1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 28
Утепленная "шведская" плита - 6
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем nuwa, 06.07.10.
  1. aziat
    aziat
    aziat
    ну ладно, по делу.
    В Факе в теме например на видео показано, что щебень сыплется на песок, а в теме написано, что сначала песок, затем щебень.
    На том же видео показано что коммуникационные трубы кладутся под песок. А тут где и что написано? https://www.forumhouse.ru/threads/30740/#post-732352
    Еще много чего еще нужного написано в Факе, про трамбовку песка, про деньги.
    А вот как правильно то? Вот как таблица умножения.
    Чтобы потом остальные 600 страниц были улучшениями или изменениями?
  2. aziat
    aziat
    aziat
    право слово не хотел никого обижать, но я написал в предыдущем сообщении что написано в Факе.
    Сами то почитайте Фак и найдите ответы на вопросы, которые я хотел услышать..
    а чертежи то по скандинавски подписаны. непонятно.
  3. z-men
    z-men
    z-men
    Минск
    есть какой-то расчет толщины эппс под плитой? спрашиваю потому-что вроде как принято 200мм эппс... хотя шведы и по 300мм кладут... а на многих чертежах видет и замену эппс на более худший по пеплотехническим характеристикам обычный ппс... какая всеже толщина оптимальная? например когда делают теплый водяной пол не на шведской плите... а в стандартных условиях... то и по 50мм эппс кладут(видел чертежи какой-то фирмы по теплым полам) . так есть ли смысл ложить 200мм эппс? может и 100мм хватит?..
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Все это есть в Факе
    1 Двойной ряд арматуры- ребро жёсткости ( см. рисунок)
    2. Трубы отопления никогда в песок не засыпают.
    3 L-блок легко сделать самому
    4. Положите утеплитель под отмостку
    5. Можно
    6. Выдержит, если вы строите не многоэтажный дом и правильно расчитаете нагрузки.
  5. aziat
    aziat
    aziat
    спасибо West за схемку и пояснения.
    Теперь почти все встало на места.
    Я попутал трубы отепления под песок с трубами канализац.
    Тогда еще вопрос: будут ли эффективны трубы отопления с толщиной бетона в 20 см.? Будет ли прогреваться пол? 10 см. понятно лучше для прогрева, но 2-х этаж. дом из блоков он думаю не выдержит.
    И где читнуть про поднятие пирога?
    Просмотрел West твои фотки по плите вообще понятно стало.
    А вроде размеры дома немальнькие у тебя? А какова толщина бетона?
    щебня правда не вижу на фотках.
    котлованчик глубоко копал смотрю.
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Зачем вам 20см? Деньги в землю закапываете . Конечно и 20см будет греть, только и 10 хватит.
    Про поднятие пирога над землёй читайте с первой темы, не помню, может во второй. Сам перечитывал по несколько раз.
    Выдержит, просто надо будет сделать рёбра помощнее. Обратитесь к специалисту за расчетами если сомневаетесь.
  7. gizmou
    gizmou
    gizmou
    200 получается конструктивно из-за рёбер. 10 см конечно хватит
  8. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Можете у меня в теме посмотреть, как я реализовал плиту, у меня два этажа из керамики 23 см толщиной и два перекрытия из плит ПНО. Если сомневаетесь, обращайтесь к проектировщику и Вам всё подробно зарисует и рассчитает.
    https://www.forumhouse.ru/threads/70330/page-3
  9. aziat
    aziat
    aziat
    20 см. думал, т.к. дом планируется из блоков в 2 этажа с плитами перекрытия. А 10 см. кто то тут писал что маловато будет...
    вот я и в сумленьях.
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Нагрузку несут рёбра, а они как раз 20см. Положите арматуру помощнее, 14 например, если в 12 сомневаетесь. Щебень не видно , т.к. он под песком. Общая толщина пирога около 80 см.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    10 см. ЭППС...под ребром. 20 см -ЭППС...-под самой плитой. Как в библии. И не ищите приключений!.
    А перекрытия на этот фундамент стоит делать легкие! Из бруса или других легких
    перекрытий! Как у Бауса...или , как у меня.:|:
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Много на форуме мелькало станков для гибки арматуры начиная от трубы и заканчивая тисками выкладываю фото правильного станка для гибки арматуры... Гнём 8 мм
    Ссылка на видео
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Был такой вопрос...дурацкий. И не один раз!:)]
  15. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Такая стройка стоит кучи денюх, может всё-таки почитать хотя бы первые две темы, там все ответы (посты про мышей и прочей лабуды пропустите, авторов этих вычеркнуть из прочтения, обязательно делать пометки и потратив пару вечеров, вовсём разберётесь). Денег можно сэкономить много, если досконально разобраться в тонкостях УШП.
