1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 28
Утепленная "шведская" плита - 6
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем nuwa, 06.07.10.
  1. sivanov
    sivanov
    sivanov
    Свердловская обл.
    Мне архитектор в проекте нарисовал ленту 800*500 армирование в 6 ниток А-1 (почему-то) Ф16 хомуты А-3 Ф10 через каждые 300мм. Это под дом 10*12 два этажа + цокольный, вес около 500тонн.
    я думаю, ничего не случится, если я вместе с лентой отолью плиту, положу под ребра Пеноплэкс 45: прочность на сжатие при постоянной нагрузке у него 0.16МПа, у меня по ребрам получилось где-то 0.10МПа.
    Бетон собираюсь забодяжить с суперпластификатором Mapefluid x404 который еще и делает бетон водоупорным
  2. 812
    812
    Перечитываю по второму кругу.
    Вопрос к отцу основателю:
    Владимир может можно сделать закладочку на первой страничке под названием
    "Косяки или так делать нельзя."
    Опыт заложивших плиту ( а не за воротник) очень ценен, но допущенные ошибки
    и их устранение вообще бесценны.
  3. SSER
    SSER
    хочу жить в лесу
    SSER
    хочу жить в лесу
    Вообщето ни кто от утепления не отказывается. Просто вместо F-блоков ставятся Т-блоки. К стати я гдето видел такую конструкцию у тех же шведов.[/QUOTE]
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Ссылочку плиз-з-з! Хотелось бы глянуть. Ну ладно L-блоки, пусть F-блоки, но как ставят Т- блоки? Заинтриговал!
  5. angang
    angang
    призрак форума
    angang
    призрак форума
    Тольятти
    Что за уровни?
    Заглубленный на 800? ширина ребра 500? На Вашей широте нормативная глубина промерзания 0,8 метра? Или это МЗЛФ? Тогда зачем его так глубоко заглубили? Ничего не понимаю... 16-я арматура... где-то читал, что в частном строительстве применение 16-й арматуры не целесообразно, вроде как не успевает включиться в работу при нагрузке на фундамент. По ГОСТ 5781-82, арматурную сталь класса А-1(А240) изготавливают гладкой, зачем конструктор прописал гладкую арматуру? Да и есть ли смысл класть утеплитель под такой фундамент? Может быть проще воспользоваться другими методами утепления?
    Даже и не знаю что сказать, может кубарик подскажет что-нить...
    [/QUOTE]
    А у нас нет в продаже, ни L ни F и уж тем более Т блоков, поэтому утепление буду мастерить сам, как и многие, кто уже построил такой тип фундамента.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Почему нельзя? Дом целиком значит можно, а вот кирпичную облицовку почемуто нельзя:|::)]
  7. maratela
    maratela
    maratela
    Разные же вещи.:|:
  8. angang
    angang
    призрак форума
    angang
    призрак форума
    Тольятти
    1. Давление дома на квадратный сантиметр, может быть меньше, чем давление кирпичной облицовки на тот же сантиметр.
    2. Как предполагаете бороться с деформацией утеплителя под облицовкой и как планируете устроить связь облицовки со стеной при деформации подпирающего утеплителя?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы б сначала посчитали, какая нагрузка от облицовки, на кв.см., узнали какова расчётная прочность пенопласта. А потом уж писали, может иль не может
    К Вам это тоже относится
  10. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    По всему дому и на фундаменте были установлены уровни для замеров. За год изменений, пучения и прочих ужасов, не произошло.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    а можно картинку/фотку/ссылку на эти уровни? ну или хотяб объяснение какое
  12. sivanov
    sivanov
    sivanov
    Свердловская обл.
    наоборот 800 ширина 500 высота.
    Это типа подошва фундамента, на нее ставится 4 ряда ФБС...
    бетон у нас дорог: М350 4000 рубликов за куб без доставки. В другом городке(20 км от моего) вообще 5300! :mad: При этом цементный завод в 80 километрах продает ПЦ500 за 2650 тонну а шебень и заменители песка (шлам, отсев) в нашем городе промышленный отход и стоят 120р за тонну.
    причем наша контора не может отгружать бетон миксером - типа не может он кним на узел заехать. Идиотизм.
    Мысль такая: на участке склон будет метра 1.5 на 10. Одна сторона дома углублена нормально, другая-от силы на 0.5м,грунтовых вод почитай что и нет, так как гора. Для укрепления этой высокой стороны архитектор нарисовал 8 штук свай до скалы (от силы 1.5-2 метра пробурить) как во вложении. За эти сваи с меня хотят слупить 69 тыщь за 3 куба бетона :mad:
    Вторая мысль приходит то что цокольный этаж - это зверски дорого, надо делать подкорные стенки, засыпать грунтом и делать УШП или обычную плиту и 3 этажа из газобетона D600 300мм c утеплением.
    Что характерно ни утепления, ни дренажа в проекте нет. Посыпка - 100мм щебня . Вот я и думаю что вероятно лучше сделать нормальный дренаж/подсыпку/утепление, тем самым предотвратить пученье и гидростатические давление, залить плиту и постепенно закупатся ФБСками благо будет куда положить.
    перепутал: Ф16 все-таки А-3 но поперечины Ф10 таки А-1, всеравно, возникает вопрос, нафига? хомуты у нас гнут по одной цене что гладкую что волнистую арматуру.
  13. sivanov
    sivanov
    sivanov
    Свердловская обл.
    чертежик фундамента, который я хочу в ушп преобразовать
  14. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Всё небыстро... сегодня, даст Бог, попробую с утеплителем закончить...
    кстати - всем кто будет брать "гринплекс", рекомендую брать только за один раз, с одной партии, размеры гуляют не по деццки...
  15. angang
    angang
    призрак форума
    angang
    призрак форума
    Тольятти
    Зачем мне этой фигней заниматься? Я по любому на утеплитель не буду облицовку ставить, если интересно развлечься, посчитайте...
    Опиши конструкцию, плиз... :|:
