1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 28
Утепленная "шведская" плита - 6
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем nuwa, 06.07.10.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я спрашивал не КАК а КОГДА. в какой момент, сразу после заливки, через пол часа. или когда уже следов не остаётся от прошедшего человека в ботинках.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Попробую ответить...Не все так просто...Нет временного рубежа...или отсчета...Мне , когда заливали...и надо было затирать...ждали почти сутки.Сыро...Ночью снег выпал...Но дождались...и сделали очень хорошо.А летом тоже видно много факторов есть...Но мне показали ребята так...если трешь пальцем по бетону...и на пальце остается тоненький слой...ТО НУЖНО ШЛИФОВАТЬ...
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Немного поправлю Владимира и внесу ясности, а то многие в этой теме путают два термина: "шлифовка" и "затирка", что бы не было подводных камней и люди не взяли себе шлифовальную машину.
    "Шлифовка" это снятие верхнего слоя на уже застывшем бетона.
    "Затирка" это то, что интересно нам выполняется вертолётом с ДИСКОМ.
    Затирка диском это так называемая грубая затирка то, что нам нужно, затирка лопастями это финишная затирка до блеска, обычно лопастями затирают на подземных парковках и делают полимерные полы.
    При использовании затирочной машиной для обработки свежезабетонированных поверхностей, различают два вида операций: грубую и гладкую затирку.
    Грубая затирка осуществляется с использованием диска. Она производится для получения ровной поверхности, которая в свою очередь может быть подвергнута обработке в дальнейшем.
    Если предусматривается последующая обработка лопастями, то грубая затирка должна быть проведена как можно быстрее с тем, чтобы влага, вытесненная на поверхность, не успела испариться и бетон не начал бы схватываться.
    Чистая обработка поверхности производится лопастями затирочной машины. Угол наклона лопастей легко меняется поворотом рукояти. Повторный проход придает большую прочность поверхности.
    Интервал между затиркой диском и лопастями зависит от состава бетонной смеси, влажности и температуры воздуха. Практически это можно определить, приложив ладонь к поверхности. Если бетон еще прилипает, то это значит, что начинать затирку лопастями преждевременно, так как они будут оставлять следы на бетонной поверхности.
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Если у вас такая же жара как и у нас,то через 3 часа начинайте . И про ботинки не забывайте, следов позади вас быть не должно:)].
  5. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    Вопрос ко всем.
    Как у вас прошла заливка бетона? Много-ли косяков и пришлось ли кому-то потом делать стяжку?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    По моим данным...:|:только один в прошлом году накосячил...:mad:Решил принять ОДИН... кубов 25 бетона!! и при этом не закрепил ЭППС...и заказал ОЧЕНЬ ЖИДКИЙ бетон! Т.е. целый букет *косяков*...А больше нет данных... Все остальные подошли к этому вопросу ОЧЕНЬ...
    серьезно!!
  7. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    Я тоже подошел "очень" и что толку. Теперь не знаю кому предъявлять. С нивелиром лазерным боюсь даже подходить к плите. Сегодня поехал на поливку бетона так чунь не заплакал. Фотки позже.
  8. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Мои мысли по поводу маяков. Самый удобный вариант применять швеллер с регулировочными стойками такую систему применяют на секционных виброрейках, на видео можете посмотреть, а потом швеллер вынимают, но в России не продают такие стойки (проверил). Себе делал маяки из 16 арматуры на брусках (не было времени и возможности замарачиваться со швеллером), бруски, к сожалению, остались в плите арматурины вытащил. Нужно колхозить, на фото упрощённый вариант с применением брусков и уголка имеет право на жизнь, но повторюсь самый продвинутый вариант это швеллер на стойках, расстоянии маяков 2,5 метра и гонять 3 метровым правилом или виброрейкой.
    P.S На видео в начале показывают направляющие (маяки), а в середине видео вытаскивают, так же стоит обратить внимание как вибрируют глубинным вибратором рёбра, ну и конечно затирка. Ролик довольно полезный,советую внимательно смотреть.
  9. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Не растраивайтесь , дополнительная стяжка не самое страшное, главное чтобы теплый пол не пострадал.
    Деревянные бруски по хорошему вытащить не мешало бы. Мне кажется в масштабах одной плиты лучше всего маяки делать из бруска полностью, и не заморачиваться со швеллером.
  10. nsvt2007
    nsvt2007
    nsvt2007
    Касимов
    Вопрос новичка. Все более-менее понятно для т.н. "сложных грунтов" с достаточно высоким угв. У меня на участке (Рязанская обл.) грунт песчаный, не пучинистый, угв ниже 4 м.
    Можно ли на таком грунте, сняв верхний дерновый слой (плодородным его язык не поворачивается назвать), засыпать образовавшийся котлован щебнем и приступать к выкладыванию плит пенопласта?
  11. FvSgr
    FvSgr
    FvSgr
    Тут даже, если все темы прочитаешь, то всё не запомнишь...
    У Кнауфа пенопластовые (EPS) плиты "Терм 5 в 1 Ф" идут как фундаментные. 0.037мВт - теплопроводность, 170кПа - прочность на сжатие, 0.1 - водопоглощение, 0сек - время самостоятельного горения (Г1).
    Можно ли их под рёбра плиты использовать?
    Кстати, вспоминая разговоры на тему грызунов, у Кнауфа в брошюре написано следующее:
    "Так как теплоизоляция KNAUF Therm не содержит питательных веществ, она не употребляется грызунами в пищу. Однако, прокладывая себе путь к еде, эти вездесущие создания способны прогрызать любые виды строительных материалов, включая бетон. Обязательно обеспечьте защиту строительных конструкций Вашего дома от грызунов!"
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    170 кПс...уже можно...Чем больше кПс...-тем лучше!:)]
    у меня -200 кПс...
  13. FvSgr
    FvSgr
    FvSgr
    Владимир Таллин, вы ещё в начале темы говорили о местном применение монтажной пены... Мне при покупке пенополистирола предложили жидкий пенопласт в баллонах очень похожих на монтажную пену "Liquid penoplast" швейцарского производства. Клеит и герметизирует...
  14. 2mike
    2mike
    2mike
    ыыы, кто нить видел чтоб на ЭППС выдавливали буквами название производителя и потом обещали 170кПа ? опять же неясно - при 10 или 2% деформации :)]
    FvSgr
    1) есть сайт knauf-penoplast.ru (добавить www)
    2) там есть раздел общестроительная теплоизоляция
    и подраздел - утепление фундамента.
    внимательно рассмотрите все рисунки и особо внимательно пояснительные надписи , дабы формовОнный пенополистирол KNAUF Therm® 5 в 1 F (предназначенный для утепления стен фундаментной части здания) не применить вместо пенополистирольных плит KNAUF Therm® Floor.
    ох наплачется кнауф с таким составлением сайта.
    З.Ы, радует два момента - наличие кучи пояснительной документации (хотя имхо ей далеко до описания дау кемакал)
    и второе - на одном из чертежей мелькает долгожданный L блок под надписью KNAUF Perimeter
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Давно не вставлял фотки...попробую...Между делом тоже строю еще веранду вокруг бани...со стационарной печью...грилем...и.т.д.:|:
    подглядел на нашем форуме...
    https://www.forumhouse.ru/threads/51305/
