1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 28
Утепленная "шведская" плита - 6
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем nuwa, 06.07.10.
  1. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Извиняюсь за дубль - не дают досих пор возможность редактировать...
  2. gizmou
    gizmou
    gizmou
    А если без щебня? Вода сразу в песок и без геотекстиля будет уходить -быстрее получится. Кстати откуда под плитой вода?
  3. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    10% - это критическая точка, за которой в ЭППС начинаются необратимые изменения. То есть, за поведение материала производитель не ручается.
    Кроме того - уменьшается теплоизоляция (на 10% меньше защитный слой) и возможна неравномерная осадка фундамента из-за неравномерностей нагрузки и, как следствие, трещины.
  4. miv66_ru
    miv66_ru
    miv66_ru
    поди где 10 там и 20 . как мерять то - там всё может сплющит тогда?
  5. 2mike
    2mike
    2mike
    как страшно жить :)]
    народ, в предыдущих темах обсуждали усилие при 2% деформации и относительно этой величины (с учетом площади плиты) высчитывали допустимый вес домика (опять же с запасом). так что величина эта как ни крути нужна.
    10%деформация не интересна, в интересах застройщика иметь запас относительно величины 2% деформации, величины которой в "безымянных" ППСах нет.
    З.Ы, подробности расчетов в ранних "сериях"
  6. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Для сведения -у нас арматура уже выпрыгнула за 30 тысяч тонна :mad: ф10 -31700...
    Бетон пополз...но не вниз -3850 с приехалом.
    По работе, армирование, закладки итд с копкой котлована , двухкамерного септика и дренажного колодца сговорились на 42 тыщщи.
    Кризис прошёл? :|:
    По неуточнённым прикидкам 9х9 будет примерно (без тёплых полов и отмостки) 270 тыщщ... грусть...в квадратуре вылазит за 100$ ...
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    не путайте воду дождевую или грунтовую (например) с капиллярной.
    С дождевой и прочими большими объёмами воды борется дренаж, капиллярную так не победить ибо подъём воды идёт снизу вертикально на поверхность, и убрать это ни как нельзя, можно только порвать капилляры и вот тут приходит на помощь щебень т.к. между отдельными "камнями" образуются огромные, по сравнению с капиллярами зазоры по которым вода уже не может подняться, а песок или ПГС (как я понимаю) по своей природе не могут "рвать" капилляры. ИМХО
  8. gizmou
    gizmou
    gizmou
    А капилляры мы рвём, чтобы XPS не промок?
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    да, типа того, я конечно понимаю что ХPS не мокнет но тем не менее, это во первых, а во вторых именно эта вода затем будет пытаться замёрзнуть под фундаментом, я понимаю что там тепло и всё такое но тем не менее. да и рисковать домом за сэкономленные 30-50т сомнительное занятие, мне кажется.
    всё сугубо ИМХО
  10. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Положил 10 см пенопласта - забудь про "замёрзнет". 30-40 тысяч это большие деньги (это конечно уже моё ИМХО). Поэтому что песка валить, что щебня добавлять, что дренажные трубы под фундамент запихивать - всё лишние траты. Выровнял песком площадку, утрамбовал и вперёд.
  11. Артемий Львович
    Артемий Львович
    нет, чтобы не произошло вспучивание. сила капиллярной воды в грунте свыше 300 кПА, по этой причине и рвет фундаменты там, где они залегают ниже глубины промерзания и без выемки и замены грунта.
    А геотекстиль нужен для разделения песка и щебня, чтоб щебень не смешался с песком под весом дома. А пенополистирол (любой XPS, EPS) нужен только для сохранения тепла + заодно не дает замерзнуть земле под домом.
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    а Вы сравните по стоимости 5см лишних экструзии по периметру дома, на ширину= глубине промерзания, я надеюсь Вы её понимали под словом пенопласт.
    Перечитайте ещё раз Сажина. по моему "не зарывайте фундамент в глубь".
  13. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Почему 5 см я же написал 10, можно 8см. Почему на ширину = глубине промерзания? Вполне хватит одного листа = 60см. Я бы сравнил, если бы знал площадь Вашего дома. Для моего цена вопроса от 8,5 (60см) до 17 тыр (1,20м)
    С чего Вы взяли, что я читал Сажина. В моей школе его портрет не висел.
  14. kpe4et
    kpe4et
    kpe4et
    Всем доброго времени суток!
    прошу выложить фото (у кого есть):
    - с маячками до заливки (не понятно для себя как крепятся ...); как по ним равняют; после заливки; и если они все таки потом убераются, как плита выглядит ...
    - и пояснить по шлифовке плиты, шлифуют сразу после того как залили или через некоторе время? а если сразу как залили, плита большая, как добраться до середины... не утопаешь в шлите?
    Всем заранее спасибо!
    С Уважением!
  15. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Если ширина отмостки будет меньше глубины промерзания, то грунт под фундаментом промёрзнет. Но только под его краем, над которым не будет снега (около крыльца и с наветренной стороны) и этот край выпрет. Остальные при этом остаются на месте и мы имеем трещины как минимум в фундамнте а как максимум - в стенах
