиммере, то работает он так (смотри фото).
    Правда с одной оговоркой, при насосе с 7 кубовой производительностью.
    При штатном Intex насосе (которым комплектуются басики), зазор между синенькой "плавалкой" и горшком скиммера надо делать минимальным (около 1-2 см.).
    То есть, для "нормальной" работы приходится постоянно юстировать всю конструкцию по отношению к поверхности воды (при штатном насосе).:(
  5. Чумсон
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Основание скиммера (то, которое жестко крепится к бортику) полностью находится под водой и присоединяется коротким шлангом ( в комплекте) к всасывающей дырке. В него вкладываетсся белая корзинка и сверху - синее ведёрко без дна. Оно болтается как г... в проруби, но не уплывает. Вода из бассейна засасывается через скиммер, крупная грязь (листья, насекомые) остаются в корзинке, далее вода по шлангу попадает в фильтрующий насос, проходит через картридж, очищается от более мелких фракций (которые пропускает корзинка от скиммера) и снова вливается в бассейн через вторую дырку.
    Я вначале тоже скептически отнеслась к этому скиммеру и даже не собрала его. Потом увидела, сколько у меня на дне полуразложившихся трупов животных и растительных остатков и за 10 минут решила проблему. Потом приспособила к этому скиммеру пылесос. Теперь чищу всё с берега. Кстати, насос у меня штатный - 3.75 куб/час.
    А что такое "юстировать"?
  6. Лом
    Лом
    Лом
    Настраивать,регулировать :) Гуглом не пробовали пользоваться ? :):)]
    Напрасно
  7. Esc
    Esc
    Esc
    По поводу юстировки Вам ответили.
    У меня изначально стоял такой же насос.
    Та вот, чтобы скиммер нормально работал (вода переливается через "синюшку" с образованием засасывающей воронки), приходилось постояно перемещать основание скиммера.
  8. Чумсон
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Гуманитарий я, к тому же женского пола.
  9. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    сверху?
    сбоку?
    снизу?
  10. Чумсон
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Как я его поставила - так и стоит, не смещается. Единственно, что я сделала - покрутила короткий шланг от скиммера (он изначально имел форму дуги) так, чтобы он держал всю конструкцию вертикально, т.е. использовала эту дугу как пружинку.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Много зависит от мощности (производительности в кубиках за час) вашего насоса.
    При Чумсон-ском насосе - сосет в основном сверху.
    При моем, в 7 кубиков - сосет сверху и сбоку по щели между плавающим синим "ведром" и верхней кромкой "горшка".
    При еще более мощном - должен бы по идее открыться лепестковый клапан (резинки внизу горшка) и пойдет подсос снизу.
  12. Чумсон
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Сверху. Хорошо видно на фото в #812. Вода закручивается в воронку и туда устремляется мусор.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    А уровень воды в Вашем бассейне разве не "плавает"?
    И Вы постоянно в течении длительного времени наблюдаете перелив через верх синего ведра струек воды, да?
    На сколько см. поднято Ваше ведерко над горшком скиммера?
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Его заклинило
  15. Чумсон
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Воду, конечно, подливать иногда приходится, см на 4-5. Синее ведёрко, согласно инструкции (рис. 12), должно болтаться над основанием скиммера от 2.5см до 11.4 см. Главное - чтобы ведёрко не уплыло, а нижним краем оставалось внутри. То есть запас достаточный.
    Да, воронку в скиммере я наблюдаю постоянно. У меня, действительно, не очень мощный насос - 99W, но зато он у меня постоянно фильтрует. Движение воды, даже без фильтрации, препятствует "зацветанию" воды.
