1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 28
Утепленная "шведская" плита - 6
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем nuwa, 06.07.10.
  1. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    УШП-2 с 471 поста и до конца, fuel так дотошно всё сначала расспросил и залил, потом кучу фото выложил...
  2. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Гвозди бы делать.
  3. angang
    angang
    призрак форума
    angang
    призрак форума
    Тольятти
    Ну раз не учитываем, то зачем подсыпку делаем? Кладите пенопласт прям на землю, пучения-то не будет... В МЗУФ производится ряд мер направленных против пучения:
    1. Утепление фундамента для исключения промерзания пучинистого грунта
    2. Противопучинистая подсыпка, которая является демпфером сил морозного пучения, сама не выпирает при замораживании и одновременно перераспределяет давление дома на почву
    3. Армированный пояс чтобы конструкция работала единым массивом (причем армопояс по стене еще желательно устроить)
    4. Дренаж, чтобы вывести влагу за пределы фундамента и еще дополнительно устранить пучение.
    И естественно, все эти 4 пункта, как противопучинистые меры подлежат расчету.
    Не совсем понял как этот набор относится к стоимости теплового насоса? Я про реальную стоимость комплекта спрашиваю, интересно...
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Это по аналоги с 4-кратной казнью:
    1. дать яд
    2. запереть в газовуюкамеру посадив на электрический стул
    3. контрольный выстрел в голову
    4. и для верности еще и голову отрубить
    -ну что бы уж точно...
    ИМХО: дренаж нужен только на Очень переувлажненном участке, а потому и щебень совершенно ни к чему -только увеличение стоимости.
  5. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Да, и каждый из перечисленных по отдельности при правильном расчёте снимает проблему пучения. Особо любящие покопаться могут использовать все эти меры в комплексе, но достаточно хорошего утепления, чтобы эту проблему снять. А в УШП насколько я видел всегда не менее 10см пенопласта - что вполне достаточно для регионов с 1,7-1,8 м промерзания.
  6. angang
    angang
    призрак форума
    angang
    призрак форума
    Тольятти
    Дренаж нужен полюбому, т.к. паводковые воды никто не отменял. Другой вопрос в мощности дренажной системы. Ну и не забываем про устранение капиллярного эффекта.
    Ну и какие меры из этих вы рискнёте выкинуть? Все кроме утепления?
  7. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Маленькая оговорочка вышла :)] На фото не гравий, а откат. https://www.forumhouse.ru/threads/69365/page-27#post-1772333 Откат у нас вымывают из ПГС, песок отдельно - мелкие камни отдельно. Эти камни и называют откатом. Это не моё слово откат, так написано в прайсе. Цена 140 рублей за тонну. Отсыпал им 150 тонн только из желания съэкономить, ПГС стоит 150 рублей за тонну.:)] Продают его у нас на карьере. Сверху по откату буду отсыпать ПГС. Делать у себя дренаж не вижу даже смысла. 4,5 метра глина, дальше 35 метров песок. Участок на возвышенности до воды бурить 75 метров. Вырыл яму под септик 5 метров, влаги не видно. Ливнёвка и отмостка -в моём случае достаточно. Движется работа медленно .. дожди льют через день. Подсохнет завезу ПГС.
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Ребята, все эти вопросы обсуждались очень давно. Если вы не заметили, это уже 6-я тема. Зачем перемалывать из пустого в порожнее. Может просто внимательнее ещё раз прочитать .
  9. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Для паводковых вод достаточно дренажа по периметру (если допекают). Пенопласт хорошо гидроизолирует от капиллярного эффекта.
    Именно так, но риска не вижу. Не думайте, что я не почувствовал издёвки в вопросе и менторства в тоне. Если такая уверенность в себе приходит после чтения Сажина, то пожалуй и я почитаю.
  10. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Столкнулся с такой фигнёй - пока песок влажный, трамбуется великолепно, но стоит ему подсохнуть, как верхний слой становится рассыпчатым, ботинок не проваливается, но след остаётся... даже боязно утеплитель класть...
  11. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    По-моему Вы уже зажрались. все нормально. У Вас скорее всего песок мелкий. С ним все время будет такая фигня. Кладите, не парьтесь. То что все Ваши опасения напрасны Вы поймете тогда, когда или уже зальетесь или когда приблизитесь к заливке.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Госп. Распутин...Вы обещали рассказать* написать*...что произошло на стройплощадке!?Какие проблемы ...Всем интересно:|:
    Странное молчание...
  13. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Пять баллов за приблуду!
  14. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Не хотел задавать вопросов, но приходится...
    На днях приступаю к земляным работам.
    Имеем участок со склоном. На площадке под дом разница между верхней и нижней точкой - 120 см. Слой чернозема и супеси с гумусом - 100 см. Дальше идет еще 4 метра супеси, потом метров 10 суглинки. Грунтовых вод - как на планете Железяка - нет. Геологи сказали снимать 80 см. 80 см в нижней точке - это 2 м в верхней точке, если делать подушку в виде кубика. Прикинул необходимое количество песка - получил 600 т. Охренел. Но это не самое страшное. Если я насыпаю подушку 2 м, то в нижней точке она возвышается над участком на 120 см. Пока есть мысль сделать подпирающую насыпь из вынутого грунта и укрепить ее георешеткой. Но есть сомнения в надежности такого решения. Очень не хочется, чтоб плита вместе с домом поплыла вниз по участку.
    Посему 2 вопроса:
    1. Как уменьшить объем земляных работ без ущерба надежности.
    2. Как надежно закрепить плиту на склоне без затрат, сопоставимых со стоимостью цокольного этажа.
    P.S. Очень не хочу менять тип фундамента.
  15. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    badgy, забыл спросить по картинке - так можно делать подушку? Т.е. вынимать грунт ступенькой.
