1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Зеленеет вода в бассейне-2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Полинка, 06.07.10.
  1. KDA
    KDA
    KDA
    У меня такой же насос. Скимер работает, хотя и слабенько. Надо чистить фильтр регулярно (иначе, по мере загрязнения, слабее засасывает и скимер с поверхности практически ничего не собирает) и еще я на синий поплавок кладу небольшой грузик (немного притапливаю его).
  2. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    подождите солнышка
    все сразу заработает, даже страшно станет :)
  3. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Сколько же нам переплачивать приходится - жесть!
    http://ipoolsupplies.com/pool-filters-sand-cartridge-filters-top-mount-636.htm
    400 мм фильтр за 70 баксов
    10-кубовый насос 370 Вт - 80 баксов
    скиммеры по 5-10 баксов
    а уж пластмассово-алюминиевые прибамбасы для чистки, такое ощущение, что и вовсе на вес
    ессно, без таможни и доставки
    но все же
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Маленький отчет. :|:
    Дача в Подмосковье (Восточное направление, 11 км. от МКАД).
    В 17 кубовый каркасный бассейн Intex, установленный на поверхности грунта, залил 7,5 л. 37% перекиси (приобрел на ул. Амурская).
    Получилась "доза" 0,44 л. на кубик воды.
    7,5 л : 17 куб. = 0,44 л.
    Вода с колодца, рН ~ 7,8.
    Понизил рН до ~ 7,6.
    Фильтрация производилась, сначала штатным Интексовским картриджным фильтром (около 3 с копейками кубика в час), потом Интексовским песчаником с производительностью около 8 кубиков за час.
    Температура воды, во время эксперимента, "поддерживалась" (природой) в диапазоне от 26,4 до 30,1 градусов по Цельсию.
    Купающихся:
    1. Регулярно - 3 человека.
    2. Нерегулярно. Были замеченны, раз пять, компашки (от 2 до 7 человек одновременно).
    Изначально в бассейне использовались хлорные препараты и дезальгин.
    Вода после хлорки не сливалась.
    На ночь бассейн накрывается.
    Вода при дозе 0,44 л. 37% перекиси на 1 куб. воды (при нынешней погоде) "продержалась" три недели.
    Вчера вечером (утром еще вода идеал) было замечено помутнение воды.
    Тестер показал нулевую концентрацию активного кислорода.
    Залил 3,5 л. той же перекиси.
    Получилась концентрация ~ 0,21 л. на кубик воды.
    Посмотрим на сколько хватит.
    По расчетам, как бы на полторы недели (если погода не изменится).:(
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Может быть и хватит. Однако, думаю, что здесь зависимость не линейная. Для понимания доведем в рассуждениях концентрацию до абсурдной: 5 грамм хватит на 5 минут? Нет, ни насколько не хватит.
    Несомненно, например, есть концентрация, которая убивает, скажем, 99% дряни, а срок ее действия зависит от скорости размножения оставшегося 1% (и количества занесенной дряни). Всю убивать, наверное, бессмысленно, т.к. извне ее занесется в достатке. Думаю, что оптимум по затратам здесь есть.
    И вы его начали искать :) !
    Навскидку - оптимум там, где к концу срока действия перекиси объем привнесенной дряни будет равен объему размножившейся из остатка :)].
    А может быть, Таир его давно нашел :)]...
  6. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Кст, ув. коллеги
    Поделюсь еще одним замечанием.
    У кого песчаные фильтры, стоящие на солнце - водичка в них при бездействии уж больно зловонно киснет.
    Как фильтрацию включишь после простоя - так шибает будь здоров.
    Я свой обернул фольгированным вспененным полиэтиленом, вроде вопрос отпал.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А как долго бездействует? У меня ежедневно работает.
  8. Gunmen
    Gunmen
    Gunmen
    У меня не бассейн,а скорее пруд.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну для любой живности перекись противопоказана.
  10. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    на такой жаре полдня постоит - и хорош
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Эх...увидить/сосчитать бы...
    Да микроскопа жаль нет.:(
    Или можно, как то по другому?
    Естественно.
    ОН это и не скрывает. :)
    0,7 литра, и всем сразу хорошо...:)]
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думать и пробовать надо. Может быть, косвенные методы можно придумать...
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Пытаюсь пробовать.
  14. denis
    denis
    denis
    Фильтр чистить приходиться на самом деле часто. Может кто из форумчан смог как то у себя усовершенствовать метод очистки катриджа? Или решил вопрос с заменой на какой то более дешевый вариант.
    Поделитесь советами.
    p.s. отдельное спасибо за совет про небольшой грузик, попробую у себя применить Ваш метод
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Лучше использовать три одинаковых грузика, расположив их равномерно.:|:
    С одним немного перекашивает.:(
    Идеально подходят 3 бороздки на поверхности поплавка.
    Как грузик использовал кусочки ластика.
