1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 28
Утепленная "шведская" плита - 6
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем nuwa, 06.07.10.
  1. SSER
    SSER
    хочу жить в лесу
    SSER
    хочу жить в лесу
    Вот так называемые Т-блоки.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поставить на утеплитель весь дом кроме облицовки, значит не фигня:)]
    Облицовка, за что Вы её так обделили, она у вас крестиком помечена, как исключение, Еврейская она у Вас чтоли?:)]
    А посчитать, уже всё посчитано и в этой ветке все расчёты выложены
  3. angang
    angang
    призрак форума
    angang
    призрак форума
    Тольятти
    А я против евреев ничего не имею :) А на эту тему уже все написал, причем ключевой пункт 2, а не первый, который вы так активно обсуждаете...
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Не открывается Ваш "супер" секретный шифр, можно проще?
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Косяки или так делать нельзя!
    Обязательно использование фиксаторов поворота труб тп на 90 градусов!
    Так в принципе можно, но все не стоит.:|:
    Помимо использования фиксаторов поворота трубы, желательно все же сразу ставить монтажный шкаф коллектора.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Евреи и крестики это из библии, если что:|:
    А про 2й пункт не писал, ввиду его отсутствия:)] Вернее отсутсвия деформаций во втором пункте. Вернее отсутствия деформаций в пенопласте под облицовкой. Короче, не с чем боротся
  7. SSER
    SSER
    хочу жить в лесу
    SSER
    хочу жить в лесу
    Oткрывается Adobe Reader 9-м без проблем.
    Извиняюсь еще не разобрался как картинки вставлять.
    Попробуйте еще раз.
  8. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Какие размеры? Если толщины, то не надо вообще брать.
    схоластика.
  9. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Когда люди просят совета или критики, я думаю надо размещать свои рисунки и фото в общедоступном формате. ИМХО Не вижу смысла грузить разные программы, которыми редко пользуешься.
  10. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    да нет, толщина то вроде бы нормальня,хотя тож не на "5" баллов, а вот длина и ширина, да обработка пазов оставляют впечатление обработки в пещере...Хотя, я так считаю, бетон всё подровняет
    Кстати -а если уже взял -то как быть? Пока он в упаковке -особо не видно, а в представительстве на образце лежит идеальный листочек...Рассея блин...:|: Настоящего самодельщика характеризует то, что он сделает то что надо, из того что есть...
  11. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Не сочтите за флуд. По проекту пол выкладывается плиткой. А какие еще материалы можно использовать для отделки пола УШП? Поделитесь, пожалуйста опытом.
    У меня дом, цокольный этаж бетон, первый этаж керамический блок, второй мансардный сруб стоит на плите не совсем шведской (арматура сверху, арматура снизу) ребер нет, но на ЭППС). Плита отшлифована. В ней медной трубой КМЕ CUPROTHERM со специальной оболочкой разведены теплые полы. Тепловой расчет показывает, что в цокольном этаже радиаторы не нужны.
    А зачем фиксаторы поворота трубы? Или это особенность монтажа только пластиковых труб? Для медной отожженной трубы минимальный радиус изгиба - 4 диаметра. Я гнул переносным трубогибом с радиусом 70 мм (труба 16 мм). Ни одна из труб не разогнулась? К арматуре крепил обычной изолентой, ничего лучше придумать не смог :)]
    Монтажный шкаф для коллекторов? А зачем? Затрудняется обслуживание, да и монтаж наверное. В проекте моей котельной, делали ребята из солидного проектного института все монтируется на стену. После монтажа арматуры, непосредственно перед укладкой теплых полов установил лист цементнощепочной плиты, в местах где крепятся коллекторы обложил плиткой (плитка куплена с заранее в расчете на всю котельную) на морозостойком клею, разложил и смонтировал трубы теплых полов, промыл, залил фирменным антифризом, наддул до рабочего давления (опять доступ к коллекторам нужен), стену укутал целлофановой пленкой. Залил плиту. Начал монтаж арматуры и опалубки стен цокольного этажа. Плиту использовал в качестве несьемной опалубки. С той стороны, где бетон целофан убрал. Для сцепления её с бетонной стеной перед заливкой установил 6 анкеров. Получилось отлично. Плита стоит мертво, давление держится. Мне кажется, что подобный подход можно использовать не только при бетонных стенах, но и любых - блоки, каркас, да все, что угодно. Все равно же котельную нужно обшивать чем нибудь не горючим.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ладно ещё раз для фом неверующих.
    Нагрузка от двух этажей облицовочного кирпича 600см*0,0016кг/см3=0,96кг/см2
    Расчётная прочность Пеноплекса марки 45 при 2% деформации 1,36-1,67кг/см2
    Один или полтора этажа можно и на 35й ставить у него прочность порядка 0,83кг/см2
    ЗЫ Можно и на 35й 2 этажа поставить, надо только площадь опоры увеличить
  13. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Вообще отклонения по размерам (+-5-10%) - это серьёзный брак. Строителям они уже не продадут. Поэтому надо бы требовать скидку. Сам брал именно такой и именно со скидкой. Скидку даст первый дилер, но не дальше по цепочке.
    XPS не религия. хотя X похож. Все показатели усреднённые. для отклонения стены вам и 1% хватит на длине в 25 см. А главное всё это ради мостика холода равного площади облицовочного кирпича (возьмите нижний ряд из эффективного и вопрос снят)
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы о чём, какие 25см? Толщина пенопласта, на которой стоит облицовка 10см, даже если будет деформация 2%, то облицовка просядет всего на 2мм, причём равномерно, т.к. стена высотой 3-6м имеет огромную жёсткость и при этом она связывается с основной стеной, базальтовыми связями и т.п.
    А мостик холода в этом месте довольно таки неприятен, т.к. в плиту замоноличены трубы тёплого пола.:(
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Название краткого ликбеза должно называться так: Как самому сделать УШП: основные правила и решения.
