1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 28
Утепленная "шведская" плита - 6
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем nuwa, 06.07.10.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Господа...не разводите демагогию...:mad:Только фотки о проделанной работе...и не дай Бог ...косяки!Смотрите на Бауса...3 фото и 4 слова!...Еще раз повторяю...НЕ Я НАЗВАЛ ЭТУ ТЕМУ УШП...А модераторы!К ним претензии...Но...по-моему, название удачное...Запоминающееся! И кончайте ФЛУДИТЬ!
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Звиняйте великодушно. Хотелось бы выложить фото о проделанной работе, но хочется для начала понимать как эту работу сделать и желательно без косяков.
    Мб модераторы согласятся разбить эту тему на две:
    1) Обсуждение конструкции УШП
    2) Фотографии готовых УШП ?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Для этого надо тему читать с начала...а не с конца!
    Гизмоу! не буду новое сообщение делать...Некоторым не надо и весны ждать...кто-то косяки делает не отходя от *кассы* :|:...
  4. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Владимир, не торопите. Вы что научились эти фотки монетизировать? С косяками тож до весны бы пообождать.
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Вы думаете люди залились и до след. весны ждать будут? У многих дома вырастут под крышу со включенными ТП зимовать будут.
  6. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Привет, землякам. е1 наступает )
    И на чертежах и в отчетах армирование плоскости плиты нижнее (стульчики 3см). Высота плиты мин. 10см.
    Как уже отметили выше, силы пучения не учитываем.
  7. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Вы думаете я ТАК думаю? Смешно, но некоторые считают, что что-нибудь с плитой может случиться, только если она не нагружена.
  8. 124
    Перечитал весь форум по плите и так и не смог понять следующее. делать полностью песчаную подушку под плиту можно или нет ? или должен быть гравийная подушка обязательно ,уровень грунтовых вод 2,5 метра
    Я уже вырыл котлован под деревянную баню 6*6 , + по 1метру с каждой стороны и котлован получился 8*8 , положил геотекстиль 300 под песок и засыпал его под 0 уровень , утрамбовал его и выровнял !! Вопрос - как проложить дренаж \? Насколько я понял, он должен быть ниже уровня грунта на 100-150 мм, с уклоном и в щебеночном рукаве\?
    Как его класть ,ведь мешает геотекстиль?
    Трубы и проводка проходят в песочной подсыпке ?
    На каком расстоянии от стены должна пролегать дренажная труба ? Я понял около 250 мм?
    Всем спасибо за дельные ответы ))
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня вокруг бани нету вообще дренажа!
    Это к косякам не относится... а может и относится... но проблем -нет!
    Это ответ Ангангу...
  10. angang
    angang
    призрак форума
    angang
    призрак форума
    Тольятти
    Владимир, только фотографии и косяки! :)] Или это к косякам относится :)
  11. 124
    Хочу сделать один раз, чтобы потом не кусать локти и не думать что поторопился!!Тем более колодцы под ливневку , дренаж и канализацию уже готовы
  12. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Скажу Вам по секрету, все российские нормы и стандарты разрабатываются на основе западных нормативов. "Так называемый", это то что является нормой при соременном уровне развития строительных технологий. Избу топором рубленую, ни один нормальный человек, в здравом уме себе там не поставит даже в качестве летнего домика. А у нас народ до сих пор активно обсуждает как конопатить стены мхом..
    Вот, вот для Карелии для карелии даже ничего редактировать не нужно нажал кнопку "translate" и все. :)
    Это Вам то сказал? А что говорят про земляные контуры теплонасосов российские методические пособия? Выхолаживание и вымораживание - это две большие разницы. Не боюсь, т.к. близко это на фотографии, реально минимум 2.0 метра от утепленной отмостки. В планах на следующий год установка и подключение к системе солнечного коллектора на вакуумных трубках. ...И потом, - кто не рискует, тот не пьет шампанского.:)] В конце концов меня никто никогда не упрекнет что я экспериментирую на деньги заказчика, а приобретенный опыт он бесценен.
    Оборудовние фирмы NIBE, шведский разумеется!
    В какую сумму выйдет... давайте посчитаем:
    1.Котел отопительный на 15-17кВт, хорошего европейского производителя.
    2.Бойлер ГВС к этому котлу.
    3.Дымоход и система подачи питания.
    4.Емкости для хранения топлива и или ...ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТРУБЕ.
    5.Резервный котел?
    ...в актив можно также записать перекрытия железобетонные от которых я отказался, кирпич облицовочный, работ куча сопутствующих всему этому.
    Немаловажно также что все работы проводятся самостоятельно, включая все чертежи и инженерное сопровождение.
    В общем я считаю что даже немало СЭКОНОМИЛ...
    Про ОТКАТ, спрашивать надо у московских строителей, они в этом деле доки! :)]:)]:)]
  13. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    1. Желательно, но в ваших условиях уже не надо. Поздно.
    2. Надо было до засыпки, заворачивая в этот самый геотекстиль. С щебеночной "прослойкой".
    3. Да.
    4. На ширину отмостки для упрощения.
  14. miv66_ru
    miv66_ru
    miv66_ru
    Так на рисунке шведов дороселл нарисовано как должно быть...я вот ак делал, т.е. до того как песок сыпал
  15. 124
    не поздно , буду отрывать и делать как надо!
