1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 28
Утепленная "шведская" плита - 6
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем nuwa, 06.07.10.
    812
    Ну и конечно на первом этаже бассейн с водой из теплого пола.:)]
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    5см т.к я подразумевал что 5 уже будет положено, а Вы предложили увеличить до 10см. ширина=глубине ответили уже, повторять не буду, мёрзнет не только вниз но и во все стороны одинаково. Мой дом не нужно сравнивать я сам уже всё 10раз пересравнил в разных комбинациях.
    А Вы Сажина таки почитайте, его книжка имеет прямое отношение к этой теме.
  3. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Нет, это не так.
    Если Вы, прочитав книжку Сажина, не знаете как промерзает почва под плитой, то зачем мне чего читать? Я лучше Паустовского почитаю.
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Вы не совсем правы, вы же убираете пучинистый грунт и делаете подушку из песка и гравия, дренаж для чего? Что бы отвести влагу из под плиты. Нет влаги-нет проблем. Посмотрите первые темы. Многие зимовали вообще без отмостки.
  5. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Один из смыслов плиты по утеплителю (для меня приоритетный): есть влага - нет проблем.
  6. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Можно подробнее?
  7. gizmou
    gizmou
    gizmou
    А куда подробнее? Вас не должен волновать дренаж, кроме того, который отводит дождевую и паводковую воду (если есть такая проблема). Поскольку у вас лежит пенопласт, промерзание и соответственно пучение Вам не грозит. поэтому усиленная подготовка основания под плиту (в смысле толстая послойная подушка) с точки зрения дренажа - лишние деньги. Другое дело, что для тонкой плиты, прочность основания наверное играет большее значение и здесь немало говорится про трамбовку, но к толщине подушки это имеет опосредованное отношение.
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    А я думал щебень и дренаж делают для отвода грунтовых вод, а для дождевой и паводковой отмостка и водосток. Я всё-таки останусь при своём мнении. Вот в моём случае дренаж точно не нужен. До воды бурить 70 метров. Выкопал яму под септик 5 метров глубины, влаги даже не видно, а за пару дней стены совсем высохли.
  9. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Конечно. Я не переубеждаю, я просто отвечаю тем, у кого возникают вопросы.
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Если следовать вашей логике то можно просто выровнять площадку застелить пенопласт без подушки и дренажа (под лёгкий каркасник), и залиться?
  11. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Ну песок-то Вам понадобится. Без него вы не выровняете площадку. А вот всё остальное лишнее.
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Ну мне-то уже врядли, я залился. Но вот другим, ваши советы могут боком выйти.
  13. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Все советы, что даются на форуме, могут выйти боком.
    Я стараюсь говорить, только если знаю.
  14. стеклодув
    стеклодув
    стеклодув
    Есть такая функция, ИЗМЕНИТЬ СООБЩЕНИЕ,- но боюсь вы опоздали.
  15. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Да вместо "говорить" надо "писать" поставить
