1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 28
Утепленная "шведская" плита - 6
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем nuwa, 06.07.10.
  1. angang
    angang
    призрак форума
    angang
    призрак форума
    Тольятти
    Не надо 6 тем читать, достаточно посмотреть фотки последних фундаментов, там везде толстая арматура в стяжке... Допускаю, что где-то протормозил я и сделал не правильные выводы. Опять таки был не прав, что достаточно резко начал высказываться на эту тему. Но это как-то само собой получилось, когда наезжают, начинаешь инстинктивно отбиваться... потом репутацию начали мочить, ну меня и понесло... :|:
  2. maratela
    maratela
    maratela
    Кубарик в какой-то из тем чёрным по ясному писал, что если хотите гарантий, то надо платить за надзор + страховка. И мосты со стадионами здесь не в тему, не тот масштаб (просто воруют много стервецы).
    См. сообщение №367 и №368, там ответ.
  3. SandraSL
    SandraSL
    SandraSL
    Тоже рассчитывали на одну ширину стены, в итоге оказалось 63 см. Как следствие часть коммуникаций оказалось в стене. Тут стояк из ванной. Очень даже неплохо вышло.
    На втором снимке коммуникации под окном эркера. Заднюю поверхность проложили остатками эппс 10 см толщиной. Кстати остатки эппс очень пригодились, в ход пошли даже маленькие кусочки.Выложу чуть позже(под рукой нет подходящего фото)
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Коллеги, по расчету ребристых плит диссертации пишут, предлагают скачать за бабки, с примерами. Судя по всему расчет не является простой задачей, поверхностная пробежка показала там еще и несколько методов, имен авторов не запомнил.
    В общем лично у меня задача - стены два полных этажа ГБ 250 мм D400 + монолитное перекрытие 160 мм площадью равной площади УШП. Вот сижу думаю - хватит классического ребра 200 мм или 300 мм делать. Грунт - практически песок, даже луж после дождя нет, УГВ не известно где, нет совсем.
  5. EdGr
    EdGr
    EdGr
    вечер добрый всем, если чесно после стройки все время пытаюсь быть в курсе последних новостей УШП, продолжаю читать тему, но полезных советов не нахожу, сплошной флуд angang, не отвечайте этому парню и дело в шляпе. Всю прошлую неделю занимался укладкой арматуры, затем ее вязкой, потом делал опалубку, сегодня начал укладывать трубу ТП, так что надеюсь через недельку буду полностью готов к заливке.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Абсолютно верно... Рад за Вас ...Это то, что я и хотел.ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ!
    Дай Бог вам правильной погоды при заливке плиты...
    Похоже парень сдался...:|: Пойдет на завод ВАЗ, что в Тольятти...и устроится на работу ...Думаю, что Мастером...Здоровье крепкое *качок...как никак...*
    Очень буду рад за него... И чувство юмора присудствует...
    Angang...Пришли Вы на нашу тему с репутацией 10...а когда покинете тему , я постараюсь ее поднять...что бы Вам не было скучно на форуме...Все-таки старались...мутили воду...
  7. aziat
    aziat
    aziat
    - а не маленький шаг укладки труб? на вид 25 см. не меньше.
    - 6 столбиков торчат из плиты, это под канализацию? Вроде дом небольшой...
  8. EdGr
    EdGr
    EdGr
    Возле ребер первый шаг 15 см, далее по 20 см, там где петля разворачивается есть места по 25 см - думаю достаточно. А домик действительно не большой - это баня-гостевой домик 10Х6,88, но туалет , ванная комната в нем присутствует , по этому и канализация тоже есть.
  9. angang
    angang
    призрак форума
    angang
    призрак форума
    Тольятти
    Вот хочется какую-нить гадость сказать, но не буду...:)]
    Не дождетесь.
