1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 28
Утепленная "шведская" плита - 6
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем nuwa, 06.07.10.
  1. angang
    angang
    призрак форума
    angang
    призрак форума
    Тольятти
    А зачем теплый пол над ребрами жесткости? Это не добавляет прочности фундаменту. Арматурный каркас ребер жесткости лучше доводить до верхнего слоя бетона.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вроде очень толстые ребра получились...на 30 см похоже...перебор...А так, нормально!Поздравляю...
  3. Pavlof
    Pavlof
    Pavlof
    Kazan
    Конкретно под несущими стенами и перегодками теплого пола нет. Одно ребро закрыто теплыми полами т.к. по нему стены не будет, а будут опираться только столбы для поддержки 2го этажа. "Арматурный каркас ребер жесткости лучше доводить до верхнего слоя бетона". А как же положить сетку сверху, которая должна быть на глубине 4-7 см.?
    Да ребро 30*40см. Хотелось понадежней, ведь для себя, на себесстоимость почти не отразилось.
    Владимир, Вам отдельное спасибо!
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Сетка ячейкой 150х150 из какой арматуры, по фото видно что не меньше 8мм?
  5. Pavlof
    Pavlof
    Pavlof
    Kazan
    Ячейка 150*150, арматура 10мм. Можно было и меньше, но досталась по дешевке (10 000 за т.). Правда, была в бухту скручена, разгибать и выравнивать замучались, мягко говоря...
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    3-4см.
  7. Uralo4ka
    Uralo4ka
    Uralo4ka
    Челябинск
    Уважаемые форумчане можно присоеденюсь к обсуждению данного вороса!
    Если не делать погреб под фундаментом дома, можно ли в будущем сделать пристрой к дому, например гараж-мастерская и уже там обустроить скромный погреб, НО пристрой с общей стенкой с домом и с другим фундмаентом (например, мелкозагубленная лента)? а связать только по стенам. Есть ли у кого подобный опыт?
    Ведь действительно не целесообразно делать УШП, под техническими помещениями, но близкого расположения гаража хочется :|:
  8. Pavlof
    Pavlof
    Pavlof
    Kazan
    Еще на тему "Чего бы я не делал, если бы строил плиту заново":
    2. Никогда не оставлял бы на "потом, в последнюю очередь" установку подставок под арматуру. Опять пришлось придумывать.
  9. Pavlof
    Pavlof
    Pavlof
    Kazan
    Так на сетке еще труба теплого пола, а от нее уже 3-4 см.
  10. angang
    angang
    призрак форума
    angang
    призрак форума
    Тольятти
    Вот здесь источник моего вдохновения :)
    ввв.dorocell.se/eway/default.aspx?pid=273&trg=MainPage_5980&MainPage_5980=6072:0:10,1930
    Решений существует достаточно много.
    Не настаиваю на этих решениях, все равно все применяют свои конструкции...
    Но шведам доверяю.
  11. Pavlof
    Pavlof
    Pavlof
    Kazan
    Согласен, можно трубу и под сетку уложить. Но, считаю, это более трудоемко и менее удобно. А на счет прочности: думаю, моих ребер 30*40см. для каркасника в полтора этажа будет достаточно более чем.
  12. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Под рёбрами утеплителя совсем нет или он под плёнкой?
  13. FvSgr
    FvSgr
    FvSgr
    Добрый день.
    подскажите пожалуйста реально ли заменить XPS на ESP Knauf term 5 in 1 F? Менеджер из ТД "пенопласт"(официальный диллер) утверждает, что этот продукт не уступает и даже лучше...
  14. Pavlof
    Pavlof
    Pavlof
    Kazan
    Есть 10 см. эктрузионного
  15. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    30.06 начал размечать площадку.
    30.07 — заливка бетона
