1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Зеленеет вода в бассейне-2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Полинка, 06.07.10.
  1. Gunmen
    Gunmen
    Gunmen
  2. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    да не станет она кристальной без особых мероприятий
    как минимум, без коагулянта с последующим тщательным сбором хлопьев со дна
    (надо будет в следующем году попробовать коагулянт, который в скиммер забрасывается, хоть он и дорогой)
    ЗЫ: с штатными же картриджными фильтрами вся эта фильтрация - вообще мартышкин труд.
    если вода конкретно молочно-мутная, то решения всего два
    1. коагуляция - отстаивание - очень аккуратный донный сбор (т.к. малейшее движение поднимает муть)
    2. песочный фильтр с мощным насосом и грамотной организацией водообмена..
    зачем людям напрасные надежды давать?
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Согласен! Коагулянт нужен. Если мутая вода - значит в растворены мелкие части( соли металов,сами металы, из атмосферы всякая хрень)- нужен коагулянт.
    Даже если и поднимется муть, хороший фильтр всё вытянет. Песчаник при мощности 8 куб в час полность весь бассейн 4.57х1.22
    =14 куб. прогонит за 2 часа. У меня филтр весь день работает.Всё отлично.
  4. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    при условии перемещения жидкости строго из одной емкости строго в другую :|:
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я про объём, а если 4 или 6 часов? Кстати,для сбора со дна хрени взял интексовский пылесос. Кроме того что он сам слегка собирает грязь он её мутит и гоняет по бассейну. Гораздо чище стало ежели без него. В будущем перекись буду добавлять на следующий день после эквитала. Большая часть осадка всплывает сразу после добавления гидроли.
  6. ksundra-80
    ksundra-80
    ksundra-80
    Днепропетровск
    :):|:Да, согласна, что интексовский пылесос мутит, ноэто не большая проблема. Мне вот не очень нравится после закрутки воды в басейне при сборе мусора пылесосом бегать или посылать мужа бегать полоскать микро мишочек:mad:
    Я вот хочу пошить побоооолее! Мы сшили мешочек такой некислый, на один мах хватит для мусора на дне. Одеваем его на выход, катридж убираем,чтобы не за..лся, а на вход подсоединяем всё с пылисоса обычного комнатного (шланг, щётку, метал. трубку)и вперёд!! Мешочек надувается так, конкретно главное хорошо прострочить, а то если по шву лопнит так прикольно стоиш весь в .. Даже наночи включали фильтр только без катриджа, фильтрует хорошо, главно мешок конкретный пошить (это конечно не песчанный, но по-развлекаемся до следующего года!)
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Прикольно, а из чего мешочек?
  8. absoluten
    absoluten
    absoluten
    Привет всем.
    Я брал пергидроль 37% в канистрах по 12кг - 770р.
    проезд Черепановых 1 (рядом с Петровско-Разумовской - Дмитровкое ш.)
    тел. 662-4814
    НО! Я ее еще не проверил.
  9. ksundra-80
    ksundra-80
    ksundra-80
    Днепропетровск
    Как из чего! Из ткани. У меня у бабули лежала ткань похожая на ту, что пошит родной мешочек, только чуть грубее.
  10. denis
    denis
    denis
    Заехал сегодня на Измайловскую за пергидролем. В наличие нет.
    Видимо форумчане всё скупили
  11. import
    import
    import
    Жлобин
    Я использовал водопроводную воду. Никаких коагулянтов и в помине не добавлял. После перекиси вода была мутная, молочного цвета. Через неделю где-то стала прозрачная. То есть постепенно становится прозрачная. Шас к 16 августа уже где-то около 2 недель прошло после добавления перекиси. Вчера купался - на дне каждая песчинка видна. Штатный интековский фильтр меня устраивает полностью - правда он включается каждую ночь + если кто-из домочадцев дома, выходной день, то тоже включен. По первости, после добавления перекиси всякого мусара и грязи всплыло жуть как много. Шас очень всё чисто.
    Песок собирается со дна штатным интековским пылесосом. Но в последнюю неделю было почти безветрено, так что песка и мусора в бассейн почти не нанесло. Дно чистое.
    Кстати, забыл добавить. Один приятный момент от перекиси. Вчера опалил палец о бензокосу. Вскочил неплохой волдырь. Вечером после купания в бассейне (чуть менее часа купался) - обратил внимание, что водянка-волдырь после купания полностью рассосалась.
  12. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    При чём тут перекись? Аналогичное произойдёт и в воде с хлором. Да и вообще - после купания в простой воде (чуть менее часа) будет тот же самый эффект. Я на себе убеждался - порезы свежие размокают и после купания - подсыхают.
    А то уж, блин, скоро будем говорить, что как в старых русских сказках: после добавления в воду перекиси вода стала Живой, а после добавления хлорных препаратов - Мёртвой...
  13. Лом
    Лом
    Лом
    Имхо,так оно и есть :)
  14. боровичок
    боровичок
    боровичок
    Архангельск
    Такой большой, а в сказки верите! :)] :)] :)] :)] :)]
  15. jpthyfz
    jpthyfz
    jpthyfz
    Гость
    Прошло 3 недели после того как залили пергидроль(500г на 1т воды).Бассейн часто накрыт в течении дня, приезжаем на выходные, жара 42 градуса. Были удивлены увидев на стенках и на дне ярко розовые пятна которые не смываются, но со временем немного выгорают на солнце(при этом вода оставалась прозрачной), после ручной чистки стенок на поверхности и в воде появились серые хлопья. Может кто подскажет что это и в чем причина их происхождения?