    Умру сражаясь... Ухожу в подполье, буду поезда под откосы отправлять. :)] Считайте меня призраком форума :)
  10. Veradraen
    Veradraen
    Veradraen
    Владивосток
    Подскажите, пожалуйста, как важно не только выровнять плиту после заливки горизонтально, но и сделать её гладкой? Мои рабочие наотрез отказались заглаживать мою плиту, ссылаясь на напрасный труд, так как в последующем сверху будет укладываться плитка. Я как могла пыталась самостоятельно затереть, но не успела это сделать по всей поверхности, бетон долго возили и он успел схватиться
  11. Lex-58
    Lex-58
    Lex-58
    Penza
    мне тоже не заглаживали, не нашелся "вертолет". но предложили потом после того как затвердеет уже шлиф машинкой пройти, вот уже неделя с лишним прошла, хожу, смотрю, а надо ли?! под плитку и так пойдет:)] а если залита не ровно с большими перепадами, вертолет только заглаживает) он же не выравнивает) и шлифмашина по бетона только сошливует поверхность, перепады все равно останутся, плитку клеить все равно нивелировать придется и слой раствора где больше где меньше, так что нужна ли тогда просто "красивая" поверхность?! не под лак же)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    НЕЕЕЕЕ!! Только не это!Мы за тебя будем переживть...:|: Не чужой ты нам!:)]
  13. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Читал все темы. Имею вордовский файлик, куда заносил цитаты, проясняющие темные для меня вопросы.
    Как Jabber и angang, да многие другие озадачен вопросом "выдержит ли УШП дом ..." Конкретно у меня: 2 этажа ГБ 300мм + ЖБ перекрытие между 1-2 этажом. Хочется еще Braas до кучи.
    У меня упрощенно пятистенок и плиты перекрытия опираются на 2 внешние стены + средняя несущая стена. Крыша, в основном, также.
    Получается, что 2 внешних ребра из четырех несут только стены, стоящие на них. А наши танки Т-34 распределяются на 2 внешних ребра + пятое среднее ребро. Упрощенно конечно, тк у нас ребристая МОНОЛИТНАЯ плита, лежащая на подготовленном основании, плюс армопояс перераспределяет нагрузки.
    Выше, при желании участников строить что-то более тяжелое, их тыкали в чертежи Дороселл с extra arm. Только не понятно, как дополнительная верхняя сетка арматуры d6 может помочь в решении проблемы.
    Уважаемый Baus в последних постах уже упоминал extra arm в связи с пониженной несущей способностью грунтов.
    Т.е. неопределенность все же есть. И комментарии конструкторов были бы полезны.
    С уважением ко всем присутствующим.
  14. angang
    angang
    призрак форума
    angang
    призрак форума
    Тольятти
    Ну вот, не здря мутил воду! Сомнения это хорошо.
    1. "УШП" дом выдержит, только проведи хотя-бы упрощенный расчет, какое давление будут воспринимать ребра жесткости. Плиту в расчете не учитывай. Если окажется, что давление превышает несущую способность ЭППС при 2% деформации, то нужно делать ребра шире.
    2. Верхняя сетка, как ты не первый заметил, действительно не дает прибавки в несущей способности, она лишь предохраняет от отрыва стяжки от ребер. И чтоб меня не запиннали... И НЕМНОГО ПРИБАВЛЯЕТ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ. :)
    Если с расчетом давления на основание проблема обратись к книге Сажина (Щас опять кто-нить орать начнет) там есть элементарный расчет по осям дома, все очень подробно и хорошо расписано... Если к конструкторам все-же обращаться не будешь и расчитывать не захочешь, на свой страх и риск вбухай арматуры поболее, вон как например EdGr сделал.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Если Вы читали все темы...то должны были понять , что УШП...ДЛЯ ЛЕГКИХ ДОМОВ! Или относительно легких!Во второй теме!...
    https://www.forumhouse.ru/threads/38540/page-5 от Кубарика...читайте.
